aleks Skrevet 11. juni 2018 Skrevet 11. juni 2018 Er det noen som har fått åpnet HAN-porten på Hafslund sine nye målere? Har prøvd å kontakte dem flere ganger, og hver gang sier de at det ikke åpnes for noen grunn før 4 kvartal 2018. Siter
Gjelsvik Skrevet 11. juni 2018 Skrevet 11. juni 2018 Mente jeg har lest her et sted at porten er "åpen", men at de ikke sender noe data der, da en eller annen standard fra NVE ikke er ferdig før mot slutten av året. Siter
aleks Skrevet 13. juni 2018 Forfatter Skrevet 13. juni 2018 Har ikke testet mbusen men mener de måtte aktivere den først uansett?Kanskje jeg skulle koble til og sjekke i morgen. Har effergy kjørende så har en viss oversikt.Sent from my SM-G950F using Tapatalk Siter
aleks Skrevet 15. juni 2018 Forfatter Skrevet 15. juni 2018 Noen tanker om de. Er det mulig å lese ut noe uoffisiell data uten å blande inn Hafslund med en esp eller må Hafslund inn i bildet. Hvis de må inn er det et dødfødt prosjekt da de enda nekter for å aktivere porten Siter
Alpøy Skrevet 15. juni 2018 Skrevet 15. juni 2018 (endret) Samme problem her i gården med annen nettleverandør (Aidon måler), får ikke åpnet noe som helst enda. Må bruke (optisk) puls måling inntil videre... Endret 15. juni 2018 av Alpøy Siter
Actibus Skrevet 16. juni 2018 Skrevet 16. juni 2018 Aidon min fra skagerak sender data på han porten selv om de ikke vil åpne den. Jeg bruker kode fra tråden om HAN her på forumet Siter
petersv Skrevet 14. august 2018 Skrevet 14. august 2018 Målerne til hafslund sender data, men på et proprietært format pt. Sjekk egne tråder under automasjonscafen. Siter
aleks Skrevet 14. august 2018 Forfatter Skrevet 14. august 2018 petersv skrev (På 14.8.2018 den 10.53): Målerne til hafslund sender data, men på et proprietært format pt. Sjekk egne tråder under automasjonscafen. Ekspander Sikker på det? Er det ikke slik porten må være åpen selv med deres egen datastrøm? Jeg ser bare pulser ca en gang i minuttet, så tror ikke det er mye data som kommer ut fra den Siter
petersv Skrevet 14. august 2018 Skrevet 14. august 2018 Jeg har kun lest det, i de nevnte trådene, så ikke sikker på om det samme gjelder hos deg. Siter
Hårek Skrevet 16. august 2018 Skrevet 16. august 2018 Aidon målere blir levert med software som sender ut data hvert minutt, 100 bytes. Det er ikke standard dataformat, og man trenger ikke be om at porten åpnes. Det er ganske enkelt å hente ut essensielle data. Antar det kommer ny software senere. Som nevnt, det er mye info i tråden til roarfred. Siter
Hillmar Skrevet 2. november 2018 Skrevet 2. november 2018 Tar opp denne tråden igjen. Er det noen med Hafslund som har fått åpnet HAN-porten? Jeg sendte en forespørsel i går og fikk følgende svar: Vi har dessverre ikke mulighet til å aktivere HAN-porten per nå, den vil bli tilgjengelig på nyåret. Mer informasjon vil komme når vi vet hvordan, men åpning av porten blir mest sannsynlig noe du kan bestille selv via Min Side. Siter
Hårek Skrevet 2. november 2018 Skrevet 2. november 2018 Litt ullent svar der, men antar det som ligger bak er at software ikke er klar. Jeg har Hafslund, og det Aidon-spesifikke midlertidige dataformatet er fremdeles aktivt. Siter
Steinis Skrevet 2. november 2018 Skrevet 2. november 2018 Siden Aidon sender noe data ut default. Er det mulig å koble til den nye måleren fra Tibber til den? Siter
Hårek Skrevet 2. november 2018 Skrevet 2. november 2018 Det høres tvilsomt ut, selv om jeg ikke kjenner Tibber. Aidon gir ikke ut spesifikasjonen til protokollen. Og den er jo ikke ment å brukes særlig lenge. Siter
