henrikhoe Skrevet 4. juli 2018 Skrevet 4. juli 2018 Alle andre dimmere i huset fungerer fint, selv om noen bare trekker 15W uten bruk av bypass. Kjøpte to slike til å ha i boden når de var på tilbud til halv pris. https://www.elektroimportoren.no/takarmatur-meta-led-18w-ip44-dim/3306787/Product.html?Event=pathlist De gir godt lys, men selv med to stk på en dimmer så buzzer de ved full last, ved last 10% så går det over fra Humming til skikkelig bzzzzing. Har prøvd å legge på bypass 2 uten hjelp. Følger alle taklamper jeg har prøvd får buzzing, mens taklamper der jeg må sette inn egne pærer buzzer ikke. Jeg bruker ikke N leder (2 wire hvis det har noe å si) Siter
ZoRaC Skrevet 4. juli 2018 Skrevet 4. juli 2018 Prøvd å endre parameter for leading/trailing edge? Ser de støtter begge deler. Siter
henrikhoe Skrevet 4. juli 2018 Forfatter Skrevet 4. juli 2018 ZoRaC skrev (På 4.7.2018 den 20.47): Prøvd å endre parameter for leading/trailing edge? Ser de støtter begge deler. Ekspander Tusen takk det skal jeg teste Siter
henrikhoe Skrevet 4. juli 2018 Forfatter Skrevet 4. juli 2018 Er det bare å sette parameter 30 til 0 eller 1. Merket ikke noe forskjell der men vet ikke om jeg sette manuelt andre steder. 30 stod på 2 fra før Siter
ZoRaC Skrevet 5. juli 2018 Skrevet 5. juli 2018 henrikhoe skrev (På 4.7.2018 den 21.55): Er det bare å sette parameter 30 til 0 eller 1. Merket ikke noe forskjell der men vet ikke om jeg sette manuelt andre steder. 30 stod på 2 fra før Ekspander Var den jeg tenkte på ja, å prøve både 0 og 1. Da hjalp tydeligvis ikke det. Siter
Moskus Skrevet 5. juli 2018 Skrevet 5. juli 2018 henrikhoe skrev (På 4.7.2018 den 19.47): Jeg bruker ikke N leder (2 wire hvis det har noe å si) Ekspander Ja, det kan ha noe å si, hvis/siden du allerede har prøvd en Bypass. Men har du prøvd å bytte leading/trailing edge med bypassen på? Siter
henrikhoe Skrevet 5. juli 2018 Forfatter Skrevet 5. juli 2018 Moskus skrev (På 5.7.2018 den 18.52): Ja, det kan ha noe å si, hvis/siden du allerede har prøvd en Bypass. Men har du prøvd å bytte leading/trailing edge med bypassen på? Ekspander Skulle gjerne brukt 3 wire, men bak i veggboksene her går det inn 4 N ledere i en wago, så vet ikke hvilken N leder som tilhører den lampa. Hvis jeg visste det hadde jeg koblet på N. Prøvde å endre parameter 30 men det var null forskjell. Merket ingenting. Hadde samme problem med en ikea spottskinne som stod samme sted med GU10, så kan jo være noe med strømmen her også. Har jo 12W last andre steder uten bypass som ikke flimrer eller buzzer. Takk for tipsene forøvrig Siter
