Har et 'Room', som heter Hall.
Av en eller annen grunn, så får jeg ikke filtrert dette rommet i appen.
Alle andre rommene fungerer, men ikke denne.
Når jeg trykker på Hall, så blir det bare samme funksjon som Clear. Alle devicer vises.
Kjent?
  • 4 måneder senere...
HS Mobil har sluttet å virke. Får feilmelding: Error system 110668 not compatible. Pleas update from 3.0.0.475 to 3.0.0.478 or newer.... Det stemmer at jeg kjører HS3 ZEE S2 Edition 3.0.0.475  men hadde ikke tenkt å oppgradere til Beta Version Available: 3.0.0.495 og risikere en ustabil versjon... Har dere andre noen erfaringer?
Mvh Automatiker
Det finnes noen kommandoer du kan kjøre for å få en spesifikk versjon (men jeg husker dem ikke i farten), og .478 har kjørt veldig fint siden høsten både på Windows og Zee2.
Endelig fått min lisense ?
Men nå kan jeg jo ikke komme inn på HomeSeer Mobile (betaversjon) - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.homeseer.mobile.android
Sier på nettsiden;
Requirements:
• Any HomeSeer system running HS3 software v3.0.0.470 or higher.
Jeg har lastet ned siste verjon av HS trodde jeg når jeg lastet det ned dager/uke siden. Og allerede nyere versjon?
Har HomeSeer Version:    HS3 Pro Edition 3.0.0.435 (Windows)
Hva er siste versjon av HS3Pro Edition for Windows?
Når jeg laster ned HS3Pro sier den at det er SetupHS3_3_0_0_435, dvs samme som jeg har.
Ser @GeneralVirus kjører 3.0.0.478.
Er det noe BETA greier da? Hvor kan man laste ned den versjonen?
Lest litt nå. Lese mer imorgen, legge tid nå.
Kanskje teste ut.
Har du / andre noe negativt å trekke frem som dere opplever ikke er bra da.
Jeg har ikke prøvd de nyeste, men .478 har kjørt bra her i mange måneder. Har ikke testet de siste, men endringene ser ikke ut til å være alarmerende...
Men: TA ALLTID BACKUP FØRST!
(og ja; det er å zip'e hele "HomeSeer HS3"-mappen)
Det er vel ikke verre enn å sette alt opp, ta back up stepvis etter man legger inn. Så backup med alle events osv. Ha en "grunn" backup å falle tilbake på.
Så teste nyere versjonen(og ta backup der og), og går det galt så legge gamle backup tilbake.
Bare holde styr på hvilke backup, hva som ligger i backup og tider de er tatt.
Sett opp BLBackup først som sist, gjerne med daglig (nattlig) køyring.
Ja det har jeg allerede gjort ?
Helt siden ifra 29 eller 30 januar
Men nå fikk HS en oppdatering til HS3 Pro Edition 3.0.0.500 (Windows)
Så nå fungere Mobil appen her.
Hadde tenkt å oppdatere til Beta for å få teste ut mobil app, men nå trenge jeg ikke det lenger. Har foreløpig fokus på oppkobling på utstyr.
Det er sikkert mange som har sett det, men nå er iallefall 3.0.0.500 Current version.
Oppdaterte uten problem, og Appen fungerer fint.
Dere som tester HS Beta, har dere hatt noen form for problemer?
Ja, vet det er risikabelt, men lurer på om dere har hatt noe negativt å skrive om?
EDIT
Er dette siste beta - 3.0.0.470
Da er det nyere ikke BETA. Eller ikke tilsvarende versjon(der 3.0.0.470 er lkommet ut som 3.0.0.500?
Endret av mr.rs4
Jeg har kjørt beta mange ganger uten nevneverdige problemer.
Siste versjon er imidlertid 3.0.0.500 den installeres automatisk hvis du vil, ved reboot av HS3.
Når du så spør om beta er stabilt, så må jeg spørre hvorfor du vil kjøre beta?
Har du problemer med prod. versjonen?
Hvis ikke bør en vel vanligvis ha spesielle behov for å velge å kjøre beta.
Mobil appen (den nye, som også er beta) :) virker på siste prod versjon.
Endret av Odd
Har installert og testet. Faktisk helt ok. Litt forvirrende med widgetene, og et par bugs her og der, men rimelig kult, egentlig. Enkelt, banalt, ikke rocket science design, men det funker.
R
17 timer siden, Actibus skrev:
Og da har du lett etter dem ved å trykke på lyspæra?
Yes, det er prøvd
eventer kommer opp
EDIT: kamerae kommer opp
Endret av Baron
Feil
On 25/02/2019 at 23:31, Baron said:
Hyggelig med ny app, synd ikke en eneste device kommer opp... fibaro dim/stick/switch
Er du på ditt lokale WiFi?