aleks Skrevet 2. november 2018 Forfatter Skrevet 2. november 2018 Har egentlig gitt opp alt som heter han port etter jeg gikk for egen energimåling som har til nå vært 99% korrekt på både forbruk og solproduksjon. Bedre med en åpen api Siter
JohnMartin Skrevet 2. november 2018 Skrevet 2. november 2018 aleks skrev (På 2.11.2018 den 22.06): Har egentlig gitt opp alt som heter han port etter jeg gikk for egen energimåling som har til nå vært 99% korrekt på både forbruk og solproduksjon. Bedre med en åpen api Ekspander Hvordan har du ordnet dette? Klarer du å måle totale produksjon? Ikke bare det som selges? Og, hvor stort solcelle anlegg har du? ? Siter
aleks Skrevet 2. november 2018 Forfatter Skrevet 2. november 2018 JohnMartin skrev (På 2.11.2018 den 22.13): Hvordan har du ordnet dette? Klarer du å måle totale produksjon? Ikke bare det som selges? Og, hvor stort solcelle anlegg har du? ? Ekspander Jeg bruker smappee pro til å måke alt i huset på alle faser. Er fas inn, 3 fas solar, varmepumpe og elbilen er målt på CT klammer. Store ting som vvb, komfyr bruker jeg smappee smart plugs som undermåler. Den er imponerende nøyaktig. Har målt den mot aidon og invertere og viser nøyaktig samme tall pluss kan kalibreres. Da slipper jeg å slite med masse integrasjoner. Den måler, inn, ut, enkeltenheter (mer nøyaktig med pluggene deres, men detekterer noe som tv automatisk) og real-time på api og mqtt, volt, forbruk og amp på alle faser. Har 13kwh solpanel så 46 paneler eller så. Siter
JohnMartin Skrevet 3. november 2018 Skrevet 3. november 2018 aleks skrev (På 2.11.2018 den 22.37): Jeg bruker smappee pro til å måke alt i huset på alle faser. Er fas inn, 3 fas solar, varmepumpe og elbilen er målt på CT klammer. Store ting som vvb, komfyr bruker jeg smappee smart plugs som undermåler. Den er imponerende nøyaktig. Har målt den mot aidon og invertere og viser nøyaktig samme tall pluss kan kalibreres. Da slipper jeg å slite med masse integrasjoner. Den måler, inn, ut, enkeltenheter (mer nøyaktig med pluggene deres, men detekterer noe som tv automatisk) og real-time på api og mqtt, volt, forbruk og amp på alle faser. Har 13kwh solpanel så 46 paneler eller så. Ekspander Hørtes spennende ut, men litt for avansert for meg ? Har bare 30 paneler, men skal fylle opp garasjetaket nå i vinter, så da blir det vel noe lignende. Siter
aleks Skrevet 3. november 2018 Forfatter Skrevet 3. november 2018 JohnMartin skrev (På 3.11.2018 den 11.24): Hørtes spennende ut, men litt for avansert for meg ? Har bare 30 paneler, men skal fylle opp garasjetaket nå i vinter, så da blir det vel noe lignende. Ekspander Iofs ikke så avansert, derfor jeg valgte å gå den retningen. Regner med HAN-porten aldri kommer til å bli ferdig innen tidsfristen, og med solpaneler etc var det enklere å bare gå smappee-ruten og ha et interface å forholde meg til. Ved å brukte direkteintegrering kunne jeg nok fått LITT bedre overvåkning av strømmen, men smappee sjekker 1gang pr sekund og sender det rått ut på mqtt, så mulighetene er der i hvert fall. Fine er jo også at i plus og pro har de node-red installert på boksen hvis noen vil bruke dem til smarthjem. Siter
