geirra Skrevet 25. august 2018 Skrevet 25. august 2018 (endret) iceball skrev (På 25.8.2018 den 12.05): Trenger ikke å bruke z-flash. Bare åpne robot device så står det firmware update. Velg fil, kjør og vent i 10 minutters tid Ekspander Kjøpte z-flash siden jeg ikke er HS bruker Men ble HS var grei og refunderte pengene grunnet "buggen". Frankis78 skrev (På 25.8.2018 den 13.24): Når det gjelder firmware update, er det noen som har fått til å oppdatere boot loaderen? Jeg ser det er vesentlige forskjeller på de, så jeg tror det burde også være oppdatert, men jeg får feilmelding i Homeseer, at det ikke er en hex fil. Ekspander Ang bootloader så prøvde jeg å flashe dette via zway og devicen rapporterte bare out of memory, så mistenker denne må taes direkte på enheten. Hvordan du fikk tak i den infoen, fått oppdatert en enhet med bootloader? Endret 25. august 2018 av geirra Siter
henrikhoe Skrevet 25. august 2018 Skrevet 25. august 2018 Dennis87 skrev (På 25.8.2018 den 12.47): Ja synes de var helt ubrukelig etter de har stått på en stund. Da ligger den type 4-5 grader over faktisk temp, det er den for stua som trekker ca 2800W. De andre to ser ut som fungerer ok og bruke den innebygde på da de bare ligger litt over. Endte opp med å sette de i stue, spistestue og kjøkken til effektregulator og styre de av og på fra Home Assistant basert på Aeotec temperatur sensorene jeg har fra før der. Blir en midlertidig løsning fram til jeg får montert gulvsensorer her også. Men det lille jeg har fått testet det slik til nå så fungerer det overraskende bra. Ekspander Ja, mine står i entre og en hall, med lite aktivitet, og lite sollys, så tror det er derfor de fungerer bra (foreløpig). Men likte kanskje din metode enda bedre fordi sensorene er uansett mer påliteli. Skal teste etter helga. Takk for tipset Siter
henrikhoe Skrevet 26. august 2018 Skrevet 26. august 2018 Så forøvrig at heatit har lagt ut dokumentasjon for ztrm1, samt fw filerhttp://bit.ly/Heatit-ZW-1-92 Så da endte jeg opp med å bestille den sw kabelen på elektroimportøren. Fordi det så veldig lett ut å oppdatere bootloader & firmware. Når jeg snakket med de, så sa de at de skulle legge ut filer straks til ztrm2 også. Det er vel bare .otz fila som sirkulerer rundt på nettet per nå. Siter
cogliostrio Skrevet 26. august 2018 Skrevet 26. august 2018 Oppdaterte en multireg i går, uten kabel. 1 1 Siter
henrikhoe Skrevet 26. august 2018 Skrevet 26. august 2018 (endret) cogliostrio skrev (På 26.8.2018 den 8.02): Oppdaterte en multireg i går, uten kabel. Ekspander Stillig, bra jobba Greit tips også at man kan demontere modulen som inneholder z-wave enheten, var litt småskeptisk for at jeg måtte koble fra hele termostaten fra veggboksen. Går ut ifra at denne fremgangsmåten vil være lik for z-trm2. Når de publiserer fw filene til den. Endret 26. august 2018 av henrikhoe 1 Siter
henrikhoe Skrevet 26. august 2018 Skrevet 26. august 2018 (endret) Hm, dette blir bare mer og mer interessant, snakket med random folk og så havnet jeg på openhab forumet og fikk denne beskjeden. Altså dette gjelder bruk av kabel på ztrm2. Er det noen her inne som har brukt kabel på ztrm2? Og ikke bare på ztrm1. Litt viktig at vi ikke blander. "Have you actually done this?The product manager over at Multireg says that you cannot use that plug with the z-trm2.I also checked and it seems to be no connectors on the PCB, but there are 6 holes in the black cover.Read more here." https://community.openhab.org/t/solved-heatit-z-trm2-anyone-tried-it-in-oh2/45859/85 Merker jeg blir litt forvirret nå, men det er litt forskjellig info ute å går. Ser kanskje ut som jeg må kansellere kabelen min hos Elektroimportøren i morgen ? Fint hvis vi holder oss til ztrm2 her selv om det er flott at folk får oppdatert fw sin på ztrm1. Endret 26. august 2018 av henrikhoe Siter
