Fibaro Dimmer 2 - 230V LED stripe slås ikke helt av
Jeg har montert 230v dimmbare LED stripe under overskap på kjøkken. Bruker Fibaro Dimmer 2 som styreenhet.
Problemet er at ved 0% lyser fortsatt LED stripen noe.
Kan en endre et parameter for å oppnå at stripen slås helt av?
Vil det hjelpe å sette inn en fibaro bypass?
4 svar til spørsmålet
2-wire eller 3-wire?
Leading eller trailing edge?
Ofte vil nok det løse problemet, ja. :)
Også relevant: Har du koblet til N-leder?
Dimmer 2 klarer seg fint uten denne, men da må den "lekke" litt strøm fra L til last for å ha strøm til seg selv.
Dette kan forårsake at LED-kilder lyser.
Også kalt "3-wire kobling". :)
Jepp, og da løser man det med å montere en Bypass. :)
Jeg har 3-wire kobling.  Der begge fasene er tilkoblet dimmeren, samt styring av nivå (S1 og Sx)er tilkoblet bryter.
Usikker på om det er Leading eller trailing edge.
Får svinge innom kjell og co å hente med en bypass, for å se om dette løser problemet.
