Jeg leter og leter, men klarer ikke å finne dette! Jeg vil flytte en RFXtrx til samme rom som en stasjonær PC jeg har, og tenker at denne kan dele en USB port på nett.. Dette hadde jo vært "tur i parken" om det var en rasberry PI, men dette er en HP Workstation som kjører windows 10.. Noen idèer?
Ok den, men jeg trenger vel å definere en seriellport,  baud rate etc? ser ikke hvor jeg kan gjøre det i den der?
  PerH skrev (På 24.6.2018 den 17.04):
Nei, du installerer programmet på begge maskiner. På klienten dukker den da opp som om USB-enheten er fysisk tilkoblet slik at du bare velger den på vanlig måte. Så vidt jeg husker... :)
aha, det blir vel verre siden en av de er en Vera Plus. :)
RFX plugin til vera har en modus der du bare leverer IP og port, så kobler den til, og det fungerer utmerket med ser2net på en beaglebone jeg har.. verre med windows maskinen.. Tester et program som heter Serial-TCP nå, får se om jeg får det til..
Serial-TCP fungerer, men ikke like godt som Ser2Net.. Vera lukker ikke koblingen når den kjører luup.reload (som gjøres ved endringer i oppsettet), og etter det får den ikke kontakt igjen. Serial-TCP må da resettes, så er det kontakt igjen. Dette er ikke et problem med ser2net, så det er åpenbart en måte å løse det på. Men ikke med Windows platform ser det ut til!
