3 timer siden, Johs. skrev:
Noen som har fått til å oppdatere direkte fra Homeseer?
Har ikke prøvd, men det er vel ingen grunn til at det ikke skal fungere.
Tenkte jeg også, men for den ikke lastet opp til låsen. For følgende melding: Firmware Completion Status: Unable to receive, may recover
Sliter fortsatt med låsen. Oppdaterte Låsen med updater app og z-wave modul i henhold til veiledning. Det tok sykt lang tid(ca 1 time) å oppdattere. Ikke medregnet 2 feilede forsøk. Satte da Mac med z-stick ved døra og hadde nye batterier i låsen.
Når jeg inkluderer den i HA kommer den opp uten enteties. Etter en restart av ha har den 1 entety
Parametere som lydnivå kan jeg tilsynelatende sette. Kommer hvertfall lyd fra låsen når jeg prøver.
Vedlagt logfil fra inkludering og forsøk på låsing.
Node42.log
Endret av EspenT
@EspenT Og du la den til som secure node? Ikke så mye som vitner om kryptering i loggen? Videre tenker jeg kanskje du har litt ustabilt zwave-nett mtp en del timeouts i loggen samt at det tok 1 time + 2 forsøk å oppdatere låsen. Hos meg tipper jeg det tok rundt 5 minutt.
Vanlighvis fungerer resten av nettverket bra. Har hatt en dimmer som jeg fikk byttet fordi den ofte timet ut og den nye på samme sted har fungert bra. Men under oppdateringen ble det mye rot ja. Tror det skyldes at jeg hadde et 30 tals andre devicer koblet opp, flesteparten av de secure, Og siden jeg ikke hadde riktig security key i windows programet ble det mye som feilet og dermed mye trafikk..  Loggen er jo fra når z-stick er tilbake i HA, og da er det kun mot Låsen jeg ser timeouts. Har fra 1 dimmer og 1 multisensor, til 4 dimmere, multisensor(på strøm) og termostat i hvert rom, så bør være god dekning over alt.
F.eks sitter det en dimmer 15cm fra låsen, og den fungerer fint.
La den til secure men ser jo dette i loggen når jeg la den til
2019-08-28 22:42:18.633 Info, Node042, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO
2019-08-28 22:42:18.633 Info, Node042,   Protocol Info for Node 42:
2019-08-28 22:42:18.633 Info, Node042,     Listening     = false
2019-08-28 22:42:18.633 Info, Node042,     Frequent      = true
2019-08-28 22:42:18.633 Info, Node042,     Beaming       = true
2019-08-28 22:42:18.633 Info, Node042,     Routing       = true
2019-08-28 22:42:18.633 Info, Node042,     Max Baud Rate = 40000
2019-08-28 22:42:18.633 Info, Node042,     Version       = 4
2019-08-28 22:42:18.633 Info, Node042,     Security      = false
Men også denne
`2019-08-28 22:42:08.036 Info, Node042,     Security scheme agreed.`
Det betyr kanskje bare at de de blir enige om ikke å bruke secure mode ?
Endret av EspenT
Oppdatering fra Home-Assistant-fronten: OpenZWave 1.6 må lande i HA før vi kan få tak i "event parameters" (som bl.a. gir oss brukerkode). Det er bare å smøre seg med tålmodighet.
Jeg skrev den nåværende XML-en for modulen, så hvis du har noen spørsmål er det bare å si ifra (kan hende jeg husker litt.) Men som du nå har erfart, er det begrensninger man ikke kommer rundt pt. som er skyld i den noe begrensede funksjonaliteten.
Tenkte å gjøre et forsøk med å oppdatere z-wave firmwaren, men pc-controlleren ser ut til å krasje når jeg velger z-wave.me UZB1-enheten i settings, og deretter hver gang jeg starter controlleren. Hvilket OS bruker dere andre, og hvilken USB-stick?
