Tipper dette har noe med mitt problem og gjøre:
Device 17 er Sonos så det kan nok ikke stemme?
Endret av kimstoroy
Det er forskjell på "Device" og "Node". Device er en "linje" i HomeSeer sin Device Manager. Alle har hvert sitt unike nummer. En node er en fysisk Z-wave dings, her har også hver sitt eget nummer. Men det er ingen sammenheng mellom device-nummer og node-nummer.
Åpne filen i Notepad. Den har informasjon?
… og du bruker en annen USB-port nå?
Hvor legger filen seg?
Er det noen måte å finne node nr?
Ja, på z-wave-siden, node information mener jeg det heter.
Kan være verdt et forsøk å slette node 17 - kanskje det er den som er kilden til hele problemet?
Da en del av mine nodes ikke mottok infoog jeg trodde noe annet var galt ove flere dager, så hadde jeg ikke prøvd å skru av plugin dra ut og sette inn igjen aeotec-stick, og skru på plugin igjen, som var løsningen.
Har hatt en del runder med feil primært pga av strømbrudd.
Tar jevlig backup av Usbsticken med aeotec sin programvare, og har en ny liggende ibsckup.
Samme med hjemmelaga znet med UZB.
Meget merkelig dette for Node 17 finnes ikke i listen under Node information, kan det være noe som tidligere er slettet og henger igjen på et vis?
Har prøvd å bytte usb porter, reboot, deaktivering av plugin osv X antall ganger. Jeg har Z-wave nå via Aoetech stick, men responsen er vanvittig treg, derfor håper jeg at Z-wave.me UZB kan fungere.
Så nr 17 står ikke i lista over noder i det hele tatt?
Hadde du prøvd å ta backup og restore med Aeotech sitt verktøy? Kanskje den "rydder" litt i slike feil?
Ja det har jeg prøvd tidligere, men den er fortsatt med
