aleks Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 Jeg har knotet en del med Home Assistant nÄ, og trives ganske bra med det, inkl yaml filene fungerer greit. Men det er ikke til Ä komme bort i fra det er fint Ä gjÞre ting fra frontend.  Har fÄtt tilbud om 50%-rabatten ut juli fra HomeSeer, og installerte trialen. Det som rett og slett plager meg er interfacet - fÄr flashback fra windows xp med table design-trenden og mistrives med det, samt mobil og tab-appene ser grusomme ut. NÄ ser jeg de skal slippe ny mobilapp, som ser bedre ut sÄ den delen kan jeg overleve.  Er det verdt Ä overse desgnet, og betale for x antall plugins enn Home Assistant? Er det faktisk Sà mye bedre? (mtp stÞtte for ting, utvidning, fleksibilitet etc).  Vurderer Ä kjÞre det pÄ linux, sÄ usikker pÄ hva det gjÞr med stÞtte og stabilitet vs windows. Siter
Salvesen Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 29 minutter siden, aleks skrev: Jeg har knotet en del med Home Assistant nÄ, og trives ganske bra med det, inkl yaml filene fungerer greit. Men det er ikke til Ä komme bort i fra det er fint Ä gjÞre ting fra frontend.  Har fÄtt tilbud om 50%-rabatten ut juli fra HomeSeer, og installerte trialen. Det som rett og slett plager meg er interfacet - fÄr flashback fra windows xp med table design-trenden og mistrives med det, samt mobil og tab-appene ser grusomme ut. NÄ ser jeg de skal slippe ny mobilapp, som ser bedre ut sÄ den delen kan jeg overleve.  Er det verdt Ä overse desgnet, og betale for x antall plugins enn Home Assistant? Er det faktisk Sà mye bedre? (mtp stÞtte for ting, utvidning, fleksibilitet etc).  Vurderer Ä kjÞre det pÄ linux, sÄ usikker pÄ hva det gjÞr med stÞtte og stabilitet vs windows.  Litt usikker pÄ hva du mener med interfacet, er det standard versjonen av hstouch du mener? Som en telefon/tablet interface? Eller er det selve homeseer nÄr du skal inn Ä gjÞre ting og tang?  Om det er fÞrstnevnte finnes det alternativer: 1. Lag dine egne hstouch skjermer, sÄ kan du fÄ det mer eller mindre akkurat slik du Þnsker. 2. bruk tredje parts applikasjoner, selv bruker jeg imperihome. Fungerer fint, men er ikke sÊrlig avansert. Ser greit ut Siter
aleks Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Skrevet 25. juni 2018 2 minutes ago, Salvesen said:  Litt usikker pÄ hva du mener med interfacet, er det standard versjonen av hstouch du mener? Som en telefon/tablet interface? Eller er det selve homeseer nÄr du skal inn Ä gjÞre ting og tang?  Om det er fÞrstnevnte finnes det alternativer: 1. Lag dine egne hstouch skjermer, sÄ kan du fÄ det mer eller mindre akkurat slik du Þnsker. 2. bruk tredje parts applikasjoner, selv bruker jeg imperihome. Fungerer fint, men er ikke sÊrlig avansert. Ser greit ut  Er Imperihome en erstatning for setup og kontroll av HS eller bare frontend?  Siter
Salvesen Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 Akkurat nÄ, aleks skrev:  Er Imperihome en erstatning for setup og kontroll av HS eller bare frontend?   Det er ett scada system, altsÄ ikke noe setup av HS3. All setup gjÞres fra myhs eller lokalt pÄ pc. Selv scripter jeg det meste slik at jeg kun jobber i ett eller annet egnet tekst dokument. Siter
aleks Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Skrevet 25. juni 2018 1 minute ago, Salvesen said:  Det er ett scada system, altsÄ ikke noe setup av HS3. All setup gjÞres fra myhs eller lokalt pÄ pc. Selv scripter jeg det meste slik at jeg kun jobber i ett eller annet egnet tekst dokument.  Hvis du skripter uansett; hvorfor har du valgt HS over HA? (PrÞver bare Ä gjÞre et godt valg her) Siter