Dennis87 Skrevet 27. august 2018 Skrevet 27. august 2018 (endret) Tror den innebygde termostaen på den ene z-trm2 jeg har er ødelagt og de andre to noe upålitelig. Plutselig går den opp fra 22 grader til 26 grader og har vært oppe i 29 grader en kort periode tidligere også. Når det skjer må man også øke tilsvarende på temp før den skrur seg på, på selve termostaten. Så ikke en feil bare hass som jeg bruker. De andre 3 fungerer stort sett bedre men finner på noe rart innimellom de også. Noen som har opplevd det samme? Akkurat nå viser den plutselig 25.1 grader selv om de andre samt termostatene som er i samme rom og en multisenor temp måler som er rett i nærheten viser 20.9. Det uten at den har vært aktivert, så er ikke intern varme som kan gjøre det heller. Ser også til tider rare tendenser på de andre 2 som er satt opp med intern romføler men ikke så extremt som den her. Hadde håpet at det skulle fungere ok uten gulvsensor men er jo helt ubrukelig. Når man betaler mange tusen for disse forventer man jo at de skal fungere bedre enn dette. Har en V1 som har fungert helt upåklagelig for badet men den har gulvsensor. Endret 27. august 2018 av Dennis87 Siter
Dennis87 Skrevet 27. august 2018 Skrevet 27. august 2018 (endret) Nå kræsja plutselig alle 3 z-trm2 termostatene. Får ikke kontakt med noen av de. Var strømbrudd tidligere idag så kan ha noe med det å gjøre. Men alle de andre snart 40 zwave enhetene jeg har fungerer forsatt helt fint bare de 3 som ikke kom opp igjen. Virker som et beta produkt som er alt for dårlig testet. Har fw versjon 2.6 men dessverre ikke noe mulighet til å oppdatere til 2.11 med aeotec z stick og home assistant. Kjøper ikke masse ekstra greier for å oppgradere de, for å få noe som fungerer når de leverer et produkt med beta firmware. Begynner å bli små irritert nå etter å ha knotet i timesvis med noe virker som har uferdig fw/bugs. Versjon 1 har fungert utmerket fra dag 1 og har aldri vært noe tull med siden jeg kjøpte den. Edit: oppe igjen men måtte kjøre en reboot med å ta sikringen. Så de var ikke helt glad etter stømmen gikk tidligere idag i hele nabolaget. Endret 28. august 2018 av Dennis87 Siter
henrikhoe Skrevet 28. august 2018 Skrevet 28. august 2018 Dennis du kan bruke zstick fra Aeotec og program på PC for å oppdatere de Nå har dem jo sagt i dokumentasjon at rom føler er upålitelig. Hvorfor ikke montere et fibaro øye i samme rom eller MS6 og bruke den til å skru på/av termostaten 1 Siter
Dennis87 Skrevet 28. august 2018 Skrevet 28. august 2018 (endret) Høres bra ut. Skal prøve å oppdatere Det som er rart er at det er stort sett bare den ene som tuller. Greit nok at de kan være litt unøyaktig men her snakket man plutselig opp 7-8 grader i løpet av noen sek, ligger så der en god stund før så å gå gradvis ned igjen. Men etter strømbruddet igår så de fikk seg en reboot har alle 3 fungert upåklagelig siden så enten hjalp det eller så kjører de noe selv kalibrering etter litt. Har uansett nå bestilt en ekstern sensor så blir den koblet opp mot den ene og så vil den også styre de andre 2 av og på. Siden alle er uansett i samme rom. Har også en aoetec multisensor der fra før så får ordne noe så jeg bruker de litt sammen. Vil ha det slik at det fungerer på egenhånd også uten at systemet er oppe. Er jo støtt å stadig man driver å knoter og oppgraderer ting så man har litt nedetid Endret 28. august 2018 av Dennis87 Siter
geirra Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 Noen som har hatt noe framskritt på bootloader delen? Undrer egentlig om det er nødvendig, bare rein OTA dukker opp med SDK 5.3 i zway. Siter