Edit: Etter mye knoting ser det ut som at jeg er lit nærmere. For dere andre som ev. skal gå gjennom samme prosess, må man oppdatere UZB1-en først ved å installere Z-way (Linux only!) og oppdatere FW derfra, så fungerer SiLabs PC Controller uten å krasje.
Doc: https://silabs-prod.adobecqms.net/community/wireless/z-wave/forum.topic.html/z-wave_pc_controller538immediatelycrasheswith-lace
Endret av petersv
Glemte å rapportere tilbake, men oppdateringen gikk greit. Ny funksjonalitet er begrenset/ubenyttet, så er mest for "gøy" (hvis man liker selvpinig.)
Nå er jeg litt forvirret. Fjernet du entiteten eller noden? Noden er selve koblingen til Open Z-Wave, mens entitet/entity er den interne oppføringen i Home Assistant. Hvis du måtte fjerne noden, fikk den nytt nodenummer etterpå.
Her kommer en oppdatering fra meg også.
Etter mye om og men klarte jeg å få låsen til å kunne styres fra HA igjen. Problemet var at den la seg til unsecure selvom jeg forsøkte å legge den til secure. Fjerne og legge til fra z-wave fungerte ikke. Samme problem på nyeste firmware og den jeg hadde fra før. Det som til slutt virket var at jeg resatte z wave modulen,  tok ut batteriene og z wave modulen fra låsen. Neste dag sto den da som feilet i home assistant og jeg fjernet den da fra home assistant. La den til på nytt og den ble da lagt til som secure.
@EspenT Så det var altså nødvendig å fjerne noden fra Z-Wave-systemet før du kunne oppdatere modulen? Er det noen fornuftig grunn til dette? Så lenge det brukes samme Z-Wave-enhet (uansett om det er Z-Stick, eller hva det nå er), burde den jo være kontaktbar fra ethvert system og program den Z-Wave-enheten kobles til.
Endret av Mastiff
Jeg husker ikke helt når. Men problemet mitt startet litt før oppdateringen kom. Vet ikke hva som skjedde men låsen sluttet bare å fungere fra HA. Jeg fulgte guiden fra id lock, og tolket det som man måtte fjerne den fra HA først.  I ettertid har jeg lest at man kan legge til secret key i windows programet man bruker til oppgraderingen.
OK, bra. Så da må jeg nesten spørre: Er det noen med noe annet enn Homeseer (som visstnok kan oppdatere internt) som har klart å oppdatere denne ved å plugge Z-Wave-enheten inn i en Windows-pc, kjøre oppdateringen og så sette den tilbake, uten å måtte knote med å avpare den og så pare den igjen? Og kan den personen gi en liten beskrivelse av hvordan og med hvilke programmer?
Både og.
  • 4 uker senere...
Jeg prøvde å sende en kode til låsen fra Home Assistant, men det funket ikke. Låsen kvitterte med "pip-pip", men koden funket ikke etterpå. Er det ikke noe som skal funke? Jeg har oppdatert firmware på låsen, men ikke på Z-Wave-brikka ennå.
Hvilken kodeplass prøver du å sende? De begynner på 60 og går oppover, med mindre du har oppdatert Z-wave-modulen.
Aha... Det visste jeg ikke. Får prøve igjen i morgen. Merkelig nok viser 60 og opp (og nesten alle andre) at de er tomme, selv om jeg vet det er koder der. Jeg ser bare at det er kode på 1, som er masterkoden. Den kan jeg til gjengjeld lese veldig tydelig som Ascii... ;) Er det noe som er fikset med den nye firmwaren?
1 time siden, Mastiff skrev:
Vel, jeg syns kanskje det ville vært mer betryggende hvis man ikke kunne se akkurat den koden.
Det er vel Home Assistant som viser den i ditt tilfelle. Den blir jo sendt kryptert til og fra låsen.
Det stemmer, men det betyr jo at alle som kan skaffe seg fysisk tilgang til enheten som styrer låsen (Home Assistant Pi eller hva det nå er), kan klare å finne koden. Eller...?