Salvesen Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 Akkurat nÄ, aleks skrev:  Hvis du skripter uansett; hvorfor har du valgt HS over HA? (PrÞver bare Ä gjÞre et godt valg her)  Tja, vurderte egentlig aldri HA for Ä vÊre Êrlig. Jeg hadde lest mye om homeseer og sÄ at det var mye info Ä finne. Mulig det er likt for HA men nÄ ble nÄ valget slik. Skal bygge hus til neste Är(hÄper jeg) og da er det mulig jeg gÄr for noe annet i og med jeg vill kable "alt"(knx sannsynligvis).  Siter
Moskus Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 5 minutter siden, Salvesen skrev: da er det mulig jeg gÄr for noe annet i og med jeg vill kable "alt"(knx sannsynligvis).  HS har KNX-plugin, sÄ du kan bruke det nÄr du savner det.   44 minutter siden, aleks skrev: Er det verdt Ä overse desgnet, og betale for x antall plugins enn Home Assistant? Er det faktisk Sà mye bedre? (mtp stÞtte for ting, utvidning, fleksibilitet etc). For meg? Ja, helt uten tvil. For deg? Det er vanskelig Ä svare pÄ...  Jeg brukte mye scripting i HomeSeer2, men i HS3 kjÞrer jeg stort sett vanlige Events. Det er ingen grunn til Ä herje rundt og oppdatere tekstfiler hvis man kan unngÄ det. Av og til mÄ man, fordi HS3 ikke har absolutt alle muligheter tilgjengelig. Men hvis f.eks. EasyTrigger var tilgjengelig for meg fra dag 1, ville en del av mine scripts ville falt bort. Samtidig har jeg gÄtt over til Ä lage scripts som tar parametre mer enn Ä justere selve scriptet, sÄ kan andre bruke dem ogsÄ...  Det er fryktelig vanskelig Ä vurdere smak og behag. Nei, HS3 vinner ingen designpriser for verdens mest sexy design. Men det har heller aldri vÊrt mÄlet. Det skal fungere, og det skal gÄ automatisk.  Siter
Salvesen Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 1 minutt siden, Moskus skrev: HS har KNX-plugin, sÄ du kan bruke det nÄr du savner det.  Hehe stemmer, men jeg ser pÄ det som en mulighet for Ä teste det andre der ute ogsÄ. Godt mulig jeg lander pÄ HS med plugin ja  Siter
aleks Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Skrevet 25. juni 2018 Interessant; Det jeg liker med HS er det ser ut som de har godt utbygget stÞtte for en del interessante ting som devices over ethernet noe HA ikke har (slik jeg har forstÄtt).  Er det noen praktisk forskjell mellom linux og windows-versjonen? Hva trenger en egentlig kjÞpe og hva kan en stÄ over? Siter
Moskus Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 9 minutter siden, aleks skrev: Interessant; Det jeg liker med HS er det ser ut som de har godt utbygget stÞtte for en del interessante ting som devices over ethernet noe HA ikke har (slik jeg har forstÄtt). Tja... det finnes ganske mye til Home Assistant ogsÄ. Hvor det er mest kan jeg ikke si med sikkert, jeg er jo blant dem som tetter hullene i HS-verdenen hvis jeg kommer over noe jeg mener mangler.  Hvis man lager en plugin til HomeSeer, sÄ mÄ den gjÞres mer "ferdig" pÄ en mÄte, den mÄ rett og slett vÊre litt enklere Ä installere og konfigurere. Det blir dermed litt mer jobb Ä lage en slik plugin, men man senker ogsÄ brukerterskelen. Siter
ZoRaC Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 23 minutter siden, aleks skrev: Er det noen praktisk forskjell mellom linux og windows-versjonen?  Noen plugins virker bare pÄ Windows, men det blir fÊrre og fÊrre. Siter
aleks Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Skrevet 25. juni 2018 2 hours ago, ZoRaC said:  Noen plugins virker bare pÄ Windows, men det blir fÊrre og fÊrre.  SÄ det beste er Ä kjÞre det pÄ windows? SÄ at SMS-gateway bare fungerer pÄ windows, sÄ tror ikke jeg har et annet valg. Tenkte Ä kjÞre en RPI med sensorer i stua med serial over network til basestasjonen. Siter