henrikhoe Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 geirra skrev (På 31.8.2018 den 13.15): Noen som har hatt noe framskritt på bootloader delen? Undrer egentlig om det er nødvendig, bare rein OTA dukker opp med SDK 5.3 i zway. Ekspander Fikk dette som svar fra heatit "Men i løpet av sertifisering kom en ny SDK så vi måtte endre z-wave programvaren. Det har vi nå gjort og har en ny versjon. Den kan du få tilsendt og teste. Dette er en OTA fil som kan lastes via en z-stick. Bootloader er der fra før. Skal du bare oppdatere trenger du kun otz filen" Siter
bjornepappa Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 Har akkurat fått Z-TRM2 montert på badet, manualen er merka firmware 3.0 (10.08.2018). Inkluderte den i HS (Z-wave 3.0.1.223), og alle devices ser ut til å bli satt opp og fungere heilt perfekt. Assosiasjonar blir satt opp slik: Og devicelista ser slik ut (etter litt navneendring): Siter
henrikhoe Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 (endret) bjornepappa skrev (På 31.8.2018 den 14.35): Har akkurat fått Z-TRM2 montert på badet, manualen er merka firmware 3.0 (10.08.2018). Inkluderte den i HS (Z-wave 3.0.1.223), og alle devices ser ut til å bli satt opp og fungere heilt perfekt. Ekspander 3.0? What. Gjerne legg ut bilde av manualen din 2.11 ble jo først tilgjengelig nå nylig Endret 31. august 2018 av henrikhoe Siter
bjornepappa Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 Øverst til høgre: Kan nevne at eg bestilte på dagskupp frå Elektroimportøren etter at det var utsolgt. Nytt parti kom på lager i går, og i dag kom den med Postnord. Siter
henrikhoe Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 Hm, det er jo en klistrelapp jo Hva står det under den? Siter
geirra Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 henrikhoe skrev (På 31.8.2018 den 14.49): Hm, det er jo en klistrelapp jo Hva står det under den? Ekspander Det er vanlige måte merke nye batcher med enheter, de printer ikke nye manueler om de har. Siter
henrikhoe Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 geirra skrev (På 31.8.2018 den 14.51): Det er vanlige måte merke nye batcher med enheter, de printer ikke nye manueler om de har. Ekspander Forstår det, men er mer interessert i hvilken firmware de nå kaller 3.0 Siter
geirra Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 henrikhoe skrev (På 31.8.2018 den 14.52): Forstår det, men er mer interessert i hvilken firmware de nå kaller 3.0 Ekspander og det finner du ikke ut ved å fjerne et klistremerke på en manual som har null referanse til hva som er flashet på enheten. 1 Siter
Frankis78 Skrevet 31. august 2018 Forfatter Skrevet 31. august 2018 Jeg har også fått ny firmware 3.0 skal testes senere:) Siter
henrikhoe Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 geirra skrev (På 31.8.2018 den 14.54): og det finner du ikke ut ved å fjerne et klistremerke på en manual som har null referanse til hva som er flashet på enheten. Ekspander Nei det er jo forsåvidt sant, hadde vel vært greit å sett hva det stod på firmware i Homeseer. Siter
bjornepappa Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 Under klistrelappen står det 2.6, 01.04.18. Uansett antek eg at termostaten faktisk HAR versjon 3.0 Siter
henrikhoe Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 bjornepappa skrev (På 31.8.2018 den 15.03): Under klistrelappen står det 2.6, 01.04.18. Uansett antek eg at termostaten faktisk HAR versjon 3.0 Ekspander Kunne du hentet ut fw info fra Homeseer hvis du gidder? Siter
bjornepappa Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 henrikhoe skrev (På 31.8.2018 den 15.31): Kunne du hentet ut fw info fra Homeseer hvis du gidder? Ekspander Korleis gjer eg det? Siter
bjornepappa Skrevet 31. august 2018 Skrevet 31. august 2018 Å ja da. Antar du meiner info under firmware update. Der står det 2.11! Siter
