Hadde noen startproblemer med å få det som jeg ville, men ser absolutt lovende ut! Akkurat kjørt en fresh install av hassio med HassOS image, så skal sette meg ned og leke litt snart ?
Har begynt å kjøre alt mot lovelace på clean install, men vil anbefale mot HassOS - den er ikke klar for produksjon. Droppet hele HassOs etter så mye feil, treghet og mangler.
Godt å vite. Hadde håpet på litt bedre stabilitet (spesielt på USB-dingser), men da avventer jeg litt.
HassOS hadde litt problemer når det var nytt. De gikk fra ResinOS til HassOS (Linux). Nå skal det meste være bra når det kommer til stabilitet, men synes enda Hassbian er raskere til vanlig bruk. Spesielt restart går ca 10x fortere på samme HW med Hassbian sammenlignet med sist jeg prøvde HassOS. Mulig de har fikset det nå.
Har også begynt sånn smått med Lovelace for å bruke på en tablet som henger på veggen. Skal legge til mye mer etterhvert siden Lovelace har veldig mye muligheter så blir nok å flytte alt over snart.
Endret av Dennis87
Modifiserte litt på Custom Animated Weather Icons så den fungerer med Met.no. Siden Yahoo (yweather) er stort sett helt feil.
Legg til component weather.metno og start hass på nytt.
Kopier filene weather-card.js og weather-card.css til www mappen der man har yaml config filene. (Lagt ved en ZIP fil nederst på siden)
Opprett en mappe med navn icons og kopier mappen weather_icons inn der.
I ui-lovelace.yaml filen legger man til følgende.
På toppen der man inkluderer custom filer. Se linken over for bedre beskrivelse.
  - url: /local/weather-card.js
    type: js
Og så dette der man ønsker å ha det i lovelace yaml filen.
   - type: custom:weather-card
     entity_weather: weather.metno
     entity_sun: sun.sun
Skal da se ut som dette bare at iconer er animert  :)
Met Animated Weather Lovelace.zip
Endret av Dennis87
Hei Dennis,
Flott å få denne til å gå mot met.no!
Gjorde selv noen videre endringer slit at den nå henter temp, fukt, vindstyrke, og vindretning fra mine egne sensorer (Oregon via RFXcom):
Hadde allerede sensorer som oppgir vindretning og vindstyrke i tekstformat
        entity_sun: sun.sun
        entity_temperature: sensor.ute_temp_temperature
        entity_humidity: sensor.ute_temp_humidity
        entity_wind_dir: sensor.wind_direction_text
        entity_wind: sensor.wind_speed_text
    const entity = hass.states[this.config.entity_weather];
    const entity_h = hass.states[this.config.entity_humidity];
    const entity_t = hass.states[this.config.entity_temperature];
    const entity_wd = hass.states[this.config.entity_wind_dir];
    const entity_w = hass.states[this.config.entity_wind];
    const currentCondition = entity.state;
    const humidity = entity_h.state;
    const pressure = entity.attributes.pressure;
    const temperature = Math.round(entity_t.state);
    const windBearing = entity_wd.state;
    const windSpeed = entity_w.state;
    const forecast = entity.attributes.forecast.slice(0, 5);
    this.content.innerHTML = `
      <span class="icon bigger" style="background: none, url(/local/icons/weather_icons/animated/${weatherIcons[currentCondition]}.svg) no-repeat; background-size: contain;">${currentCondition}</span>
      <span class="temp">${temperature}</span><span class="tempc"> ${getUnit('temperature')}</span>
      <span>
        <ul class="variations right">
            <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:water-percent"></ha-icon></span>${humidity}<span class="unit"> %</span></li>
            <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:gauge"></ha-icon></span>${pressure}<span class="unit"> ${getUnit('air_pressure')}</span></li>
        </ul>
        <ul class="variations">
            <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:weather-windy"></ha-icon></span>${windSpeed} fra ${windBearing} </span></li>
            <li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:weather-sunset"></ha-icon></span>${sunHorizon}</li>
        </ul>
      </span>
      <div class="forecast clear">
          ${forecast.map(daily => `
  • Thanks 2
Takker for icon og det å få met.no til weather card! :)
Endret selv litt på det, og la til sensor fra yr for regn neste time, noe samboeren savna.
Syns det var unødvendig å ha en egen sensor utenom for dette:
Synes forøvrig custom kortet mini media player er fin, og sammen med custom button for å endre spilleliste som kjører på spotify:
Endret av Haavardnk
23 hours ago, tjwesterby said:
@Haavardnk Veldig fint - kan du vise hvordan du la til sensoren for nedbør fra yr? Thanks!
Sensoren hentet jeg fra http://solweb.no/rain-forecast-for-next-hour/
Deretter linket jeg sensoren mot custom weather card i ui-lovelace.yaml (sensor.rain_forecast_bergen):
  entity_sun: sun.sun
  entity_rain: sensor.rain_forecast_bergen
Deretter redigerte jeg weather-card.js med følgende endringer:
const rain = hass.states[this.config.entity_rain].state;
Etter linje 84, og:
<li><span class="ha-icon"><ha-icon icon="mdi:weather-rainy"></ha-icon></span>${rain}<span class="unit"> mm next hour</span></li>
etter linje 97. Lagt ved filen :)
weather-card.js
On 14/11/2018 at 15:10, kjetilsn said:
...Hadde allerede sensorer som oppgir vindretning og vindstyrke i tekstformat...
Kan du dele denne? Har du laget en template sensor som gjør tallverdier om til tekst?
Det stemmer, fant noen eksempler som jeg endret på.
Henter som sagt data fra oregon sensorer via RFXcom, så bruker jeg template og statistic sensors:
Bruker nå "gust" fra vindsensoren i stedet for average, det korrekte er nok å bruke "avg".
