Finnes det zigbee eller zwave rele til å koble direkte på eksisterende sikringer?  Noe som settes på bryteren og kan vippe den opp og ned?
Alternativet er eget rele på din skinne, men mener å ha hørt feks Schneider har noe en kan koble på bryteren
  • 4 uker senere...
Skal ha opp en ny kurs i skapet nå som skal gå til fremtidig elbil lading på stikk, ikke ladeboks. Må jo være gøy å få opp forbruket på denne, så tenkte å sette på en zwave dings. Trenger jeg bare denne hvis jeg ikke skal kunne skru kursen av og på? https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/1084-energimaler-zmnhxd1.html
Noen burde vel lage zwave sikringer med innebygget bryter og måler snart :)
Noen burde vel lage zwave sikringer med innebygget bryter og måler snart [emoji4]
Er vel ikke lov å sette opp nytt stikk for lading?
Det er lovlig jo og siden jeg allerede har kabel ned med et stikk på så kan jeg koble videre fra det stikket. Idag så går stikket på varmtvannet og skal derfor flyttes til egen kurs. Hadde jeg ikke hatt kabel så hadde jeg kun fått lov til å ha stikk der hvor jeg skal lade bilen. Dessuten så setter jeg opp industri stikk som tåler slitasje bedre (som da fjerner en av ulempene i følge naf)
(arbeidet utføres av elektriker som gjør dette for alle enhetene i sameiet)
Endret av AndreasLie
Er det ikke den måleren ment for å måle hele systemet? Elektroimportøren har målere pr kurs mener jeg.
Husk hvis du monterer shuko er de egentlig rated for 6-8A konstant last så kan være smart å oppgradere uansett.
18 minutter siden, iceball skrev:
En kamerat har denne på sin ladestasjon, fungerer fint i HS3.
Supert, da får jeg høre om elektrikkeren har lyst til å montere en slik også
 Og den takler jo 80A så burde vel fint kunne brukes på hele systemet. Kanskje litt overkill..
