Skal ha luft/luft varmepumpe etterkvart. Denne skal monterast i trappeoppgong, så det må vera delt spjeld. Kva eksisterar av styring av varmepumper? Er det nokon merker som er betre på styring enn andre? Vil helst ha lokal styring som ikkje går via cloud.
Er det nokon som har anbefaling til modell?
Da blir det fort enten en Global Caché iTach-modell eller ZXT-120.
Hm.. Tronika har ikke ZXT-120, men en ZXT-600. Ny modell altså. :)
Mitsubishi varmepumper har serial kommunikasjon via en port på hovedkort en kan bruke. Jeg brukte en ESP8266 og MQTT for å styre denne. Jeg hadde ZXT-120, men likte ikke dette remote greiene som ikke ble 100% samt greit å få feeback fra varmepumpen hva parameter den har samt plukker opp parameter om en bruker vanlig fjernkontroll på denne også.
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2887-mitsubishi-varmepumpe-på-esp8266-og-mqtt/
Er det Mitsubishi Kaiteki eller andre Mitsubishi modeller med wifi adapteret/Melcloud bruker man bare denne componenten med Home Assistant.
https://github.com/o0Zz/ha-melcloud
Settes opp på 5 min. Så slipper man styre med slike greier som bare sender fjernkontroll signal som ikke vet status på varmepumpa. Større plus det enn at det er cloud basert. Har både Sensibo og Melcloud og Sensibo tjenesten er ofte treg/ustabil. Mitsubishi Melcloud fungerer alltid.
Mutsibishi Kaiteki er en knallgod varmepumpe forresten. :)
Endret av Dennis87
