Jeg har plutselig mistet muligheten til å slå AV IKEA-pærer. Disse styres via Jovihue og Raspberry pi. Jeg kan dimme dem helt til 1, men ikke slå av. De slås ikke av i eventer heller, men dimmes opp og ned som de skal i de eventene som gjør det.
Tips og råd? :)
Da bruket du deCONZ da? Hvilken versjon?
Får du slått de av via deCONZ-webui?
Prøvd restart sv HS og deCONZ?
Prøvd å ta strømmen av og på pærene?
Bruker versjon 2.05.32
Ja, hvis jeg går inn på IP-adressen direkte på Raspberryen, så får jeg slått de av via deCONZ, så det er noe i HS tror jeg, som lager krøllet.
Det er forøvrig også kun HS som melder "Unreachable" noen ganger på diverse pærer og ikke får kontakt med dem, men de kan fortsatt styres direkte i deCONZ... men hvorfor det er sånn vet jeg ikke.
Jeg har restartet HS, Rasp og tatt strømmen på pærene flere ganger uten at det gjør noen forskjell
HS: 3.0.0.423
JowiHue: 2.0.2.5
En pære som ikke kan slås av har versjon 1.1.1.1-5.7.2.0
En pære som kan slås av har versjon 1.2.217, men det har også pærer som ikke reagerer på av-kommando......
Ja, alle pærene er Trådfri fra IKEA.
Gir dette noen mening?
aug-07 10:23:14   JowiHue Error: (SetDeviceByUserRequest):: Ref: 532 Gang 4, on action :0
aug-07 10:23:14   JowiHue Error: (SetDeviceByUserRequest)::SDBUR light off transition -----Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
aug-07 10:23:12   JowiHue Error: (SetDeviceByUserRequest):: Ref: 532 Gang 4, on action :0
aug-07 10:23:12   JowiHue Error: (SetDeviceByUserRequest)::SDBUR light off transition -----Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
3 minutter siden, Tor Aage skrev:
HS: 3.0.0.423
JowiHue: 2.0.2.5
435 er nyeste, men det ser ikke ut til å være særlig mye relevant der:
https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/homeseer-software/hs3-hs3pro/hs3-hs3pro-discussion/89843-hs3-release-notes?t=176440
1.2.217 er vel stort sett nyeste:
Spoiler
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/156676-TRADFRI-bulb-cws-1.3.002.ota.ota.signed",
      "fw_file_version_LSB":626,
      "fw_file_version_MSB":4864,
      "fw_filesize":178046,
      "fw_image_type":10241,
      "fw_manufacturer_id":4476,
      "fw_type":2
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/159693-TRADFRI-bulb-ws-1.2.217.ota.ota.signed",
      "fw_file_version_LSB":30066,
      "fw_file_version_MSB":4641,
      "fw_filesize":173246,
      "fw_image_type":8705,
      "fw_type":2
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/159495-TRADFRI-transformer-1.2.245.ota.ota.signed",
      "fw_file_version_LSB":21874,
      "fw_file_version_MSB":4644,
      "fw_filesize":181118,
      "fw_image_type":16641,
      "fw_type":2
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/190579-ncp572b444.ebl.ota.ota.signed",
      "fw_build_version":444,
      "fw_file_version_LSB":444,
      "fw_file_version_MSB":5720,
      "fw_filesize":166270,
      "fw_hotfix_version":2,
      "fw_image_type":2,
      "fw_major_version":5,
      "fw_minor_version":7,
      "fw_type":1
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/159694-TRADFRI-bulb-ws-gu10-1.2.217.ota.ota.signed",
      "fw_image_type":8707,
      "fw_type":2
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/159695-TRADFRI-bulb-ws-1000lm-1.2.217.ota.ota.signed",
      "fw_image_type":8706,
      "fw_type":2
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/159696-TRADFRI-bulb-w-1000lm-1.2.214.ota.ota.signed",
      "fw_file_version_LSB":17778,
      "fw_filesize":168318,
      "fw_image_type":8449,
      "fw_type":2
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/159697-TRADFRI-driver-hp-1.2.217.ota.ota.signed",
      "fw_image_type":16898,
      "fw_type":2
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/159698-TRADFRI-driver-lp-1.2.217.ota.ota.signed",
      "fw_image_type":16897,
      "fw_type":2
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/159699-TRADFRI-remote-control-1.2.214.ota.ota.signed",
      "fw_filesize":158590,
      "fw_image_type":4545,
      "fw_type":2
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/159700-TRADFRI-motion-sensor-1.2.214.ota.ota.signed",
      "fw_filesize":157822,
      "fw_image_type":4548,
      "fw_type":2
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/159701-TRADFRI-wireless-dimmer-1.2.248.ota.ota.signed",
      "fw_file_version_LSB":34162,
      "fw_filesize":172926,
      "fw_image_type":4546,
      "fw_type":2
      "fw_binary_url":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/Tradfri_OTA_release_signed_2018_06_26_122150/bin/10032198-TRADFRI-gateway-1.4.15.p.elf.sig.ota.signed",
      "fw_filesize":621336,
      "fw_hotfix_version":15,
      "fw_major_version":1,
      "fw_minor_version":4,
      "fw_req_hotfix_version":16,
      "fw_req_major_version":9,
      "fw_req_minor_version":9,
      "fw_type":0,
      "fw_update_prio":5,
      "fw_weblink_relnote":"https://ww8.ikea.com/ikeahomesmart/releasenotes/releasenotes.html"
Ja, det er i hvertfall en feilmelding. :)
Jeg ville startet en tråd på HS-forumet under JowiHue-plugin. Utvikleren der er veldig "på" og fikser feil kjapt. :)
