Jeg skal til å begynne med hjemmeautomasjon og trenger tips til valg av styringssystem. Jeg starter med dette hovedsaklig av en grunn: Jeg er lei av å måtte skru på Flexit S3 R aggregat manuelt (som i tillegg befinner seg i andre enden av leiligheten). Jeg regner dog med at når jeg først kommer i gang med et ok system, vil det være en masse ting jeg får lyst til å utvide hjemmet med.
I nær fremtid ser jeg for meg følgende:
Soverom
Philips Hue - Ønsker primært å styre med bryter: Om kvelden, kveldsmodus. På dagen, dagmodus. Om natten, nattmodus.
KooGeek LED Strip - Ønskes som slave av Philips Hue, men også styres individuelt, uten at Philips Hue endres.
Enkel led strip fra Clas Ohlson - Kun av/på-styring med enkel plug-in bryter
Bad
Dimmer for to lys - Ønsker primært å styre med bryter: Om kvelden, kveldsmodus. På dagen, dagmodus. Om natten, nattmodus.
Fuktighetssensor som styrer Flexit S3 R aggregat. Har sett fra et annet innlegg at jeg kan bruke Arduino Mega med MAX485 modul.
Foreløpig har jeg kun Philips Hue og KooGeek LED Strip, som jeg styrer via Apples Home app. Jeg har iPhone, iPad, Apple TV og Apples Airport Express router, og holder meg som regel i den gaten dersom jeg har mulighet.
Av programmering har jeg har erfaring innen matlab og litt visual basic, men ikke noe utover det grunnleggende.
Hvilke systemer anbefaler dere meg å velge mellom?
Endret av lavkarbo
Jeg slår selvfølgelig et slag for HomeSeer (se for eksempel HS-skolens 8 deler). :)
Du kan bruke dine VB (.net)-kunnskaper hvis du ønsker å programmere script og/eller plugins.
Arduino-plugin kan ta seg av kommunikasjonen mot NodMCUer og Arduino mega. Du kan bruke Hue-hub'en i JowiHue-plugin, eller deConz hvis du ønsker deg flere Zigbee-muligheter. HomeKit kan settes opp med HomeBridge.
Men det finnes andre systemer også. For eksempel HomeAssistant eller OpenHAB.
Hehe regnet med å få tips fra deg om HomeSeer ja! ? Godt jobbet med HS-skolen! Systemet virker ikke like skummelt å begynne med, takket være denne siden!
Et simplere (og litt mindre smart) alternativ til Arduino-enheten er å lodde på et relé styrt av en trådløs smartbryter. Da vil det vel være mulig å la denne bryteren trigges av en fuktighetsmåler?
Jeg anbefaler å gi arduino Mega et forsøk for du begynner å lodde på kretskortet. Det krever litt knoting, men det er overkommelig.
Sånn kobla jeg opp MAX485 modulen (brukte kabel med RJ10 plugg til kretskort på aggregatet):
RO    - RX pin på arduino serial1
RE    - pin 22 på arduino
DE    - pin 24 på arduino
DI    - TX pin på arduino serial1
VCC    - pin 24 på arduino
B    - pin 2 på RJ10
A    - pin 3 på RJ10
GND    - GND på arduino og pin 1 på RJ10
Du kan printe ut alt som kommer på Serial1 og se om det virker som fornuftig data.
Viser hvordan GPIO må stå for å få lest data. På mitt aggregat var baud rate satt til 19200. Vet ikke hvor mye de varierer på det.
void setup() {
  Serial1.begin(19200, SERIAL_8N1);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(24, OUTPUT);                 // TXen pin
  digitalWrite(24, LOW);
  pinMode(22, OUTPUT);                 // RXen pin
  digitalWrite(22, LOW);
  pinMode(26, OUTPUT);                 // COM_vcc pin
  digitalWrite(26, HIGH);
Hos meg kom denne bolken med data syklisk:
195
195 1 0 196 75 198 1 30 32 14 15 50 40 80 20 20 20 20 0 180 0 6 0 30 0 180 50 75 100 0 1 76 2 50 21 2 50 75 158 188
195 1 0 196 75 198 1 22 32 28 100 15 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 1 44 1 45 152 244 0 100 4 110
195 1 0 196 75 194 1 30 32 0 0 0 92 194 102 102 174 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 194 0 0 0 0 0 0 0 0 248 59
195 1 0 196 75 194 1 10 32 7 0 0 0 0 0 0 168 65 221 100
195 1 0 196 75 199 1 30 32 0 10 215 35 60 10 215 35 60 10 215 35 60 10 215 35 60 154 153 153 62 154 153 153 62 154 153 153 62 36 70
195 1 0 196 75 199 1 30 32 7 154 153 153 62 154 153 153 62 154 153 153 62 0 0 0 64 0 0 128 63 0 0 240 65 0 0 200 65 100 98
195 1 0 196 75 199 1 30 32 14 0 0 160 193 0 0 240 193 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 141
195 1 0 196 75 199 1 14 32 21 0 0 0 0 205 204 204 61 205 204 204 61 79 76
195 1 0 196 75 192 1 2 32 0 227 10
195 1 0 196 75 198 1 30 33 0 8 0 16 0 6 0 48 20 8 0 16 0 6 0 48 20 8 0 16 0 6 0 48 20 8 0 16 0 68 178
195 1 0 196 75 198 1 30 33 14 6 0 48 20 8 0 16 0 6 0 48 20 8 0 16 0 6 0 48 20 6 0 23 59 32 20 6 0 180 105
195 1 0 196 75 198 1 26 33 28 23 59 32 20 6 0 23 59 32 20 6 0 23 59 32 20 0 0 16 0 136 136 33 9 6 172
195 1 0 196 75 193 1 30 32 0 82 49 65 32 50 46 56 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 161 140
195 1 0 196 75 193 1 22 32 14 73 128 0 34 0 4 0 21 0 83 0 74 74 0 0 0 152 136 136 0 153 23
195 1 0 196 75 198 1 30 32 0 0 25 0 30 2 28 20 80 20 80 0 250 20 100 0 250 20 100 16 35 16 35 15 2 5 12 0 30 172
195
Blir spennende å se om du får noe som ligner:)
18 timer siden, lavkarbo skrev:
Skulle vel egentlig bare mangle, du krysser av ganske mye for en HS-bruker. ;)
Så det jeg trenger for å komme i gang er dette?
HomeTroller Zee2 $200
Arduino Mega $40
MAX485 module $2 og en god del jumpere
Plugin Arduino $35
Plugin deConz gratis?
Plugin homebridge gratis?
Noe mer enn dette som trengs for å starte opp med hjemmeautomasjon?
Hør med @INTIN RuneV om du får kjøpe hos intin.no
Nei. Du må ha JowiHue.
Det er vel ikke en plugin (noen med iOS får korrigere meg), men det er gratis.
Arduino Mega $40
Du kan vel bruke en NodeMCU til $5? :)
Den har innebygget Wifi, er Arduino-kompatibel (og støtter også plugin'en) og er enklere å ha med å gjøre på mange måter.
Jeg har også en S3 R som jeg tenker å få inn i smarthus-systemet mitt. Har noen fått ut noe fornuftig/brukende for å styre et slik aggregat? Eventuelt en "smørbrød-liste" over hva man trenger og hva man må gjøre softwaremessig for å få noe brukende data ut/inn..
Mvh!
