Jeg er helt ny i hjemmeautomasjons domenet og har noen oppstartspørsmål før jeg vurderer mine første innkjøp..
1. Kan Philips Hue lyspærer brukes uten Philips Hue Bridge? Eksempelvis kun lyspære som styres gjennom Fibaro Home Center 2.
2. Tenker å bruke Hue GU10 6,5 W LED som utendørs belysning. Noen erfaringer ift. belysningsgrad? Vil den kunne lyse opp en hel husvegg som er 5m høy?
Hilsen en nybegynner på forumet..
14 svar til spørsmålet
Ja, med en ConrBee eller RaspBee og programvaren deCONZ. Usikker på om den kan kommunisere med Fibaro Home center, men funker fint mot f.eks homeseer. :)
16 timer siden, Erling skrev:
2. Hue kommer med egen utendørsserie snart.
Har kommet! Eller kanskje bare tilgjengelig for bestilling, men med levering noe frem i tid..
Er det forresten mulig å benytte Hue bridge for å styre IKEA trådfri led pærer gjennom Fibrao HC?
Evt. andre kombinasjoner som kan være fornuftig, både prismessig og funksjonelt?
Intensjonen, i første fase, er å kunne styre lys (inne og ute) med Fibaro HC:
1. Utebelysning som er programmert med tidsstyring evt. med lyssensor.
2. Innebelysning med bevegelsessensor.
For fremtiden ønsker jeg å kunne bygge på systemet med andre smarte løsninger..
Tar gjerne i mot andre anbefalinger på automasjonssystem enn Fibaro. Mitt ønsker er å kunne programmere "scener" på sikt, men jeg er helt ny i gamet og må ha noe som er brukervennlig. I gamle dager hadde jeg kjennskap til DOS kommandoer og andre enkle script kommandoer, men de sitter langt inne ;)
Hvis du enda ikke har kjøpt, så ville jeg sett på HomeSeer. Det finnes selvfølgelig andre ting også, men mye har en tendens til å bli litt for avansert og tidkrevende å bruke i lengden. Men hvis man har mer fritid enn penger (og ikke minst interesse for det), så er det mange fantastisk gode open source løsninger der ute, f.eks. Home Assistant, OpenHAB og/eller Domoticz.
Men du kan skumme gjennom HomeSeer-skolen og se om det er for deg. HomeSeer burde kunne dekke alle smarte løsninger du ser for deg, iallfall akkurat nå. Hvis du skal se på automasjons-muligheter, så er kanskje del 7 mest aktuell.
Takk for innspill.
Hva tror du om følgende:
Acer Revo Cube RN-76 som server og HomeSeer HS3 programvare.
UZB1 som interface til z-wave.
Planen til å starte med er å kjøpe Hue bridge og koble på et par Philips pærer og noen IKEA Trådløs pærer. Samt putte på en bevegelses sensor eller to.
Har jeg det jeg trenger da for å starte opp? Eller har jeg gått glipp av noe? Kommer UZB1 med lisens eller må det kjøpes utenom?
Andre "lure triks" som kan være kjekt å vite om? Kommer HS3 programvaren på tilbud innimellom også?
Litt avhengig av hvor teknisk du er, ville jeg vurdert en ConBee-pinne i stedet for Hue bridge (om du da ikke trenger den for firmware-updates)? JowiHue-plugin trenger du til HomeSeer uansett hvem sv de to du velger.
Da kommer du i gang med Z-wave. :) Mange har også en RFXtrx433E for å kommunisere med 433 MHz-enheter (primært temp-/fuktmålere).
Trenger ingen lisens.
Halv pris i mai og blackfriday-week. :)
Skjønner. Har jeg forstått det riktig at ved HS3 (til forskjell fra andre som Fibaro) må man betale for plugins. Slik som eksempelvis JowiHue? Hva ligger slike plugins på i pris? Kanskje et varierende svar på spørsmålet, men hva må man forvente å betale i plugins for et enkelt system med lys og sensorer?
Det varierer. Jeg har 13 plugins og 5 av dem koster penger. De fleste koster $19.95 eller $29.95. Noen koster $39.95.
https://shop.homeseer.com/products/jowi-hue-plug-in-for-hs3
Jeg har 34 plugins. Betalt for 15 av dem.
En del (bl.a. meg) lager gratis plugins. For betal-plugins følger det jo også en viss forventning om support, det skulle jo bare mangle... ;)
Jeg er litt der nå at hvis jeg ønsker meg mer funksjonalitet er så er det enklere å kaste et par hundrelapper på problemet enn å sette seg ned å kode selv. Døgnet har kun 24 timer, og jeg har mye annet jeg har lyst til å gjøre enn å sitte å knote med enten min egen eller andres halvferdige kode for å få noe til. Det sparer jeg heller til ny funksjonalitet, og bruker ikke energi på å finne opp hjulet på nytt.
  • Like 4
På 18.6.2018 den 8.57, Moskus skrev:
Jeg har 34 plugins.
Det kunne vært artig hvis du gadd å lage en kort post om den. Med tanke på at din erfaring settes pris på.
Så enkelt som du bare kan.