Kian Skrevet 3. november 2018 Skrevet 3. november 2018 aleks skrev (På 3.11.2018 den 16.49): Iofs ikke så avansert, derfor jeg valgte å gå den retningen. Regner med HAN-porten aldri kommer til å bli ferdig innen tidsfristen, og med solpaneler etc var det enklere å bare gå smappee-ruten og ha et interface å forholde meg til. Ved å brukte direkteintegrering kunne jeg nok fått LITT bedre overvåkning av strømmen, men smappee sjekker 1gang pr sekund og sender det rått ut på mqtt, så mulighetene er der i hvert fall. Fine er jo også at i plus og pro har de node-red installert på boksen hvis noen vil bruke dem til smarthjem. Ekspander Smapee ser jo helt genialt ut, selv om HAN-porten åpnes gjetter jeg på at det kommer noen regler om hva man får lov å koble til den. Støtte for MQTT er musikk i mine ører og tyder på at de forstår kundenes behov. For min del kan HAN-port med MBUS og OBIS i så fall bare seile sin egen sjø. Noen tanker rundt Smapee Energy som bare leser av kontaktløst med klemmer rundt ledningene? Hvordan er det å få koblet inn en Smapee Pro eller Plus - det ser ut som forholdsvis seriøst sterkstrømsarbeid for en elektriker. Siter
ZoRaC Skrevet 3. november 2018 Skrevet 3. november 2018 Kian skrev (På 3.11.2018 den 19.57): selv om HAN-porten åpnes gjetter jeg på at det kommer noen regler om hva man får lov å koble til den. Ekspander Hvorfor det? Siter
Kian Skrevet 3. november 2018 Skrevet 3. november 2018 ZoRaC skrev (På 3.11.2018 den 21.25): Hvorfor det? Ekspander Bare en følelse jeg får når jeg leser her: https://www.nek.no/info-ams-han-brukere/ Her er det en liste med leverandører, og teksten sier: Quote Lesing og presentasjon av informasjon fra HAN-porten forutsetter dernest at du anskaffer utstyr for dette formålet. Det kommer løsninger som gjør data om ditt strømforbruk tilgjengelig for presentasjon i en nettleser eller en app på pc, mobil eller nettbrett. Leverandører som utvikler og leverer slikt utstyr finner du mer informasjon om et annet sted på denne siden. Ekspander Kanskje jeg bare er pessimist, men jeg klarer ikke å se for meg at noen som heter "Norsk Elektroteknisk Komite" og utarbeider bransjestandarder kommer til å synes at det er greit at alle hobbymekkere kjøper seg en dings på Aliexpress og plugger inn en Raspberry Pi i strømmåleren. Men på den annen side har de jo faktisk publisert et dokument som beskriver nøyaktig det! https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/10/AMS-HAN-Port-Smart-Hus-og-Smart-Bygg-Gjør-det-selv-og-Pilotprosjekter-ver-1.16.pdf Siter
aleks Skrevet 3. november 2018 Forfatter Skrevet 3. november 2018 Kian skrev (På 3.11.2018 den 19.57): Smapee ser jo helt genialt ut, selv om HAN-porten åpnes gjetter jeg på at det kommer noen regler om hva man får lov å koble til den. Støtte for MQTT er musikk i mine ører og tyder på at de forstår kundenes behov. For min del kan HAN-port med MBUS og OBIS i så fall bare seile sin egen sjø. Noen tanker rundt Smapee Energy som bare leser av kontaktløst med klemmer rundt ledningene? Hvordan er det å få koblet inn en Smapee Pro eller Plus - det ser ut som forholdsvis seriøst sterkstrømsarbeid for en elektriker. Ekspander At det er åpent med mqtt, integrert node red (bare pluss og pro) men alle sender og mottar på mqtt. Solar kan sjekke 3 faser inn pluss 3 faser sol, så trenger du ikke mer enn det holder den. Pluss har noen flere klammer for feks elbil. Uansett hvilken retning du går er ikke smappee en magisk løsning. Automatisk detektering av komponenter i huset krever en del arbeid. Anbefaler å kjøpe en pakke med smart plugs som du kan sette på et produkt feks tv, så flytte den når den har lært den. Fungerer bedre enn automatisk detektering. Men for grunnleggende overvåking som inn, ut, vannforbruk etc er den helt nøyaktig. Siter
