2 minutter siden, zephyr skrev:
Jeg prøvde meg på 3.0.1.223 nå og da fikk jeg feilmeldinger igjen.
Kan du sende en melding på forumet ?
En annen ting, Heatit har ny firmware for denne. Jeg har fått den, og det er versjon 2.9
Jeg har ikke oppgradert enda, men skal teste det senere. (Tror dette har noe med secure integrering , da tempraturene ikke vises i secure)
Hvordan skal/kan du oppgradere denne? OTA?
Ja det skulle gå fint.
Jeg fikk en .hex fil som er bootloader, samt en .otz fil som er firmware.
Er dessverre ikke i dette huset på en stund, men jeg testet remote å laste den opp, men jeg tror man må trykke på noe på termostaten for å få den til å begynne oppdateringen.
litt rart at HS også klager på at det ikke er en hex fil, for det er en hex fil.2018-06-21_1601.thumb.png.cf918c2ce31adee5f623fe8ac5206e69.png
Får ikke testet noe mer før jeg er fysisk i huset, og jeg skal ikke tilbake der på en mnd.
Hex filen fungerte ikke for meg.
Fikk at den var tom for minne??
.otz filen fungerte fint og jeg har nå en på 2.9 :)
EDIT: Jeg trengte ikke å trykke på noe på termostaten. Det kom opp en melding om det, men den lukket seg etter ca 1 sekund.
Endret av zephyr
Kult. Det kan være at man ikke trenger å oppdatere bootloaderen.
For dersom bootloaderen ikke er endret, og det kun er firmwaren som er endret, så holder med å oppdatere firmwaren.
Jeg får heller ikke trykket på noe, for å starte den ifra HS.
Hva skjedde etter du hadde lastet opp filen til homeseer?, (Begynte den automatisk?)
Jeg kjører fortsatt versjon .190 av zwave plugin.
Edit,
Mulig dette er mitt probblem, da jeg kjører .190 zwave
Endret av Frankis78
Edit,
Jeg kjørte .190 da jeg lastet inn så det burde fungere.
EDIT:
Sånn ser det ut når jeg oppdaterer.
Kjører fortsatt på .190
Velg fil.
Klikk start. Count teller opp til 91320 rimelig sakte. Tok vel ca 12 minutter.
Ferdig!!
Endret av zephyr
Jeg fikk montert en termostat i mitt andre homeseer system i dag, som kjører på windows.
Her fungerer det fint med update
Men på Linux, så fungerte det ikke. Får ikke frem start knappen :)
På 17.6.2018 den 13.48, Moskus skrev:
Overraskende, men da lærte vi det! :)
Noen som har testet å overføre prinsippene her til versjon 1 av termostaten? Kanskje man får fanget opp av/på?
V1 bruker ikke Endpoints, så det lar seg ikke overføre.
Kanskje ikke helt i samsvar med topic, men hvordan kan man få roet ned rapporter?
Får veldig mye i loggen fra disse.
Den trenger jo kun å sende rapport når den går over/under si 100w. Ganske uinteressant om den trekker 0,1 eller 0,05w.
Har ikke funnet noe som ser logisk ut i parametere.
23 timer siden, Frankis78 skrev:
Man kan endre parameter 24 hvor ofte den skal rapportere, samt parameter 25 for hvor mye endring som skal til før den rapporterer2018-06-25_0821.png.0dee860579abe35ed19015655c70d7de.png
24 er jo grei. Den justerer tid imellom rapporter, men jeg skulle gjerne kun ha trigget rapporter på endring over 100w.
25 tror jeg er sammenlagt brukt effekt, derav kWh.
Kanskje ta kontakt med Heatit/Thermo Floor?
Thermofloor har en beta firmware (1.92) til versjon 1 av termostaten. Den gir nesten samme funksjonalitet som Z-trm2.
Man får status på om den faktisk varmer (relestatus), og man får endpoints på de forskjellige temp sensorene.
Det man ikke får er powermeter eller mulighet til å dimme displaylys.
Måtte ha spesial kabel for å oppdatere: https://www.elektroimportoren.no/heatit-sw-update-cable/5430497/Product.html
  • Like 4
Yay! :)
På 6.7.2018 den 10.29, ZoRaC skrev:
Hvem her kjøper kabel og sender rundt? :P
Kabel på vei til Strømmen. Kan sikkert lånes/leies ut videre, men er vel greit å vente til firmwaren ikke er beta lenger. Skal si fra så fort jeg har fått testet selv.
