Kommer fra Domoticz der dette var plankekjøring. Ikke så stødig i HASS enda, men..
Har ca 20 bevegelsesensorer i huset som skal skru av og på lys. Hvordan gjøre det enklest mulig...?
Bruk automations:  https://www.home-assistant.io/docs/automation/
Noe slikt
- alias: "Lys gang"
  trigger:
   - platform: state
     entity_id: binary_sensor.movement
     to: 'on'
  action:
  - service: homeassistant.turn_on
     entity_id: light.lys_gang
Her er forskjellige eksempler på hvordan jeg har løst det:
https://github.com/Danielhiversen/home-assistant_config/blob/master/automation/do_gang.yaml
Takk for tips, men hadde allerede basicen.
Hårene reiser seg i nakken...
Brukte 2 timer på å mikse opp og ned på sekvensen min. Som et last ditch tok jeg å klippet den ut av "packagen" og inn i automations.yaml... Så virka dritten.
Endret av rozon
