henrikhoe Skrevet 4. juli 2018 Skrevet 4. juli 2018 Hei Har noen av lyspunktene mine koblet til fibaro ved bruk av 2 wire, men etter å fått koblet 3 wire sp merker jeg hvor mye bedre det er. Hvis jeg ikke har voltmeter, hvordan kan jeg finne ut hvilken N som går til hvilken lampe? Slik det er nå så går alle 3N lederne bak i en felles wago. Hvis jeg har voltmeter, kan jeg måle mellom L og N? Andre alternativer. Jeg vil gjerne ha N inn på dimmeren istedenfor at det går inn i en wago. Siter
henrikhoe Skrevet 4. juli 2018 Forfatter Skrevet 4. juli 2018 Og evt hvilken skade kan jeg gjøre med å koble feil N (fra annen lampe) på en fibaro dimmer Siter
anaxyd Skrevet 7. juli 2018 Skrevet 7. juli 2018 (endret) Hvis du lurer på disse tingene, og har tenkt å koble selv, anbefaler jeg deg virkelig å la være. Kun elektriker skal koble dette. Det er ingen spøk med 230V! Husk at du er selv ansvarlig om noe går galt og huset ditt brenner ned pga "selvmekk" på det elektriske. EDIT: Beklager å virke kjip, men det er alt for mange som ikke ser alvoret med å ordne selv på det elektriske anlegget. Endret 7. juli 2018 av anaxyd 2 1 Siter
aleks Skrevet 22. juli 2018 Skrevet 22. juli 2018 I Norge betyr det iofs ikke så mye med ut nett da n ikke helt blir en nøytral leder. Men kjør n på blå, brun på L. Svart fra bryter i retyr på L Eldre hus har jo også rød oog hvit så blir litt mer å knote med. Gjør du det selv. 1 avisolet skikkelig 2 kolbe det skikkelig til, ikke eksponert kobber ,3 korrekt kabel 4 innrømme begrensninger 5 dobbeltsjekke moment på alle skruer 6 sjekk for jordfeil 7 bruk jordstrømpe / tape 8 ikke overlast 9 vann går ikke bra 10 husk B vs C sikringer 11 bruk litt mer på Elko og Schneider enn Biltema hvis du først gjør det. Siter
