EspenT Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 3 minutter siden, Mastiff skrev: Det stemmer, men det betyr jo at alle som kan skaffe seg fysisk tilgang til enheten som styrer låsen (Home Assistant Pi eller hva det nå er), kan klare å finne koden. Eller...? Ja.. Om jeg stjeler din pi, og putter minekortet i en kortleser kan jeg jo lese fila. Men på den annen side er jeg jo da allerede inne i huset ditt og har ikke behov for å låse opp Siter
Mastiff Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 (endret) EspenT, nei, men som gjest på festen til en av ungene mine kan du gjøre det, og så legge inn en egen kode til å komme inn to uker senere, når vi er på ferie. Eller slette alle de andre kodene, så bare den som kan masterkoden, slipper inn. Ikke noe problem for meg, sånn sett, jeg syns bare det er et litt underlig når man tenker sikkerhet. Akkurat masterkoden, som lar en slette og endre andre koder, burde etter min mening ikke vært sendt videre fra låsen til noe sted. Endret 16. oktober 2019 av Mastiff Siter
ralph Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 Blir ikke det litt som dette? https://www.amazon.co.uk/Key-Copy-Mold-Duplication-Impressioning/dp/B00ANK4H2E Siter
Mastiff Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 Snedig! Sånn skulle man kanskje hatt? Og så var det bare å finne ut hvordan jeg fikk lånt nøkkelen til Røkkes bankboks et øyeblikk... ? Siter
Moskus Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 1 time siden, Mastiff skrev: Det stemmer, men det betyr jo at alle som kan skaffe seg fysisk tilgang til enheten som styrer låsen (Home Assistant Pi eller hva det nå er), kan klare å finne koden. Eller...? Nesten riktig. Det stemmer for Home Assistant, men HomeSeer viser ikke koden til "alle" uten videre. Men som sagt: Har uvedkommende "fysisk tilgang" så har man nok større problemer enn at de potensielt kan lese ut master koden.... Siter
Mastiff Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 (endret) Det stemmer vel. Men hva om en som er fersk i gamet har for dårlig sikkerhet og gjør systemet tilgjengelig fra nettet, uten godt nok passord? Man vet jo aldri hva folk kan gjøre... Endret 16. oktober 2019 av Mastiff Siter
Moskus Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 7 minutter siden, Mastiff skrev: Men hva om en som er fersk i gamet har for dårlig sikkerhet og gjør systemet tilgjengelig fra nettet, uten godt nok passord? Da er han nok screwed, som i andre situasjoner når han gjør ting han ikke burde. Dessverre neppe en unik sak, det. Siter
Mastiff Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 Nei da, jeg tenker bare på at en masterkode til en lås er verre enn ganske mange screwups. Irriterende nok om noen skrur på P4 for full guffe midt på natta, men atskillig verre hvis de kan stenge en ute fra huset sitt ved å bruke masterkode og slette koder. Men det blir vel litt søkt... Siter
EspenT Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 (endret) Man burde kanskje vurdere å endre Home Assistant slik at den ikke leser ut Master Key. Men da mister man vel også mulighet til å sette den fra HomeAssistant. Det er vel en XML fil i home assistant som bestemer hvilke data som hentes fra låsen under inkluderingen. edit: Det blir jo en vurderingssak hvor man som så ofte må veie funksjonalitet vs sikkerhet. Endret 16. oktober 2019 av EspenT Siter
ZoRaC Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 3 timer siden, Mastiff skrev: Det stemmer vel. Men hva om en som er fersk i gamet har for dårlig sikkerhet og gjør systemet tilgjengelig fra nettet, uten godt nok passord? Man vet jo aldri hva folk kan gjøre... I så fall er det vel enklere å bare låse opp fra HASS når man først er inne... Siter
Mastiff Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 @ZoRaC, jeg tenkte vel så mye på å låse meg ute ved å endre masterkoden og slette brukerkodene. Brukerkodene kan slettes eller endres fra Home Assistant, men det går vel ikke med masterkoden? Siter
