Bruk patchepanel, selv med bare 5 kabler.
Faren for at du knekker en datakabel som går rett i switch når du skal koble til/om er overhengende stor.
Du må før eller siden skifte switchen. Ikke fordi den blir treg, men fordi elektronikken har en tendens til å dø på det mest ugunstige tidspunkt som finnes.
Å få pluggene riktig på kabelen kan også være et sant #¤%("!#¤/&.
Finnes også 10" patchepaneler som kan skrues direkte på vegg for den som ikke ønsker eller har plass til fullsize.
Jeg vurderer å montere ubiquiti 24 port PoE switch, Altibox media converter og hjemmestntralen på lofte å vil kjøpe Rackskap Toten 19" 18U. Er det nok plass i 600x450 eller må jeg kjøpe 600x600.
her er hva jeg skal koble, er litt usikker om å kjøpe edgerouter  eller bruke Altibox sin hjemmesentral . Mitt hus er bygged i 2 del. det er ikke nok wifi dekning i del 2.
på forhånd takk ?
Unifi sine 24 porter switcher er 28,5cm dype. Så hvis du bare skal ha patchepanel, unifi switch og medieconverter i rackskapet burde det holde fint med 45cm dybde.
Men vær oppmerksom på at Edgerouter ikke kan styres fra Unifi GUI. Noen spesiell grunn til at du har sett på Edgerouter og ikke USG?
Ok da kjøper jeg skap med 45cm dybde.
Edgerouter har SFP port og er billig enn USG med SFP port derfor tenkte jeg å kjøpe Edgerouter. Tenkte å koble fiberkabel inn i Edgerouter (SFP) og til svitsjen.
For å slippe Mediaconvert og hjemmesentralen fra Altibox.
Er det noe fordel å bruke USG isteden for altibox sit hjemmesentralen (ZyXEL P2818ac).
Fiberkabel monter vært hos meg i dag for å fikse fiber signal. Han anbefalte ikke å ha Mediaconvert i loft pga. kaldt. Kuldegrader gjør fiberglass koblig tåkete da blir dårlig signal.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Liten headsup på edgerouter. Vi har solgt og levert /driftet Unifi nett på jobb i noen år nå, og så var det et behov for å ta inn noen rimeliger routere. Vi har derfor testet edgerouter litt, men der er jeg ikke spesielt imponert. Klønete gui, konfigendringer som ikke blir lagret, brannmurregler som ikke blir lagret, det å bruke den som en enkel wan/lan+lanswitch konfigurasjon krever masse knoting i konfig, bridging av interfaces osv.
Mener produktet faller litt mellom to stoler. Det forsøker å være brukervennlig iform av at du har wizards der, mens det på andre steder i gui er ganske komplisert med intetsigende menyer/valg.
Unifi er en annen serie, fra samme produsent, og er av en helt annen klasse når det gjelder user interface, gui og generell brukervennlighet.
Hva tenker du å oppnå ved å bytte ut mediaconverter og hjemmesentralen? Bare færre bokser?
USG og Edgeruter har mer funksjonalitet enn hjemmesentralen, men hvis du ikke skal benytte det er lite poeng.
Hvis du skal få TV til å fungere uten hjemmesentral er det en del ekstra konfigurasjon, litt forskjellig avhengig om du har "ny" eller gammel tv løsning.
At fiberen blir tåkete ved kuldegrader hørtes rart ut...
Jeg tenker USG/Edgerouter er kraftig og avansert enn hjemmesentralen.
Eller skal bruke Mediaconvert, hjemmesentralen og Unifi 24 port PoE svitsjen.
Jeg bruker ikke TV fra Altibox, blir Netflix, youtube og nett tv.
Vet ikke om Mediaconvert tåler kulda og ikke blir signal tap i kulda.
Jeg tror jeg ville beholdt mediaconverter og hjemmesentral og satset på at mediaconvertern tåler å stå litt kaldt.
Det var noe feil i Mediaconvert, veldig ustabil internett da fikk jeg montert FMG. Nå FMG er i bridge mode og er koblet til Asus RT-AC66U router og Unifi switch er koblet til router.
Jeg trenger flere uttak til TV benken og tenker å trekke 3-4 cat6 kabler fra Svitsjen som er plassert på loft. Jeg bruker ikke TV fra Altibox kun internett.
Jeg bruker Homeassistant og er redd for hvis jeg bruker ekstra svitsj som (TP-Link TLSG108E) da ser ikke homeassistant tv, Onkyo receiver, playstation 4, Trådfri, og NAS eller blir internett hastighet lav.
