Planlegger backupløsning for et akvarium. Skal nå ha et 11kw solpanel, men trenger en løsning for å kunne drive akvariumet i nødmodus som trekker ca 500w. Noen forslag hva jeg kan bygge for å drive dette i 12-15 timer om natten når solpanel ikke gir strøm. Prøver å unngå generator
Kjøp en batteripakke fra en eldre kondemnert elbil. Da har du mulighet til å lagre ca 15-20kw..
Pris? Hakke peil, men noen har klart å skaffe Leaf-batteri til priser ned i ca 5000,-.....
Finner også litt diverse på Finn, sånn som: https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=103775793
Har gjort litt research på samme opplegg selv, og konklusjonen min var for all del å IKKE kjøpe blybatteri. I et 20-års perspektiv er Lithium mye bedre og billigere med tanke på ladesykluser og kapasitet. Et blybatteri kan du tappe ca 50% uten at det tar skade (mangler kilde, men synes å huske det var noe i den duren), men med Lithium kan du tappe helt ned uten at det gjør så veldig mye. Med to batteripakker Lithium og bly side om side på 2kwh hver så har Lithium da dobbelt så mye effektiv kapasitet.
Det som det høres ut som du vil lage er en "powerwall". Det finnes mange DIY'ere på blant annet youtube som lager powerwalls med 18650-batterier hvor du kan hente inspirasjon.
