Holder på å sette opp HA her hjemme og har flyttet UZB1 over på HA-serveren.
Alle enheter dukker opp så so far so good, men hvordan går jeg frem for å organisere alle enheter best mulig?
Har jeg forstått det riktig at jeg skal gå igjennom og editere entity_registry.yaml og gi ting nye navn som ikke er automatisk generert?
Slik som jeg har gjort her for en Fibaro sensor:
zwave.multisensor_kjellergang:
  config_entry_id:
  name:
  platform: zwave
  unique_id: node-32
binary_sensor.multisensor_kjellergang_motion:
  config_entry_id:
  name:
  platform: zwave
  unique_id: 32-xxxxxxx
sensor.multisensor_kjellergang_temperature:
  config_entry_id:
  name:
  platform: zwave
  unique_id: 32-xxxxxxxxx
sensor.multisensor_kjellergang_luminance:
  config_entry_id:
  name:
  platform: zwave
  unique_id: 32-xxxxxxxxxx
sensor.multisensor_kjellergang_general:
  config_entry_id:
  name:
  platform: zwave
  unique_id: 32-xxxxxxxxxxxxx
Hva med andre sensorer som RFxcom etc? Vil de også ende opp i entity_registry.yaml? Eller legges de ett annet sted?
Rename fra UI og slett entity_registry.yaml filen når alt ser riktig ut på zwave kontrollpanelet. Når den er slettet starter du på nytt så blir den automatisk laget på nytt med riktige navn. (Ta backup er uansett lurt)
Renamer man bare i UI endres det ikke der er min erfaring så blir da forsatt feil navn i oversikten.
Sjekket du siste versjon? Det er en ny opsjon der fra 74 eller 75.
aha den ja. Ja da endrer man det som er i entity registry filen. Jeg bruker bare å sette riktig navn på enhetene under configuration og zwave kontrollpanelet. Så slette filen så blir alle riktig og får samme navn som man har satt i zwave config.
