Ser også ut som Gruppe Assosiasjon 2 on/off switch internal relay ikke fungerer helt lengre på 2.11. Brukte det på v2.6 for å la en termostat styre 2 andre, så når den går på gikk også de og samme med av. Samt kunne se hvilke som er av og på.
Har fjernet de og lagt til på nytt etter fw oppdatering.
Andre med samme feil i 2.11?
Er jo ikke godkjent beta produkt og firmware så må vel regne ned litt knot ?
Endret av Dennis87
On 03/09/2018 at 22:49, veggy75 said:
Har ordnet seg nå.
Nå må jeg bare få kalibrert temperaturene litt.
Hvor finner jeg den visningen/oversikten der?
Jeg mangler temperaturene. Hva gjorde du for å fikse?
Har aldri fått noen avlesing av temperaturer på z-trm2. Hadde v2.6 og testet både secure og non-secure. Klarte til slutt å oppgradere i non-secure. Den nektet i secure. Med 2.11 nå har jeg testet både secure og non secure men fortsatt ikke noen temp. Samt mistet den on-off-bryteren.
Wohoo! Tok strømmen så en ny exclude/include med secure. Fikk bare 7 av 8 child devs opprettet. Ingen temp-enheter. Så enda en exclude/include med non secure og fikk 11 av 11 children. Temp vises endelig samt on/off. Nå rører jeg ikke denne før godkjent FW er ute :D
2050079218_Screenshot_20180923-1517552.thumb.jpg.e21ed1fa6c66a43fa9f45143065ea348.jpg
29 minutes ago, henrikhoe said:
Hvor lenge tok det før deres ztrm2 ble oppdatert?
Kjører OTA nå gjennom Silabs Pc software 5.30 eller hva det heter, og den har holdt på 2 timer tenker jeg
Har ingen erfaring med ztrm2, men har oppdatert andre Z-wave enheter OTA der jeg har hatt problemer med at det har tatt lang tid (typ en time uten at det var fullført). Da løste jeg det med å flytte den nærmere kontrolleren. Da tok det bare et par minutter.
1 hour ago, Frans said:
Oppdaterte med rpi og Z-Way, tok under 5 min for hver z-trm2
jau, dette hadde vært optimalt, har dog ikke rpi for hånden for øyeblikket, men vi får se, lar den stå natta så får jeg se i morgen tidlig
Til dere som har HomeSeer. Får dere satt config parameter option 12 (P Setting/ Effektregulator 0-10) fra HomeSeer. Prøver å sette den fra Home Assistant men blir aldri oppdatert på termostatene. Setter jeg den på feks 5 på selve termostatene blir det etterhvert oppdatert riktig der men andre veien fungerer ikke.
Har nå laget en automasjon som styer rele av og på men hadde vært lettere å bare sette en verdi der for å styre effektregulatoren. Skulle kunne styrt effektregulator for 3 soner siden det ikke er gulvsensor og den innebygde temp sensoren er ubrukelig.
Fungerer fint å styre hvor lenge de står på basert på innetemp fra andre sensorer og utetemp. Får etterhvert fintunet det så det blir ganske så perfekt :)
Endret av Dennis87
Fant feilen. Var satt som en short og ikke byte i openzwave xml filen. Endret til byte og fungerer nå.
Ikke enkelt når nesten ingenting er dokumentert fra Thermofloor så man må prøve seg fram.
Interessant, har du lagt inn verdien selv, og måtte endre den, eller var den feil fra å begynne med? Openzwave cache fila er vel mest for å få ozw til å fungere raskere uten å polle hele nettverket, så å gjøre endringer der er vel heller uønsket?
På 21.9.2018 den 22.46, Dennis87 skrev:
Tenker på versjon nr som kommer opp 1-2 sek når man setter på strøm. Står fortsatt 2.6 der på mine etter oppdatering.
Spurte Thermo floor ang ver som vises når man setter på strøm. Det er versjon på ARM prosessoren som vises. Ikke FW versjonen som vi kan oppdater. Veldig forvirrende, prøvde og forklare det til de på mail men brydde seg ikke om det. Hvorfor skulle liksom være viktig og vise ARM versjon men ikke FW?.   Når man trykke get version i softwaren så får man opp 2.11
Endret av Sveinogen
Plukker opp igjen denne tråden da jeg ikke får assosiasjoner til å fungere.
Jeg har  Z-trm2 som er oppgradert til versjon 2.11. Har prøvd både med z-wave plugin .190 som er nevnt i denne tråden og med nyeste, .248.
Jeg har inkludert non-secure og fått 11 av 11 child devices.
Med dette oppsettet, som HS selv setter opp ved inkludering, rapporteres ikke strømforbruk. Resten ser ut til å fungere:
Spoiler
Med dette oppsettet, som er nevnt i denne tråden, rapporteres heller ikke strømforbruk. Resten ser ut til å fungere:
Spoiler
Med dette oppsettet rapporteres strømforbruk, men jeg får "Invalid value" på setpoint for varme:
Spoiler
Merkelige greier, for noen av oppsettene over er bekrefta av andre her inne til å fungere...
  Skjul innhold
  Vis skjult innhold
  Vis skjult innhold
Etter den nye 2.11 oppdateringen , samt .248 zwave plugin så fungerer jeg første eksempelet ditt, altså default homeseer setup.
Hos meg så rapporteres strømforbruk fint.
Men jeg måtte eksludere og legge til igjen termostaten, etter at jeg oppdaterte til 2.11 , fordi jeg fikk noen merkelige feil.
Etter det så har det fungert fint.
Se der, ja. Kan bekrefte at med firmware 2.11 og pluginversjon .248, fungerer alt som det skal etter ekskludering og ny inkludering med dette oppsettet (som kom som standard):
Tok for øvrig en factory reset av HeatIt'en før inkludering for sikkerhetsskyld.
