Jeg er i ferd med å bygge ny garasje. Her vil det i perioder bli utført en del varme arbeider, og jeg ønsker derfor en slags brannvarsling.
Det jeg ønsker er;
- Røykvarslere plassert i fire soner
- Varsling til mobiltelefon via wifi
- Mulighet til å deaktivere/aktivere branndetektorene enkelt (under varme arbeider) - helst via bryter, evt. mobiltelefon
Jeg tok kontakt med ELdirekte som anbefalte meg Fibaro Home Center Lite og tilhørende Fibaro røykvarslere (batteri). Jeg har nå kjøpt disse, men jeg tolker det slik at deaktivering/aktivering av røykvarslerne ikke vil fungere som ønsket da disse normalt sett vil være i "sovemodus" og oppdatere seg raskt nok ved evt endringer av paramtere (av/på).
Har jeg forstått dette rett? Finnes det andre alternativer som egner seg bedre?
Ja, det stemmer nok. Du styrer ikke brannvarslerne.
Det er heller ikke meningen. I de aller fleste tilfeller skal de være på, og er vel egentlig ikke laget for å kunne skrus av. Har de til og med parametre for å skru seg av...?
Det finnes alternativer, men jeg vet ikke om de fungerer slik du har tenkt deg det, eller om de er kompatible med Fibaro Home Center.
ELdirekte mente hvertfall jeg kunne deaktivere denne typen.
12. BASIC OFF frame value
BASIC OFF frame is sent in case of Fire Alarm cancellation. Its value is defined by
the parameter.
Available settings: 0-99, 255
0 - turn off the device
1-99 - set the device to 1-99%
255 - set the last status
Default setting: 0 (turn off the device)
Parameter size: 2 [bytes]
Ekspander
Hvilke alternativer har jeg? Jeg får evt returnere det jeg allerede har kjøpt. :)
  olei skrev (På 29.6.2018 den 16.47):
Ekspander
Det der er vel for å avstille alarmen når den allerede er utløst? For den er jo default 0...
  ZoRaC skrev (På 29.6.2018 den 17.25):
Ekspander
Det har jeg aldri tenkt over, du har nok helt rett! Dette blir returnert..
Nest Protect gikk jeg for etter å ha testet bla Fibaro sine som gikk i retur siden de mangler funksjonalitet og to av de gikk av flere ganger uten noe grunn type midt på natten (virker som de har høy feil %). Testet med røyk under og Fibaro brukte over dobbelt så lang tid enn Nest på å varsle også.
Har en Nest protect i garasjen også selv om det er co varsel, ikke gått av ved feil/eksos. Har en elbil og en bensinbil i garasjen.  Nest protect lot seg integrere lett mot Home Assistant på ca 5 min, så jeg har status også der som kan kobles mot andre automasjoner. Vet ikke hvordan det er med Fibaro home center. Er vel mulig litt låst der?
Endret av Dennis87
