  • 0
Z-wave/ZigBee lysstyring uten kablet bryter/dimmer
Vi har pusset opp et hus denne våren og underveis i prosessen startet jeg å tenke på smarthus og ulike løsninger. Jeg har brukt mye tid på å lese meg opp på dette forumet underveis, og gradvis forsøkt å implementere løsninger i prosjektet. Det har oppstått et problem, og jeg lurer på om noen her kan hjelpe.
I utgangspunktet skulle alle dimmere være av typen Elko Plus(vanlige), men da jeg startet å tenke på smarthus ombestemte vi oss og valgte heller Elko Plus smart dimmere som kommuniserer på ZigBee. Dette i hovedsak fordi de hadde høyest WAF(har lært begrepet her inne?). Vi skal benytte og har kjøpt inn Samsung Smartthings som hub, og så får vi se om vi går over på HomeSeer på sikt som anbefalt her inne.
Problemet er at Elektrikker ikke har lagt opp kabel fra tre av takpunktene til en fysisk bryter. Han har derfor montert opp Nexsa 433 Mhz sendere bak takboksen og trådløse Nexsa dimmere på veggen. Dette er ikke det vi har bestilt, og jeg ønsker heller ikke å bruke 433 Mhz da jeg har skjønt at dette kun støtter enveiskommunikasjon og er litt "utdatert" på lysstyrings fronten. Så spørsmålene er som følger:
1. Finnes det en løsning der man kan montere en z-wave eller zigbee trådløse boks bak lampepunktet, og en trådløs dimmer på veggen? Vi ønsker helst en dimmer som Elko Plus med dreibart hjul, eller som i det minste passer inn i en Elko Plus ramme og ikke ser for rar ut. Her kommer WAF inn i bildet igjen.
2. Alternativt kan vi droppe dimmer og kun ha en vanlig av/på bryter på veggen, men lampepunktet må kunne styres av smarthushuben. Finnes en slik løsning?
3 svar til spørsmålet
  • 0
  Dao skrev (På 6.7.2018 den 8.39):
Wow. Dette hadde jeg aldri godtatt.
Njaaaa… nei, egentlig ikke. Men Elko Plus RF har jo en Extender som kan pares direkte med en Elko Dimmer, problemet er å få plassert selve dimmeren et sted.
Du kan legge inn Z-wave dimmere i lampepunktene som ikke har bryter, og "speile statusen" fra Elko dimmeren over på Z-wave dimmerne.
  • 0
Dette hadde ikke jeg godtatt heller. Her har elektriker gjort en feil og må rette opp! Uansett dimmeløsning du hadde valgt, så skulle du jo hatt kabling fra takpunkt til bryter, så jeg skjønner ikke hva elektriker har tenkt her...
  • 0
Hvis du avtalte med elektriker å benytte elko RF dimmere, så skal han vite såpass at en ikke kan erstatte dette med nexa 433mhz utstyr. Regner med du har betalt for tjenesten/avtalt produkt. Da skal han levere dette. Gjør det klart at du ønsket produktet nettopp fordi dette skulle bli en del av et større system.
Om du har sagt ordene "elko smart dimmer" og han har levert noe annet, så yter han ikke den servicen han skal.
Finnes device handlers for elko...værre med 433 i smartthings.
Her har du full klagerett - levert produkt svarer ikke til forventning eller avtale.
Hilsen annen elektriker
Svar på spørsmålet...
