Alle andre dimmere i huset fungerer fint, selv om noen bare trekker 15W uten bruk av bypass.
Kjøpte to slike til å ha i boden når de var på tilbud til halv pris.
https://www.elektroimportoren.no/takarmatur-meta-led-18w-ip44-dim/3306787/Product.html?Event=pathlist
De gir godt lys, men selv med to stk på en dimmer så buzzer de ved full last, ved last 10% så går det over fra Humming til skikkelig bzzzzing.
Har prøvd å legge på bypass 2 uten hjelp. Følger alle taklamper jeg har prøvd får buzzing, mens taklamper der jeg må sette inn egne pærer buzzer ikke.
Jeg bruker ikke N leder (2 wire hvis det har noe å si)
Er det bare å sette parameter 30 til 0 eller 1. Merket ikke noe forskjell der men vet ikke om jeg sette manuelt andre steder.
30 stod på 2 fra før
Var den jeg tenkte på ja, å prøve både 0
og 1. Da hjalp tydeligvis ikke det. :(
Ja, det kan ha noe å si, hvis/siden du allerede har prøvd en Bypass. Men har du prøvd å bytte leading/trailing edge med bypassen på?
Skulle gjerne brukt 3 wire, men bak i veggboksene her går det inn 4 N ledere i en wago, så vet ikke hvilken N leder som tilhører den lampa. Hvis jeg visste det hadde jeg koblet på N.
Prøvde å endre parameter 30 men det var null forskjell. Merket ingenting. Hadde samme problem med en ikea spottskinne som stod samme sted med GU10, så kan jo være noe med strømmen her også. Har jo 12W last andre steder uten bypass som ikke flimrer eller buzzer.
Takk for tipsene forøvrig
