Skulle fått ned noen sensorer for hekk blomster og plen som skal trigge vanningsannlegget.
Er det noen som har tips om funksjonelle og greie sensorer som man slipper å være ingeniør for å få satt opp?
Målet er å få det inn i Hs3. Er det noen tips på dette?
Hvis du har RFXtrx er det noen 433 MHz sensorer du kan bruke. De har ikke verdens lengste rekkevidde, men de fungerer. :)
Husker ikke hva de heter, men de er her på forumet et sted...
Hvis du har RFXtrx er det noen 433 MHz sensorer du kan bruke. De har ikke verdens lengste rekkevidde, men de fungerer. [emoji4]
Har hørt og sett at man snakker om 5 meter rekkevidde og det blir litt snaut. Da skal jeg lete litt mer på forumet.
Jeg har en av mine ca 34 meter unna utendørs, men kun en trevegg imellom. Mottaker i 2. etasje innendørs, men med litt større aliexpress.com antenne (link) .
Ifjor hadde jeg en på andre siden av huset ca 15 meter fra huset og 2 trevegger imellom.
Fungerer helt greit.
Endret av Guahtdim
Oppdatert lengder etter å ha målt på Google maps
  • 2 år senere...
Drar opp denne igjen.
Samboeren er glad i planter, men er dessverre ikke like flink til å vanne dem. Det har gjort at jeg sakte men sikkert har fått forsørgeransvaret for 7-8 ulike planter i heimen (det er jo litt koselig også). Nå er det på tide å logge det som kan logges.
Jeg er interessert i å se hvordan noen av dere har løst dette. I utgangspunktet ser jeg for meg å bestille en bunke med disse sensorene. Forslag til hva jeg kan bruke for å sende signalet videre til HA? Helst et eller annet som kan drives på batteri.
Husk at den føleren alene ikke klarer å gjøre noe. Du må ha noe som kjører den sensoren. Arduino/ESP32 eller noe.
Ett alternativ er å investere i disse (det blir endel dyrere)
https://www.komplett.no/product/1156703/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner/protech-plant-soil-moisture-sensor?feature=freightwidget
og gateway
https://www.komplett.no/product/1156708/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner/protech-meteorological-wifi-gateway?feature=freightwidget
Og følge denne loggen
https://www.linkedin.com/pulse/collecting-presenting-weather-sensor-data-using-ecowitts-jonas-frantz/?articleId=6650778634871193600
Men jeg tror at hvis du googler Ecowitt og Home Assistant så finnes det helt sikkert noe ferdig.
Men dette er mer kostbart enn å kjøpe en masse følere + tilhørende enheter for å lese av sensorene.
Jeg kjøpte to av disse MiFlora sensorene fra Multicom forrige uke: https://www.multicom.no/xiaomi-smart-plantesensor-m-bluetooth/cat-p/c/p1500010292, som jeg skal ha ute i hagen og integrere mot Home Assistant. De kommuniserer via Blåtann så det skal bli spennende å se om rekkevidden blir bra nok.
Her er litt informasjon om integrasjon mot Home Assistant: https://www.home-assistant.io/integrations/miflora/
Har også to Vegatronix jordsensorer https://www.vegetronix.com/Products/VH400/, fra tidligere av som jeg har koblet opp mot to nodemcu. Fordel med denne sensorer er ingen kalibrering nødvendig, ingen elektrode nedbryting, vanntett. Minus er pris.
46 minutes ago, Truls said:
Jeg har en slik en, gjør jobben. Fungerer ok både ute og inne, men ikke testet den ute-ute, kun med tak over.
https://www.plantcaretools.com/en/product/wireless-soil-moisture-sensor/
Den fungerer greit, men det er maks 3 stykk. Jeg har de og. Bra rekkevidde mot RfxTrx med stor antenne.
Nå kjører jeg med de 3 + 8 ecowitt 433MHz og 8 Ecowitt/Protech/Komplett 868MHz. De sistnevnte har dårligst rekkevidde.
Endret av Guahtdim
Takk for tips.
@Guahtdim, jeg ser at disse rebrenda sensorene fra Komplett er på halv pris (inkl. gateway). Kanskje verdt et forsøk. Ser mange har lagt igjen relativt dårlig score (nærmere sagt slakt), men nå er jo hensikten min å samle inn data og analysere den med eksternt verktøy (HA). Denne løsningen virker mer optimal enn så lenge 'batteridrevet' står på ønskelisten.
20 minutes ago, SK951 said:
Takk for tips.
Jeg er ikke veldig imponert over disse følerne sammenlignet med den andre typen som får med seg endringer bortimot umiddelbart (wh51) .
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/19
Jeg har testet de og tatt alle ut av jord for ca 5 dager siden og fortsatt viser en av de 6% fuktighet.
Og så var det dette med avstand mellom sensor og mottaker.
Men tanken min er å benytte 868MHz innendørs og alle 433MHz utendørs siden de har bedre rekkevidde.
Endret av Guahtdim
