Har akkurat koblet opp en Chromecast (1. gen) til en TV hjemme siden Get omsider kuttet analogsignalene. Jeg pleier å ha nyhetene gående på morgenen, så jeg er ute etter (fortrinnsvis) en mulighet til å caste livesendinger fra TV2 nyhetskanalen (via Get-appen fortrinnsvis) evt NRK.
Men siden jeg er litt ny når det gjelder Chromecast - hvordan finner jeg slike URLer? Bruker Chromecastplugin på HS.
NRK har et API som kan brukes til å hente nyhetssending (jeg henter siste Dagsnytt fra radio og caster den). Kan finne kode for det om du vil?
Usikker på om du får castet TV2 på noen måte via en URL, siden den ligger bak betalingsmur...?
Fant lyd.nrk.no men ikke noe tilsvarende for TV-sendinger - post gjerne en link hvis du har (også til apiet). :)
Gets app caster alle kanaler jeg har tilgang på via abonnementet mitt, men den kan bli tricky kanskje...
Hvis du aktiverer debug på plugin og caster fra Get-appen, så kanskje du kan se URL den viser i loggen?
Plukker den opp andre enheter som caster da tror du?
Kom på at jeg delte det her:
Jeg kikket litt på APIet og prøvde å hente både "nyheter" og "dagrevyen" - den finner programmene, men den har ingen "mediaAssetsOnDemand" og melder også ""playability": "nonPlayable".
Så det kan hende det ikke er mulig å hente ut episoder fra TV-sendingene? Du får teste litt og se. :)
Kan for være forskjellig URL for hvert program også, sånn at det uansett blir vanskelig å finne den riktige.
Vet ikke, tenkte den kanskje pollet den infoen, men det er bare å prøve. :)
Veldig dårlig workaround, men om du skaffer deg en billig Android tlf (evt installerer Android på raspberry pi?) så kan du jo bruke Tasker som simulerer trykk.
Feks .Åpne Get app, Finn riktig kanal, Cast til TV. :P
Om jeg forsto første innlegget rett så ville du at nyhetene skulle skru seg på automatisk om morgenen.
Får du til det med Altibox og Apple TV?
  • 2 måneder senere...
Jeg prøve å få sendt en altibox url til chromecast. Satt på debug i hass og slo på NRK i Altibox app-en. Får da dette:
2018-11-26 22:18:54 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.receiver from receiver-0 to *: {'requestId': 0, 'status': {'userEq': {}, 'volume': {'controlType': 'attenuation', 'level': 1.0, 'muted': False, 'stepInterval': 0.05000000074505806}}, 'type': 'RECEIVER_STATUS'}
2018-11-26 22:18:54 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Received status: CastStatus(is_active_input=False, is_stand_by=True, volume_level=1.0, volume_muted=False, app_id=None, display_name=None, namespaces=[], session_id=None, transport_id=None, status_text='')
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.receiver from receiver-0 to *: {'requestId': 742, 'status': {'applications': [{'appId': '1A3E5EF0', 'displayName': 'chromecast-ott2', 'iconUrl': '', 'isIdleScreen': False, 'launchedFromCloud': False, 'namespaces': [{'name': 'urn:x-cast:com.google.cast.debugoverlay'}, {'name': 'urn:x-cast:com.google.cast.media'}], 'sessionId': 'b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792', 'statusText': 'Application is starting...', 'transportId': 'b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792'}], 'userEq': {}, 'volume': {'controlType': 'attenuation', 'level': 1.0, 'muted': False, 'stepInterval': 0.05000000074505806}}, 'type': 'RECEIVER_STATUS'}
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Received status: CastStatus(is_active_input=False, is_stand_by=True, volume_level=1.0, volume_muted=False, app_id='1A3E5EF0', display_name='chromecast-ott2', namespaces=['urn:x-cast:com.google.cast.debugoverlay', 'urn:x-cast:com.google.cast.media'], session_id='b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792', transport_id='b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792', status_text='Application is starting...')
