FitbitSeer lar deg hente inn innformasjon fra en eller flere Fitbit-kontoer inn i HomeSeer, slik at de kan brukes til i smarthus-sammenheng, eller bare bli publisert på en HStouch-flate.
FitbitSeer er nå oppdatert til å takle Fitbits påkrevde OAuth2.0, men autentiseringen er bittelitt kronglete. Etter installasjonen (bare pakk ut zip-filen i HomeSeer-mappen) og du har startet FitbitSeer, kan du legge til din første konto: Gå til Plugins -> FitbitSeer -> Configuration og trykk "Add Account" nederst.
Hvis du allerede har lagt til kontoer med en tidligere versjon, så behøver du ikke legge de til på nytt, men de må autentiseres på nytt.
På Fitbit-tab'en på root device er det en link til å få PIN-kode. Trykk på den, logg på Fitbit, og godkjenn alle tillatelser ved å trykke "OK" nederst. Da går siden til en URL som ligner på dette:
http://localhost/?code=c821b14f9abdf90ec154140108f83e613e21e7c9#_=_
... Selve PIN-koden du skal legge inn på root-devicen ligger mellom "code=" og "#_=_", som altså er "c821b14f9abdf90ec154140108f83e613e21e7c9" i dette tilfellet. Legg inn koden, og trykk OK. Hvis alt er vel, så henter plugin'en IDen din, og lager en haug med checkboxer (som jeg pr dags dato ikke husker om virker i denne versjonen).
En litt lengre, men mer utførlig oppdateringsbeskrivelse ligger på HS-forumet her: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=175280
Versjon 0.2.0.10 støtter heart rate-målinger. :)
HSPI_FitbitSeer 0.2.0.0.zipHenter informasjon...
HSPI_FitbitSeer 0.2.0.10.zipHenter informasjon...
  • 2 måneder senere...
Hei Moskus. Jeg har fulgt instruksene dine men når jeg setter inn koden min får jeg bare opp 1 device ved navn Account root og en refresh now knapp.
Ingenting annet skjer. Jeg får dette i loggen:
Fitbitseer ERROR
ConfigDevicePost: Could not load file or assembly 'System.Net.Http, Version=1.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies.
Jeg har prøvd med mange nye koder fra fitbit.
Any idea?
  eivtress skrev (På 11.10.2016 den 10.25):
Ah. Men jeg har den hometroller sel med linux. Ser at Windows er krav. Er det ikke håp da?
Jeg er ikke sikker. Jeg tror ikke selve plugin'en har problemer med å kjøre på Linux, men biblioteket muligens har noen dependencies jeg ikke vet om.
Antakeligvis går det fint hvis du oppdaterer mono til "noe", men det kan jeg ikke hjelpe deg med.
Jeg ser at de som kjører HS3 på Linux (ikke fra HST) fint klarer å kjøre FitbitSeer.
Min tanke har vært at Fitbit har jo en fin logg allerede, så jeg finner ikke opp hjulet på nytt. Her har hensikten mer vært å få verdiene inn i HS for å kunne bruke dem som triggere eller conditions.
Men hva tenkte du egentlig på?
  Moskus skrev (På 4.1.2017 den 21.22):
Tanken er å få et nettbrett på veggen i stuen, med hstouch som skal vise familie kalender, i tillegg til styringer, der hadde det vært kult å kunne vise grafikk med logg fra fitbit. Men det finnes gjerne en annen måte å få dette inn i hstouch?
  • 5 uker senere...
  Odd skrev (På 14.2.2017 den 21.56):
Tester denne ... morsom .... HUE lampa endrer farge etter hvor mange skritt kona har tatt :)
Dette kan være en grei måte å få opp motivasjonen. Mer "Romantisk" lys hvis man beveger seg mye, så kanskje man får belønning for strevet?
Moskus + andre, hvor bra fungerer søvnmålingen på Fitbit?
Ser de 2 nye modellene, Charge 2 og Alpha HR begge har en fornuftig "lås".
Noen synspunkter på valg av modell?
Ok, de detekter søvnen greit?
Eller begynner natten når du legger deg på sofaen kl. 21? Og slutter når du står opp og går på do kl. 04 - fra sengen altså?
One må skrus av og på manuelt. Flex 2 gjør en OK jobb med å detektere når jeg sover og når jeg ikke sover.
Men jeg har ikke det klassiske "sovne på sofaen til nyhetene"-problemet.
Hm., er det mulig å få PM her inne hvis Fitbit tror jeg sover mens jeg surfer fra tv-stolen?
Måtte bestille XL-størrelsen fra Fitbit, lokalt var det mest barnestørrelser...
Gleder meg.
Jo, jeg tror den nye gjør det. Nytt at den leser bedre søvn.
Alta HR.
Tusen takk uansett, installerer dingsen din og venter på enheten.
