Halvårets tilbud går ut i dag, og jeg har vurdert å gå fra Vera til Homeseer.
Noen som kan overtale meg? :)
Har Vera Edge i dag, og det positive her er jo at den fungerer - alltid.
Det som er litt kjedelig er mangelfull tilpasning av Feks app og individuelle omstilling her pr bruker.
Appen er også litt treig når en Feks kommer hjem og kobler opp til Wifi. Det er litt irriterende.
Har kjøpt VeraMate også, men den skal også ha ganske lang tenkepause før en kommer inn.
Hvis jeg hopper på HS, holder det med Rasp versjonen? Plasseringsmessig så tror jeg ikke en dedikert HS PC får plass i hovedetasje. (WAF)
Noen som kan overtale meg? [emoji4]
Har hatt vera edge. Og super fornøyd med Homeseer.
Dedikert pc kan du gjemme på kontoret, garasjen eller et kott.
Så har du en raperry pi strategisk plassert med zwave interface og eventuelt rfxcom for 433.
Jeg stemmer for at du går til homeseer.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Jeg ville kjøpt full versjon, og heller installert den på en Raspberry Pi. Den har ingen begrensninger, og du kan både kjøre Windows og Linux-versjonene samtidig på én lisens. :)
Full versjon kjøpt, installert og forsøkt igangkjørt. Har hatt en tidligere trial jeg forsøkte å få gang på et VM, men tenkte for å bli litt kjent så kjører jeg i gang på hoved-PC hjemme.
Men, når alt er installert, og jeg velger "Web Interface" så hopper den inn i nettleseren og prøver å nå "ip-til-hs/deviceutility" men denne siden, og også ip-adressen til serveren er helt blank...
Her er startup log:
Spoiler
01.06.2018 16:55:10 ~!~Warning~!~Users configuration file was not found, creating a new one with default user.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Settings Loaded.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~********************************************************************************
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~            HomeSeer version 3.0.0.435 Edition: HS3 Pro Starting Now
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Creating Class Objects...
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~COM port classes started.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Application interface class started.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Web server class started.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~E-Mail SEND class started.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~E-Mail RECEIVE class started.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Plug-In Interface class started.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~HSPhone external interface class started.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Local voice recognition class started.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Database SAVE process started.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Loading configuration file ...
01.06.2018 16:55:10 ~!~Database~!~Creating new database, result is Configuration Database Created.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Database~!~Opening (Mode=Read Only) up HomeSeer database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\HomeSeerData.hsd
01.06.2018 16:55:10 ~!~Warning~!~Configuration database has no devices in it: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\HomeSeerData.hsd
01.06.2018 16:55:10 ~!~Database~!~Loading Devices...
01.06.2018 16:55:10 ~!~Load Config~!~0 total devices loaded.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Load Config~!~Loading Event Groups...
01.06.2018 16:55:10 ~!~Load Config~!~Loading Events...
01.06.2018 16:55:10 ~!~Load Config~!~0 total events loaded.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Load Config~!~Loading COUNTERS...
01.06.2018 16:55:10 ~!~Load Config~!~Loading TIMERS...
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~HomeSeer version is: 3.0.0.435
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Creating Speaker Client Interface Object...
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~This version of HomeSeer is registered as a HS3PRO version.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Info~!~Remote plug-in API interface started on port 10400
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Checking for available plug-ins
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Initializing Plug-Ins
01.06.2018 16:55:10 ~!~HSTouch Server~!~Server started on port 10200
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~HStouch server started, waiting for clients to connect.
01.06.2018 16:55:10 ~!~Web Server~!~Local IP address (subnet) is: 192.168.0.148 (255.255.255.0)
01.06.2018 16:55:10 ~!~Web Server~!~Web Server started on port 80
01.06.2018 16:55:10 ~!~Startup~!~Creating ASP.NET application host...
01.06.2018 16:55:12 ~!~Startup~!~Start automation engine...
01.06.2018 16:55:12 ~!~Startup~!~Initializing Speaker Client Interface
01.06.2018 16:55:12 ~!~Speech~!~Listening for remote speaker connections on port 10401
01.06.2018 16:55:12 ~!~Energy~!~The Energy database was successfully created.
01.06.2018 16:55:12 ~!~Database~!~Opening (Mode=Read/Write) up HomeSeer Energy database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Energy\Energy.hsd
01.06.2018 16:55:12 ~!~Database~!~Opening (Mode=Read/Write) up HomeSeer LOG database C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Logs\HomeSeerLog.hsd
01.06.2018 16:55:12 ~!~Energy~!~The Energy database was successfully updated: Control table was altered.
01.06.2018 16:55:12 ~!~Energy~!~The Energy database was successfully updated: Rate table was added.
01.06.2018 16:55:12 ~!~Energy~!~The Energy database was successfully updated: Graphs table was added.
01.06.2018 16:55:12 ~!~Energy~!~The Energy database was successfully updated: GraphData table was added.
01.06.2018 16:55:12 ~!~Energy~!~The Energy database was successfully updated: LinkedGraphs table was added.
01.06.2018 16:55:12 ~!~Startup~!~Updater services starting...
01.06.2018 16:55:12 ~!~Startup~!~Starting Find service...
01.06.2018 16:55:12 ~!~Info~!~Starting speaker client...
Noen gode ideer? Forsøkt å avinstallere og slettet det som var igjen i mappa, men ingen fremgang ennå...
Endret av Andreaz
1 minutt siden, clio75 skrev:
Windows pc?
Brannmur ?
Windows ja. Slått av brannmur, alt av script-safe og reklameblokkere... forskjellige nettlesere. Prøvd å nå samme adresse fra telefon.. fortsatt helt blank side..
Endret av Andreaz
Byttet til en annen port enn 80, da fikk jeg den opp.. merkelig greier.. kanskje min kjære "kontor-pc" trenger en grundig rens :)
