Har hatt HS3 lisens en stund men først nå har jeg tid til å bruke det :-). Føler jeg er ekstremt noob og har lest artiklene i Homeseer skolen men sliter litt fortsatt
Skal sette opp en event som skal sende en e-post om Fibaro bevegelsessensor er aktivert. Har jeg gjort det riktig?
Jeg ville brukt "changes to". Ville heller ikke brukt "custom value", men heller "on-open-motion" (eller hva den heter på Fibaro). :)
Husk også at du må sette opp epost-server i innstillingene for at epostvarsel skal virke. :)
EDIT:
Også usikker på om det er riktig device du har valgt - er ikke det der "root-devicen"? I så fall skal det være en annen device, kanskje den heter noe med "binary". Det er i så fall den du skal bruke. :)
Endret av ZoRaC
  ZoRaC skrev (På 27.6.2018 den 9.36):
Du hadde rett @ZoRaC, som sagt ganske så "noob". Jeg valgte en annen device og da fikk jeg valget "Motion Detected" for "changes and becomes"
En annen ting jeg lurer på. Jeg ønsker at bevegelsessensor kun skal være aktivert mellom kl 2300-0800 (natt), hvordan kan jeg sette opp dette? Har forsøkt å sette dette opp i "Group Conditions" slik at de skal gjelde alle bevegelsessensorer med regelen: IF  The time is after 23.00 AND IF The time is before 08.00, men den trigger ikke?
  toonwolf skrev (På 28.6.2018 den 7.32):
Tid kan ikke være både etter 23 og før 08 i det samme døgnet (den skiller ved midnatt), så du må dele det i 2:
IF time is after 23
OR IF time is before 08
Husk å legg til «AND group conditions are true» på alle eventene. :)
Jeg har ikke Popp, men jeg tviler det er en parameter du skal aktivere for å trigge dem.
Du skal ha fått en "Switch Binary" som device. Det er ikke den som trigger alarmen, da?
Problemet er at du ikke har noen OR imellom de to IF-setningene i Group Conditions. Man vil aldri oppleve at ett døgn er både etter 2300 og før 0800.
Jeg har aldri brukt Group Conditions før, men antar at du skal kunne gå inn på en av de og legge til en OR og så den manglende IF setningen. Og så sletter du den som da er blitt overflødig.
Endret av Guahtdim
Problemet er at jeg ikke får dette valget. Om jeg velger "OR IF" vises det bare som "IF". Virker som en bug?
Endret av toonwolf
