Hei.
Jeg får ingen Z-wave enheter til å fungere lenger, feilen begynte med at de brukte 1-2min på å utføre en kommando.
Nå får jeg ikke styrt noen Z-wave enheter, Zigbee og MQTT enheter fungerer fint.
Har restartet HomeSeer flere ganger, avinstallert Aeotech USB stick og lagt inn drivere på nytt.
Har kjørt optimalisering av nettverk, der finner den noder og naboer.
Har testet både Beta plugin 3.0.1.233 og standard 3.0.1.190
Noen gode tips her?
Endret av kimstoroy
Har du tatt USB-pinnen ut og inn av USB-porten eller prøvd en annen USB-port?
Noen feilmeldinger i loggen?
Hvilken versjon av HS?
Har du Z-Seer og hva sier i så fall den?
Har tatt den ut og inn, men ikke testet annen port. (sitter på jobb nå så får ikke testet det før senere)
HomeSeer Version:
HS3 Pro Edition 3.0.0.435 (Windows)
Kan jeg ikke finne noen feilmeldinger i logg, virker som den kan lese status men ikke sende kommandoer
Har ikke Z-seer, men kan evt kjøpe den ved behov
  kimstoroy skrev (På 25.6.2018 den 8.27):
Du har Pro, så da følger Z-seer med. :)
Feil ved sending skal gi feilmeldinger i loggen hvis plugin'en kjører... Det virker rart!
Har du sjekket at interfacet kommuniserer riktig og er ellers fornøyd? Plugins -> Z-wave -> Controller Management.
Jeg fikk også kjørt: Fully Optimize Network og den fullførte og fant alt den skulle.
Men klarer fortsatt ikke styre noen enheter via Z-wave
Dette får meg til å tro at feilen ikke ligger i på Z-wave usb stick.
I loggen ser man at Homeseer mottar info på Z-wave, men klarer ikke sende noen kommandoer
image.png.b4299bafc00cb2962d055564bb3808f3.pngimage.png.5d9705d19d89683a3de4ec1d9cfca306.png
Det var bra, men dette blir jo bare snålere og snålere!
Gå så til Z-wave -> Manage og trykk på Z-wave (plugin'en). Hvordan ser din linje á la dette ut?
  kimstoroy skrev (På 25.6.2018 den 11.14):
Ser etter jeg trykket test connectivity klarer jeg og styre den, men det tar ca 30sek
Ai. Enten har du en sentral node som er i ferd med å dø eller på annen måte skape problemer (kanskje bare koblet ut? Eller trenger en restart/strøm av/på?), eller så er det noe riv ruskende galt med routing-tabellen din.
Det ser ut som om du har ganske mange noder. Hvor mange av dem er koblet til fast strøm?
95% er vel koblet til strøm, så da blir det nok en utfordende jobb å finne hvilken?
Endret av kimstoroy
  kimstoroy skrev (På 25.6.2018 den 11.25):
Den enkleste måten er å ta en backup av interfacet, og så "restore" denne backupen. Nettverket ditt skal bli helt likt det den var, men routing-tabellen er borte.
Når du har så mange devicer på fast strøm så gjør routing-tabellen det faktisk treigere enn uten routing-tabell.
EDIT: Ah, du bruker Z-stick. :(
Da må du i så fall bruke Aeon Labs sin egen programvare for backup og restore.
Mitt største ankepunkt mot Z-stick er at Aeon Labs bevisst har valgt å ikke støtte "restore" funksjonalitet fra host. :(
Om det vil lønne seg eller ikke, kan jeg ikke svare på, men å ha mulighet for å restore en backup som HomeSeer gjør hver gang du endrer (legger til eller fjerner noder i) nettverket er jo en soleklar fordel...
Takker, UZB er allerede bestilt så da får jeg håpe det går kjapt i posten :)
Kommer uansett til å teste restore funksjon fra Aeon Labs i kveld
Jeg opplevde for 1 mnd siden å miste kontakten med nærmest alle noder. En og annen sendte en temperatur oppdatering eller lignende, men fikk ikke styrt som jeg skulle. Var et problem med COM-porten fant jeg ut til slutt. Måtte bytte USB-port og kjøre en restart eller to.
Da har Z-wave.me UZB1 ankommet, hvordan flytter man over enheter på beste måte fra Aeon Labs?
Endret av kimstoroy
  kimstoroy skrev (På 27.6.2018 den 16.46):
Jeg tror du kan ta backup via Z-wave plugin og deretter restore mot den nye pinnen. Husker ikke helt valgene, men mener det er noe sånt.