geirra Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 (endret) Er ikke ukjent problem dette, snuser selv pÄ HS grunnet Zwave stÞtten er top noch, men designet er jo fra tidlig 2000 tallet at best.  Standard svaret er jo lag noe selv i hstouch, men ting blir jo ikke pent. For mange er jo WAF en stor faktor i smarthus tankegangen. Noen som kan vise til noen pene design som i allefall ser ut som er laget i lÞpet av de siste 3 Ärene ?  Endret 25. juni 2018 av geirra Siter
aleks Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Skrevet 25. juni 2018 2 minutes ago, geirra said: Er ikke ukjent problem dette, snuser selv pÄ HS grunnet Zwave stÞtten er top noch, men designet er jo fra tidlig 2000 tallet at best.  Standard svaret er jo lag noe selv i hstouch, men ting blir jo ikke pent. For mange er jo WAF en stor faktor i smarthus tankegangen. Noen som kan vise til noen pene design som i allefall ser ut som er laget i lÞpet av de siste 3 Ärene ?   Ser de jobber med et nytt UI, dog enda ikke sÊrlig _pent_ i mine Þyne. Ser ut som de har tatt litt fargeinspirasjon fra HA Siter
geirra Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 Akkurat nÄ, aleks skrev:  Ser de jobber med et nytt UI, dog enda ikke sÊrlig _pent_ i mine Þyne. Ser ut som de har tatt litt fargeinspirasjon fra HA   Er vel den nye Appen dems dette? leste at den ikke Äpner noe sÊrlig for tilpasninger. Forventer ikke design perle slik f.eks FH er, men det mÄ da finnes en mellomting. Tilpasser jo alt i HA i dag, sÄ om jeg mÄ ordne noe design i HS gjÞr meg ikke noe. Men nÄr verktÞyet ikke Äpner for bra design blir jo ting litt rart.  Annet godt eksempel er jo ogsÄ at hs touch fortsatt ikke stÞtter skjermen til iphone x ? (WAF faktor)  Siter
ZoRaC Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 45 minutter siden, aleks skrev: SÄ det beste er Ä kjÞre det pÄ windows?  Nei, det sa jeg ikke.  Windows krever mer ressurser, koster 1000-1500 kr ekstra og foretar reboot ved patching som igjen skaper krÞll. Jeg har kjÞrt pÄ Ubuntu i 2 Är, ikke savnet noen plugins.  47 minutter siden, aleks skrev: SÄ at SMS-gateway bare fungerer pÄ windows, sÄ tror ikke jeg har et annet valg.  Kan du ikke sende via IFTTT? Eller Nexmo? Finnes flere SMS-lÞsninger.  Siter
ZoRaC Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 28 minutter siden, geirra skrev: For mange er jo WAF en stor faktor i smarthus tankegangen.  Jeg har smarthus, ikke fjernstyrt hus. WAF er opprettholdt ved at hun nesten aldri trenger Ä se noen app.   28 minutter siden, geirra skrev: Noen som kan vise til noen pene design som i allefall ser ut som er laget i lÞpet av de siste 3 Ärene ?   1 Siter
aleks Skrevet 25. juni 2018 Forfatter Skrevet 25. juni 2018 32 minutes ago, ZoRaC said:  Nei, det sa jeg ikke.  Windows krever mer ressurser, koster 1000-1500 kr ekstra og foretar reboot ved patching som igjen skaper krĂžll. Jeg har kjĂžrt pĂ„ Ubuntu i 2 Ă„r, ikke savnet noen plugins.   Kan du ikke sende via IFTTT? Eller Nexmo? Finnes flere SMS-lĂžsninger.   Litt av tanken med lokal SMS er ved strĂžmbrudd vil ikke cloud-lĂžsninger fungere. Ănsker Ă„ kunne sende sms om strĂžmbrudd (kjĂžrer med UPS selvfĂžlgelig) Siter
Salvesen Skrevet 25. juni 2018 Skrevet 25. juni 2018 3 timer siden, geirra skrev: Er ikke ukjent problem dette, snuser selv pÄ HS grunnet Zwave stÞtten er top noch, men designet er jo fra tidlig 2000 tallet at best.  Standard svaret er jo lag noe selv i hstouch, men ting blir jo ikke pent. For mange er jo WAF en stor faktor i smarthus tankegangen. Noen som kan vise til noen pene design som i allefall ser ut som er laget i lÞpet av de siste 3 Ärene ?    noen enkle imperihome "vinduer", kan sÄklart lage det mye finere. Siter
