Har akkurat begynt med homeseer og kun lagt til noen få noder av typen fibaro dimmer og heatit termostat. Sliter med at noen av fibaro dimmerne ikke viser dimmedraknapp, kun on/off. Mens heatit termostat kun viser devicer modusvelger og masse annet, men ikke on/off. Noen som vet hva dette skyldes?
Hvilken versjon av Z-wave plugin'en kjører du? (Og HS3?)
Dette var typisk for noen år siden, men trodde det var fikset for lenge siden.
Det er imidlertid ikke vanskelig å endre på for Fibaro Dimmer 2.
Hvis du går til MultiLevel Switch devicen og Status Graphics tab'en, skal den se ut som dette:
Har HeatIt en device eller valg for "On/Off"? Alt skjer i modusvelgeren.
Her er HeatIt v1:
Da skal jeg sjekke det. Var bare i stus siden noen av heatit nodene hadde en egen on/off Device, men noen andre ikke hadde det...... Tenkte det burde være likt?
Litt info om systemet mitt:
Current Date/Time: 10.08.2018 12.13.25
HomeSeer Version: HS3 Standard Edition 3.0.0.435
Operating System: Microsoft Windows 10 Pro - Work Station
System Uptime: 0 Days 0 Hours 59 Minutes 26 Seconds
IP Address: 127.0.0.1
Number of Devices: 110
Number of Events: 0
Available Threads: 400
HSTouch Enabled: True
Event Threads: 0
Event Trigger Eval Queue: 0
Event Trigger Priority Eval Queue: 0
Device Exec Queue: 0
HSTouch Event Queue: 0
Email Send Queue: 0
Anti Virus Installed: Windows Defender
Enabled Plug-Ins
3.0.1.190: Z-Wave
Jo, hvis det er samme modul med samme firmware så burde det vært likt. Du kan prøve en rescan (Z-wave Tab på root device). :)
På fibarodimmeren ligger det ikke inne noe på MultiLevel Switch devicen og Status Graphics, men dette ligger på Switch Binary (den devicen jeg skrur av og på lyset med)
ang. Heatittermostaten så viser de fleste både on/off og modusvelger som dette:
Mens noen andre har kun modusvelger slik som bildet ditt
Er det mulig å kopiere å kopiere status graphic innstillingene fra en device over til en annen?
Da er det ikke noen dimmer... ? :(
OK, har ikke sett den før. :) Er det HeatIt v1 eller v2?
Riktig, så sant man ikke har oppdateringskabel og lagt inn firmware 1.92, da får man on/off knapp og status [emoji4]
Aha! Dermed kan det altså være firmware-forskjeller. Får vel investere i en kabel, er vel samme kabelen som brukes til HeatIt v2... ?
V2/Z-TRM2 oppdateres OTA, men antar man kan gjøre det med kabelen også.