ZoRaC Skrevet 16. oktober 2019 Skrevet 16. oktober 2019 1 time siden, Mastiff skrev: @ZoRaC, jeg tenkte vel så mye på å låse meg ute ved å endre masterkoden og slette brukerkodene. Brukerkodene kan slettes eller endres fra Home Assistant, men det går vel ikke med masterkoden? Da tar du vel bare opp mobilen og låser opp, samt endrer masterkoden igjen? Siter
Mastiff Skrevet 17. oktober 2019 Skrevet 17. oktober 2019 On 27/08/2019 at 22:11, Moskus said: Fungerte fint å oppdatere HeatIt termostater, selv over lengre avstand.... Skal prøve snart. Jeg la først merke til denne nå. Er dette den nye versjonen av termostatene? For den første kan man vel bare oppdatere med kabel? Siter
Mastiff Skrevet 17. oktober 2019 Skrevet 17. oktober 2019 (endret) 14 hours ago, ZoRaC said: Da tar du vel bare opp mobilen og låser opp, samt endrer masterkoden igjen? Og hvis det er fruen eller en av ungene, eller leietakeren, og jeg ikke er i stand til å fikse det fordi jeg er på en to ukers meditasjonstur til Shangri-La-tempelet i indre Mongolia uten mobildekning? ? Jeg syns uansett kverulering at det er dumt å åpne masterkoden for visning over Z-Wave. Endret 17. oktober 2019 av Mastiff Siter
Mastiff Skrevet 17. oktober 2019 Skrevet 17. oktober 2019 (endret) Det var ikke mye morsomt... Det skjer ingenting når jeg klikker på "Get" for å sjekke info fra Z-Wave-brikka. Er det noe annet spesielt enn det som står i bruksanvisningen jeg må gjøre for å få til dette? For eksempel sette låsen i en spesiell modus? Jeg bruker Z-Stick, ikke UZB, men det burde ikke ha noe å si. Jeg kan hente info fra de andre enhetene på nettverket. Sikkert en enkel idiotfeil...eller noe helt umulig. Endret 17. oktober 2019 av Mastiff Siter
Mastiff Skrevet 19. oktober 2019 Skrevet 19. oktober 2019 (endret) Ingen som har noen idé om hva det kan være? Jeg kunne jo selvsagt kontaktet ID Lock men ser for meg det svaret: "Vi kan ikke hjelpe deg hvis du ikke har gjort som vi skriver og ekskludert og så inkludert igjen fra Z-Wave-nettverket." Endret 19. oktober 2019 av Mastiff Siter
Moskus Skrevet 20. oktober 2019 Skrevet 20. oktober 2019 På 17.10.2019 den 18.35, Mastiff skrev: Det skjer ingenting når jeg klikker på "Get" for å sjekke info fra Z-Wave-brikka. Har du kopiert over krypteringsnøkkelen? IDlock er en lås og krever kryptering... Siter
Mastiff Skrevet 20. oktober 2019 Skrevet 20. oktober 2019 (endret) Akkurat, ja... Idiotfeil. Kan du kanskje også fortelle idioten hvor jeg legger inn den? Under Encrypt/Decrypt er det ut til å være , for der står det"Security Key" to steder. Men selv om jeg legger den inn begge stedene, så skjer det ikke noe mer. Og det hjelper ikke å velge "S0" under "Security Scheme". Endret 20. oktober 2019 av Mastiff Siter
Moskus Skrevet 20. oktober 2019 Skrevet 20. oktober 2019 Beklager, jeg har ikke prøvd det programmet, så jeg vet ikke. Siter
Mastiff Skrevet 21. oktober 2019 Skrevet 21. oktober 2019 Det virker som om @petersv har gjort det, så jeg spurte i den tråden han har postet. Siter
Eia Skrevet 24. november 2019 Skrevet 24. november 2019 Til info så er openzwave 1.6 på vei til Home Assistant, jeg følger med på dette og vil prøve å gjøre integrasjonen mellom idlock og HA så bra som mulig når 1.6 er på plass 2 Siter
Mastiff Skrevet 25. november 2019 Skrevet 25. november 2019 @Eia (Harald? ?), det har vel "vært på vei" i en evighet? Jeg mener å huske at det begynte å bli snakk om det i vinter, eller noe sånt. Siter
Eia Skrevet 25. november 2019 Skrevet 25. november 2019 (endret) 1 hour ago, Mastiff said: @Eia (Harald? ?), det har vel "vært på vei" i en evighet? Jeg mener å huske at det begynte å bli snakk om det i vinter, eller noe sånt. Joda, det stemmer, men nå har de landet en løsning og jobber aktivt med saken. Fra presentasjonen state of the union 2019: Endret 25. november 2019 av Eia typo Siter
Mastiff Skrevet 25. november 2019 Skrevet 25. november 2019 Det høres bra ut, satser på at det kommer før sommeren, da. Siter
Moskus Skrevet 25. november 2019 Skrevet 25. november 2019 1 time siden, Mastiff skrev: Det høres bra ut, satser på at det kommer før sommeren, da. Det gjør det nok men hvilket årstall? Siter
