Tidligere hadde jeg Fibaro sin kontroller. Om du hadde fibaro appen på telefonen kunne man aktivere "gps tracking"
For så å lage events. F.eks, utelys går på når du er 150m fra hjemmekoordinater.
Har omsider fått automatisert garasjeporten min med nodeMCU. Virker over all forventning.
Men hvor supert hadde det ikke vert om garasjeporten gikk opp når du kom kjørende med bilen. Finnes det noe
løsning for dette med homeseer?
Hei. Det er flere muligheter i Homeseer.
En plugin du bør sjekke er PHLocation. https://forums.homeseer.com/node/76827
Anbefaler Geofency (IOS - antar det finnes flere tilsvarende til android) koblet mot PHlocation. Geofency støtter også iBeacons, så sett en liten USB iBeacon i et uttak i bilen så får du trigget i HS både at du har kommet hjem og du samtidig er i bilen. Så slipper du at garasjeporten går opp hver gang du går hjem :)
Anbefaler Geofency (IOS - antar det finnes flere tilsvarende til android) koblet mot PHlocation. Geofency støtter også iBeacons, så sett en liten USB iBeacon i et uttak i bilen så får du trigget i HS både at du har kommet hjem og du samtidig er i bilen. Så slipper du at garasjeporten går opp hver gang du går hjem [emoji4]
Har du link til velfungerende usb iBeacon?
1 minutt siden, bio skrev:
18 minutter siden, iceball skrev:
Anbefaler Geofency (IOS - antar det finnes flere tilsvarende til android) koblet mot PHlocation. Geofency støtter også iBeacons, så sett en liten USB iBeacon i et uttak i bilen så får du trigget i HS både at du har kommet hjem og du samtidig er i bilen. Så slipper du at garasjeporten går opp hver gang du går hjem emoji4.png
Jeg har ikke byttet mine batteridrevne til USB enda, men de jeg har på batteri fra AprilBeacon fungerer i hvert fall. Vil tro denne dermed fungerer: link
Tusen takk
jeg brruker HSbuddy. Vet ikke om denne finnes på apple, men fungerer bra på android. Den har mulighet til å sette geofence slik at du kan aktivere events når du entrer eller forlater en satt grense rundt huset. Det er også mulighet for å sette flere brukere om det bor flere i huset
Endret av axling