Marhil Skrevet 26. juni 2018 Skrevet 26. juni 2018 5000 ppm co2 pÄ badet. Brenner det?[emoji16]Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter
Salvesen Skrevet 26. juni 2018 Skrevet 26. juni 2018 39 minutter siden, Hilmar skrev: 5000 ppm co2 pÄ badet. Brenner det? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk   Hehe, den har gÄtt i bakken ett par ganger for mye  Siter
aleks Skrevet 26. juni 2018 Forfatter Skrevet 26. juni 2018 Da har jeg testet HS litt og har litt mikset tanker om det - designet tror jeg at jeg kan overse. kanskje noen kunne svare pÄ spÞrsmÄlene jeg sitter med.  - Er det vits Ä kjÞpe "pro"-versjonen? - Hvilke plugins kan det vÊre smart Ä kjÞpe med en gang? - Finnes det noen planer om HS4? Ser ut som design etc har vÊrt det samme hele tiden og fÞlte det kanskje vil komme noe nytt snart - GÄr det ann Ä integrere database-backend (mysql etc) - Hvordan fungerer 3-partappene som f.eks hsbuddy? - Pleier plugins Ä vÊre pÄ tilbud? - Er det vits Ä kjÞpe deres hardware? - Er de i aktiv utvikling om dagen? Siter
bjornepappa Skrevet 26. juni 2018 Skrevet 26. juni 2018 1 time siden, aleks skrev: Da har jeg testet HS litt og har litt mikset tanker om det - designet tror jeg at jeg kan overse. kanskje noen kunne svare pÄ spÞrsmÄlene jeg sitter med.  - Er det vits Ä kjÞpe "pro"-versjonen? - Er det vits Ä kjÞpe deres hardware?  Kan prÞve Ä svare pÄ to av spÞrsmÄla dine. 1. Nei. Du har meir enn nok Ä gjere i HomeSeer fram til neste tilbudsperiode der du eventuelt kan vurdere om du vil investere (tid) i HSTouch. Pro-utgaven kostar omtrent det samme som standard pluss HSTouch og eit par plugins. 2. Nei. Har du ein "heilt ok" pc til overs frÄ fÞr vil du komme veldig billig ut. Om du kjÞper hardware utenom vil du nok komme minst like billig ut, sannsynlegvis billigare. I tillegg har du dÄ ein pc som kan brukast f.eks som multimediamaskin. F.eks kan ein slik vere eit meir enn brukbart valg. Siter
Moskus Skrevet 26. juni 2018 Skrevet 26. juni 2018 1 time siden, aleks skrev: - Er det vits Ä kjÞpe "pro"-versjonen? Ja. Hvis du likevel har tenkt Ä bruke HStouch.  1 time siden, aleks skrev: - Hvilke plugins kan det vÊre smart Ä kjÞpe med en gang? Det kommer VELDIG an pÄ oppsettet ditt. Skal du ha 433 MHz? SÄ trenger du en RFXtrx433E og tilhÞrende plugin (RFXCOM). Har du Harmony hub? -> MeiHarmonyHub plugin. Har du Squeezebox'er eller Sonos? KjÞp plugin (mulig Sonos enda er gratis?) Skal du styre Zigbee-utstyr? -> JowiHue. Skal du lage veldig avanserte Eventer? -> EasyTrigger (like greit med en gang). ⊠og sÄ videre.  Svaret er egentlig "nei" med mindre du har behov for det. 1 time siden, aleks skrev: - Finnes det noen planer om HS4? Det spekuleres jo alltid pÄ forumet, men spekulasjonene startet i 2014, sÄ jeg hadde absolutt ikke holdt pusten.  1 time siden, aleks skrev: - GÄr det ann Ä integrere database-backend (mysql etc) ⊠til hva da?  1 time siden, aleks skrev: - Hvordan fungerer 3-partappene som f.eks hsbuddy? Har aldri prÞvd dem. Ser ikke behovet.  1 time siden, aleks skrev: - Pleier plugins Ä vÊre pÄ tilbud? Noen av dem, i november og mai.  1 time siden, aleks skrev: - Er det vits Ä kjÞpe deres hardware? DefinisjonsspÞrsmÄl, men siden du stiller spÞrsmÄlet sÄ sannsynligvis ikke.  1 time siden, aleks skrev: - Er de i aktiv utvikling om dagen? Ja. Siste beta kom i forgÄrs. Siter
bjornepappa Skrevet 26. juni 2018 Skrevet 26. juni 2018 Sitat - Hvordan fungerer 3-partappene som f.eks hsbuddy? Har aldri prÞvd dem. Ser ikke behovet.  Brukar sjÞlv HSBuddy til pushvarsel pÄ telefonen. Men det kan hende det finst ein meir elegant mÄte Ä fÄ det til uten ein enda ein ekstra app? Siter
