Jeg var og hentet min nye lås på posten i dag, men jeg har mye av de samme problemene som er beskrevet tidligere i denne tråden.
Yrune; noen sjangs for at du kan dele det innholdet i zwcfg_ filen din som har med låsen å gjøre? (jeg kjører Hassos, så jeg tror ikke jeg har noen mulighet for å legge inn manufacturer_spesific.xml)
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3403-idlock-150-z-wave-modul/?do=findComment&comment=42551
Nå fungerer "Node config options" og jeg får opp manufacturer_name, product_name, så det er litt fremgang. Battery_level står på 0.
Ser ikke ut til at det hjelper å låse opp med kode heller
2018-11-18 13:52:36.385 Info, Node004, Received Battery report from node 4: level=0
Men nå ligger låsen bare midlertidig sammenkoblet på bordet her, så mulig jeg ikke får simulert operasjon av låsen riktig før jeg monterer den i døren.
Så lenge du har låst den lille trekantede dingsen mellom dingsen til låsen og hådntaket  (det fins sikkert et faguttrykk, men jeg gidder ikke søke), skal det ikke ha noe å si. Men du må starte Pi-en helt om igjen for at alt skal funke, ikke bare Home Assistant-delen av den.
Ja skjønner hvilken dings du mener. Nå har jeg uansett montert låsen i døren, og sikkert restartet Pi en gang eller to også. Og det skjer noe; først la jeg merke til at battery_level var 65, nå er det 80. Usikker på om det betyr at det virker som det skal, men jeg er mer optimistisk nå enn da den viste '0' .
Får dere "Call service" til mot låsen? Dette fungerer greit på Fibaro dimmerne mine, men mot ID-Lock er det ingen respons og ikke spor av aktivitet i ozw loggen.
Her f.eks prøver jeg å endre parameter 5, "Door ReLock Mode".
Hva er det som er beste måten å få inn IDLock 150 i HA nå? Har prøvd å bare inkludere den, men som flere har opplevd så får jeg bare "Unknown device".
Prøvde så å kopiere inn <node>...</node> i config/zwcfg_XXX.xml, men da fikk jeg en node som var fortsatt var "unkown device", samt en som het "Idlock 150 ....". Det skjedde derimot ingenting på låsen når jeg sendte kommandoer.
Prøvde også å lete etter /usr/local/lib/python3.6/site-packages/python_openzwave/ozw_config/idlock som er nevt over her, men jeg har ikke noe python_openzwave-mappe under /usr/local/lib/python3.6/site-packages/
Skal man først legge til låsen, eller bare tukle med filene?
Du legger til låsen først (i secure mode), og så stopper du Hass, fjerner det som står mellom node og node, men RETTER nodenummeret for den du kopierer inn så det er det samme som for den du har paret (kanskje det var feilen din?).
Jeg endret ikke noedenummer, nei. Nå ser det bedre ut, men får ikke sendt noe kommandoer til låsen og får ikke opp så mye mer enn selve låsen (som står er låst) og access controll, burglar og emergency som sensorer. Sliter litt med å få oppgradert låsen til siste FW, men vet ikke om det har noe å si?
Ta ut øverste og nederste batteri, vent ti sekunder, sett dem inn igjen og prøv å oppdatere på nytt, så funker det. Men jeg vet ikke hvorfor låsen ikke virker hos deg, for det var sånn jeg gjorde det. Kanskje du bør fjerne den fra Z-Wave -nettverket og legge den til på nytt.
Har du laget en network key for z-wave og parret låsen i Secure mode?
Network key... ?
Har parret i secure mode, ja. (Valgte secure mode i HA før jeg gikk ut og trykket kode*5*2 eller hva det er for parring på låsen.
Hmm.. Da har jeg lagt til network key og lagt til låsen på nytt.. Det dukket opp flere (unyttige) sensorer, men ellers dårlige saker. Låsen kommer med navn, men det står alltid "lås opp" på fronten (uavhengig om låsen faktisk er låst eller ikke) og det skjer ikke noe når jeg trykker på knappen eller prøver andre kall til låsen.
Flere tips? Er det noen måte jeg kan sjekke om den har blitt lagt til riktig på?
Det fungerte forøvrig og oppdatere fw ved å gjøre batteritrikset to ganger...
Den kan ikke være ordentlig paret, da vil den fungere sånn som du skriver der. Fjernet du den fra nettverket før du la den til på nytt? Ellers skjer det ikke noe.
Da skal jeg gi et et par forsøk til i kveld. Men fjernet den først, ja. Så generete jeg network key og la den inn i config-fila, før jeg restarta og parret med secure mode. Til slutt endret jeg <node.... </node med det som står i en post lenger opp her.
7 minutter siden, Mastiff skrev:
Startet du bare om igjen Hass eller hele Pi-en? Det hender at Open Z-Wave ikke funker ordentlig uten en full omstart. Det er jo ikke en del av selve Hass.
Omstart fra web-grensesnittet ved fjerning av node, tror jeg. Men tok strømmen etter å ha endret <node...>. Men kanskje lurt å ta strømmen for hvert steg.. Time will show.
zwcfg_ filen blir kun oppdatert når Hass stenger ned, dette blir nok ikke gjort riktig hvis du kutter strømtilførselen. Bruk service call > "homeassistant.restart" eller eventuelt "hassio.host_reboot" for å restarte PI.
Det har vel ikke så mye å si, siden selve paringen ligger i maskinvare, på Z-Sticken eller Razberryen Det er viktigere å stenge ned Hass helt før man gjør "manuelle" endringer direkte i fila, for ellers blir ikke endringer værende.
Endret av Mastiff