  - platform: statistics
    sampling_size: 50
    entity_id: sensor.wind_gust
    sampling_size: 50
    entity_id: sensor.wind_direction_numeric
  - platform: template
      wind_direction_text:
        friendly_name: 'Vindretning'
        icon_template: mdi:compass
        value_template: >-
         {% set wind_dir = states.sensor.wind_dir_smooth_mean.state %}
         {% if wind_dir | float<=23 %}Nord
         {% elif wind_dir | float>338 %}Nord
         {% elif 23 < (wind_dir|float) <=68 %}Nordøst
         {% elif 68 < (wind_dir|float) <=113 %}Øst
         {% elif 113 < (wind_dir|float) <=158 %}Sørøst
         {% elif 158 < (wind_dir|float) <=203 %}Sør
         {% elif 203 < (wind_dir|float) <=248 %}Sørvest
         {% elif 248 < (wind_dir|float) <=293 %}Vest
         {% elif 293 < (wind_dir|float) <=338 %}Nordvest
         {%- endif %}
      wind_speed_text:
        friendly_name: 'Vindstyrke'
        icon_template: mdi:weather-windy
        value_template: >-
          {%if states.sensor.wind_gust.state | float<=0.2 %}Stille
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=1.5 | float>0.2 %}Flau vind
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=3.3 | float>1.5 %}Svak vind
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=5.4 | float>3.3 %}Lett bris
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=7.9 | float>5.4 %}Laber bris
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=10.7 | float>7.9 %}Frisk bris
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=13.8 | float>10.7 %}Liten kuling
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=17.1 | float>13.8 %}Stiv kuling
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=20.7 | float>17.1 %}Sterk kuling
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=24.4 | float>20.7 %}Liten storm
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=28.4 | float>24.4 %}Full storm
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=32.6 | float>28.4 %}Sterk storm
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=40 | float>32.6 %}Orkan
          {% elif states.sensor.wind_gust.state | float<=100 | float>40 %}Ragnarok
          {%- endif %}
Takk for det, satte igang selv før jeg så responsen din. Lagde min egen hvis noen er intresserte, den regner om fra metno i km/t til m/s og legger til hastigheten etter teksen:
  sensors:
    vindhastighet_tekst:
      friendly_name: 'Vindhastighet'
      value_template: >
        {% set vind = (states.weather.metno.attributes["wind_speed"]|float/3.6)|round(1) %}
          {% if   vind|float <   0.3 %}Stille, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float <   1.6 %}Flau vind, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float <   3.4 %}Svak vind, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float <   5.5 %}Lett bris, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float <   8.0 %}Laber bris, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float <  10.8 %}Frisk bris, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float <  13.9 %}Liten kuling, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float <  17.2 %}Stiv kuling, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float <  20.8 %}Sterk kuling, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float <  24.5 %}Liten storm, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float <  28.5 %}Full storm, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float <  32.7 %}Sterk storm, {{vind}} m/s
          {% elif vind|float >= 32.7 %}Orkan, {{vind}} m/s
          {% else %} {{vind}} m/s
        {% endif %}
EDIT: Forenklet linjene og la til en ELSE funksjon til slutt som kun viser xx.x m/s som alternativ utvei etter tips fra HA forum.
EDIT2: Forenklet enda mer ved å kun regne om fra km/t til m/si set vind, og ta den som utgangspunkt for resten av template.
Endret av hulkhaugen
Lite spm som trekker denne litt OT - men jeg la inn regnsensoren her nå. Det jeg kicker på er at den nå gir meg rain: TRUE og en verdi på 13.7. Sjekker jeg YR så sier den 1-2mm nedbør neste timen. Det jeg lurer på er om det er fordi den forstår at det er SNØ og jeg har hørt at det i vær-verden regnes som 10x mengde, slik at det kommer 13mm hvis det er snø eller 1.3mm hvis det er regn. Noen andre erfaringer med dette?
Ja har funnet ut det er feil på regnsensoren jeg også, og den må deles på ti for å få rett i forhold til yr. Må være en feil på API'et, ellers skjønner ikke jeg noe... Men fikset med å endre koden slik i configuration.yaml:
value_template: >-
          {{ states.sensor.rain_bergen.attributes.rain / 10 }}
Prøvde også å få til å runde til to desimaler, men får den ikke til å både dele på 10 og avrunde, enten eller går greit... Er absolutt ingen yaml ekspert, kanskje noen kunne hjelpt meg med dette?
Prøvd med koden:
value_template: >-
          {{ states.sensor.rain_bergen.attributes.rain / 10 | round(2) }}
Får ofte regnverdier med 10 desimaler.
Edit: Nevermind, jeg fikk det til å fungere
Men - nytt problem oppstått, jeg får my undefined - noen som har vært borti?
Endret av tjwesterby
Hei, ett lite tips - Weather Card er oppdatert ganske kraftig nå. Den har fått en omskriving så den nå loader raskere og litt ekstra tweaks som at den nå blant annet ikke prøver å loade lowtemp hvis det ikke eksisterer (met.no støtter ikke lowtemp, dvs forecast på laveste temp). Krever noe modifisering for å få inn "regn neste time" igjen, men all info ligger i communitiet under tråden for kortet. Ser ihvertfall veldig bra ut nå etter å ha fått lagt på CSS osv.
Hva er forskjellen på met og yr-tjenesten? Met er frem i tid, yr er "nå"?
Met gir deg mer detaljer og integrerer bra med Weather Card. (Blant annet forecast som du sier). Jeg byttet, og fikk mer nøyaktig og bedre data og har ikke sett på yr siden.
