Er det noen som har brukt produkter med Miele@Home og har noen praktiske erfaringer? Spesielt interessant om man har klart å få det implementert inn i resten av systemet.
  • 2 måneder senere...
Gikk for Miele til slutt, så har undersøkt litt mer, ser ut som det er en API på gang (dog dessverre kun via skya)
https://www.miele.com/developer/index.html, skal melde meg inn.
Har også skaffet denne gatewayen,  og skal teste litt mer. Så mer info kommer nok etterhvert, selv om jeg er litt treg med sånt til tider.
Endret av ATWindsor
  • 4 uker senere...
On 04/12/2018 at 09:26, petersv said:
Du kan sjekke ut POSTman f.eks.
Takk for tips, jeg kjenner til postman (og bruker det forsåvidt), men det jeg sliter med er den praktiske gjennomføringen av akkurat Oaut2-autentisering.
50 minutes ago, petersv said:
Ja, det vil si jeg har prøvd, om jeg har gjort det riktig er en annen sak, fylte inn dette i dialogboksen:
Token Name: Miele
Grant Type: Authorization Code
Callback URL: [Empty]
Auth URL: https://api.mcs3.miele.com
Acceess Token URL: https://api.mcs3.miele.com
Client ID: [my client id]
Client Secret: [my client secret]
Scope: [empty]
State: login
Client Authentication: Send as Basic Auth header
Men fikk bare {“message”:“Not found”} i retur.
Funnet ut noe mer om dette? Jeg skulle gjerne lest av statusen til Miele at home gatewayen men det er jo ikke support å oppdrive hverken her til lands eller i Tyskland.
Forsøker du å koble deg opp mot Miele gateway eller Mieles cloud basert api?
Endret av bergen77
  • 5 måneder senere...
Fått til og fått til, det er en plugin til home assistant som henter ut endel info via APIet, men har ikke fått det til selv med Oauth2 og det greiene der. De kom akkurat ut av beta nå, så kanskje de har noen nye funksjoner, det gamle APIet kunne vært mer funksjonrikt. (feks kan man ikke slå på kjøkkenviften via APIet)
Fungerer dette apiet lokalt? Kan man bruke det mot Miele sin gateway kanskje? Ganske frustrerende at Miele ikke deler dokumentasjon på sin egen gateway!
APIet er ikke lokal, det går via skya. Gatewayen såvidt jeg har funnet ut etter mine undersøkelser unødvendig slik det er lagt opp i dag, utstyret kommuniserer med skya, API kommuniserer mot skya.
Det kan diskuteres, i mine øyne er skyen unødvendig.
Det kan du si, men det hjelper ikke så mye når det er slik de har lagt det opp.
Vel Miele har i utgangspunktet gitt oss valgmulighet. Apparatene ser først etter lokal gateway og deretter ser etter skyen. Apparatet er tilkoblet det ene eller det andre.
Det som er skuffende er at Miele ikke gir ut dokumentasjon på gatewayen sin.
Jeg har ikke fått det til å virke sånn, appratene går direkte opp i skya hos meg.
Jeg får det til å virke med app og gateway. Men jeg hadde tenkt å få statuser ut på knx busen da. Kan nok få det til via skyen men det er ganske teit å måtte gå via internett får å sjekke om ovnen er i gang.
Sikker på at det funker sånn? Hos meg virker det som gaewayen også henter infoen fra skya (på det nyeste utstyret, det som har vanlig trådløst, noe av det eldre bruker zigbee eller noe).
Nå har jeg ikke dette forann meg men mener det står i dokumentasjonen til gatewayen at appratene først ser etter gateway og deretter skyen.
Jeg får registrert apparat i gatewayen, kan se enkel status. Men hvordan jeg skal få dette til fra smarthuset har jeg ikke funnet ut, ikke at jeg har brukt så veldig mye tid på det heller da...
Nå har jeg fått en ny ovn i hus slik at jeg har to ved siden av hverandre. Har aktivert vision eller hva det het så nå viser ovnene hva den andre ovnen holder på med. Ikke så veldig nyttig når de står ved siden av hverandre. Men jeg fikk litt lyst til å gjøre vaskemaskin og tørketrommel om til Miele@Home så jeg kan se det på ovnene. Ser en danske blogger litt om ett kjøleskap han moddet til wifi, men han oppgir ikke epostadresse desverre.
  • 10 måneder senere...
Noen andre som har teste noe mer, json skal fungere mot Miele API. Det skal fungere mot cloud eller gateway.
Desverre kan jeg for lite om json til å få dette til så trenger en innføring.