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Sending: Message urn:x-cast:com.google.cast.tp.connection from sender-0 to b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792: {'type': 'CONNECT', 'origin': {}, 'userAgent': 'PyChromecast', 'senderInfo': {'sdkType': 2, 'version': '15.605.1.3', 'browserVersion': '44.0.2403.30', 'platform': 4, 'systemVersion': 'Macintosh; Intel Mac OS X10_10_3', 'connectionType': 1}}
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Sending: Message urn:x-cast:com.google.cast.media from sender-0 to b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792: {'type': 'GET_STATUS', 'requestId': 14}
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.receiver from receiver-0 to *: {'requestId': 0, 'status': {'applications': [{'appId': '1A3E5EF0', 'displayName': 'chromecast-ott2', 'iconUrl': '', 'isIdleScreen': False, 'launchedFromCloud': False, 'namespaces': [{'name': 'urn:x-cast:com.google.cast.debugoverlay'}, {'name': 'urn:x-cast:com.google.cast.media'}], 'sessionId': 'b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792', 'statusText': 'Application status is ready...', 'transportId': 'b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792'}], 'userEq': {}, 'volume': {'controlType': 'attenuation', 'level': 1.0, 'muted': False, 'stepInterval': 0.05000000074505806}}, 'type': 'RECEIVER_STATUS'}
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Received status: CastStatus(is_active_input=False, is_stand_by=True, volume_level=1.0, volume_muted=False, app_id='1A3E5EF0', display_name='chromecast-ott2', namespaces=['urn:x-cast:com.google.cast.debugoverlay', 'urn:x-cast:com.google.cast.media'], session_id='b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792', transport_id='b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792', status_text='Application status is ready...')
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.media from b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792 to *: {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 2, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [], 'activeTrackIDs': [], 'playerState': 'IDLE', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'currentTime': 0}]}
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Media:Received status {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 2, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [], 'activeTrackIDs': [], 'playerState': 'IDLE', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'currentTime': 0}]}
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.media from b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792 to *: {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 14, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [], 'activeTrackIDs': [], 'playerState': 'IDLE', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'currentTime': 0}]}
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Media:Received status {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 14, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [], 'activeTrackIDs': [], 'playerState': 'IDLE', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'currentTime': 0}]}
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.media from b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792 to *: {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 1, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [], 'activeTrackIDs': [], 'playerState': 'IDLE', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'currentTime': 0}]}
2018-11-26 22:18:55 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Media:Received status {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 1, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [], 'activeTrackIDs': [], 'playerState': 'IDLE', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'currentTime': 0}]}
2018-11-26 22:18:57 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.media from b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792 to *: {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 2, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [], 'activeTrackIDs': [], 'playerState': 'IDLE', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1'}, 'duration': None, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': None}}, 'currentTime': None}]}
2018-11-26 22:18:57 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Media:Received status {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 2, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [], 'activeTrackIDs': [], 'playerState': 'IDLE', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1'}, 'duration': None, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': None}}, 'currentTime': None}]}
2018-11-26 22:18:59 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.media from b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792 to *: {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 0, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [], 'activeTrackIDs': [], 'playerState': 'IDLE', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1'}, 'duration': None, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': None}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': None}]}
2018-11-26 22:18:59 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Media:Received status {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 0, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [], 'activeTrackIDs': [], 'playerState': 'IDLE', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1'}, 'duration': None, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': None}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': None}]}
2018-11-26 22:19:02 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.media from b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792 to *: {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 0, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [2, 1], 'activeTrackIDs': [2, 1], 'playerState': 'PLAYING', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1'}, 'duration': None, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': None}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': None}]}
2018-11-26 22:19:02 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Media:Received status {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 0, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [2, 1], 'activeTrackIDs': [2, 1], 'playerState': 'PLAYING', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1'}, 'duration': None, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': None}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': None}]}
2018-11-26 22:19:02 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.media from b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792 to *: {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 0, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [2, 1], 'activeTrackIDs': [2, 1], 'playerState': 'PLAYING', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1', 'subtitle': 'Vår tid er nå'}, 'duration': 3600, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': 1543267200000, 'currentProgramStart': 1543263600000, 'currentProgramName': 'Vår tid er nå', 'duration': 3600000}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': 3534.180100097656}]}
2018-11-26 22:19:02 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Media:Received status {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 0, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [2, 1], 'activeTrackIDs': [2, 1], 'playerState': 'PLAYING', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1', 'subtitle': 'Vår tid er nå'}, 'duration': 3600, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': 1543267200000, 'currentProgramStart': 1543263600000, 'currentProgramName': 'Vår tid er nå', 'duration': 3600000}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': 3534.180100097656}]}
2018-11-26 22:19:02 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.media from b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792 to *: {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 4, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [2, 1], 'activeTrackIDs': [2, 1], 'playerState': 'PLAYING', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1', 'subtitle': 'Vår tid er nå'}, 'duration': 3600, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': 1543267200000, 'currentProgramStart': 1543263600000, 'currentProgramName': 'Vår tid er nå', 'duration': 3600000}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': 3.16}]}
2018-11-26 22:19:02 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Media:Received status {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 4, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [2, 1], 'activeTrackIDs': [2, 1], 'playerState': 'PLAYING', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1', 'subtitle': 'Vår tid er nå'}, 'duration': 3600, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': 1543267200000, 'currentProgramStart': 1543263600000, 'currentProgramName': 'Vår tid er nå', 'duration': 3600000}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': 3.16}]}
2018-11-26 22:19:03 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.media from b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792 to *: {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 5, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [2, 1], 'activeTrackIDs': [2, 1], 'playerState': 'BUFFERING', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1', 'subtitle': 'Vår tid er nå'}, 'duration': 3600, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': 1543267200000, 'currentProgramStart': 1543263600000, 'currentProgramName': 'Vår tid er nå', 'duration': 3600000}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': 3.1599990234375}]}
2018-11-26 22:19:03 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Media:Received status {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 5, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [2, 1], 'activeTrackIDs': [2, 1], 'playerState': 'BUFFERING', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1', 'subtitle': 'Vår tid er nå'}, 'duration': 3600, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': 1543267200000, 'currentProgramStart': 1543263600000, 'currentProgramName': 'Vår tid er nå', 'duration': 3600000}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': 3.1599990234375}]}
2018-11-26 22:19:04 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.socket_client] Received: Message urn:x-cast:com.google.cast.media from b1cce4b9-c1c4-436b-a93c-492b4a672792 to *: {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 0, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [2, 1], 'activeTrackIDs': [2, 1], 'playerState': 'PLAYING', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1', 'subtitle': 'Vår tid er nå'}, 'duration': 3600, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': 1543267200000, 'currentProgramStart': 1543263600000, 'currentProgramName': 'Vår tid er nå', 'duration': 3600000}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': 3.1599990234375}]}
2018-11-26 22:19:04 DEBUG (Thread-47) [pychromecast.controllers] Media:Received status {'type': 'MEDIA_STATUS', 'requestId': 0, 'status': [{'mediaSessionId': 1, 'playbackRate': 1, 'activeTrackIds': [2, 1], 'activeTrackIDs': [2, 1], 'playerState': 'PLAYING', 'supportedMediaCommands': 15, 'volume': {'level': 1, 'muted': False}, 'media': {'contentId': 'Missing', 'streamType': 'BUFFERED', 'contentType': 'Missing', 'metadata': {'metadataType': 1, 'images': [{'url': 'http://gmtvottepg19.services.altibox.net:80/EPG/jsp/images/universal/film/poster/fileEntity/20160830/000300/XTV100000949/cc4bb6db-5b53-448f-9ade-f102997f5fc7.png', 'width': 0, 'height': 0}], 'title': 'NRK1', 'subtitle': 'Vår tid er nå'}, 'duration': 3600, 'customData': {'prefLang': ['NO'], 'baseUrl': 'https://digitvottepg15.services.altibox.net/', 'altiboxUrl': 'https://api.services.altibox.net', 'contentId': '471', 'playType': 2, 'mediaId': '000000000000000010110', 'mac': '3faedb72ac941236cast', 'chromeCastModel': 'Chromecast', 'currentProgramEnd': 1543267200000, 'currentProgramStart': 1543263600000, 'currentProgramName': 'Vår tid er nå', 'duration': 3600000}, 'tracks': [{'trackId': 2, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 3, 'trackContentType': 'application/mp4;codecs="stpp"', 'type': 'TEXT', 'language': 'nor'}, {'trackId': 1, 'trackContentType': 'audio/mp4;codecs="mp4a.40.2"', 'type': 'AUDIO', 'language': 'nor'}]}, 'currentTime': 3.1599990234375}]}
Noen som klarer å se noe fornuftig i dette ?
