Hei.
Har trøbbel med Nexa sin AD 147 plugg inn mottaker/dimmer.
Bruker den over Smartthings.
Når jeg slår den av har jeg fortsatt 160v etter pluggen, noe som ikke er nok til å slå av lyse.
Noen annen som har samme type som kan bekrefte at den er slik?
Mvh
Peder
Har fire slike (Everspring) som kjører i sync. Hver er tilkoblet en 33 watt G9 pære. De har fungert helt upåklagelig i litt over et halvt år så langt. Ingen flimring eller noe å utsette på de!
De slukker iallefall helt fint med Halogen lyskilde.
Høres ut som en defekt enhet - spenningen skal vel være 0v i avslått tilstand??
Kunne du ha målt å teste hvilken spenning du har når de er avslått?
Ville æ å ha trodd. Men er vel mange lys som slokker på 160v også. Men tror den er defekt ja...
Vet ikke jeg... Enklere 2-wire-løsninger krever jo at det går strøm gjennom kretsen, og 0V er vel ikke aktuelt da. Men jeg har aldri målt hva spenningen er selv.
Sjekka en av mine nå, uten annet tilkoblet enn multimeteret, og den viste 8 volt når jeg slo den av.
Det er jo en halvleder som regulerer nivået her, og selv når den er "avslått" vil den lekke noe.
Måleresultatet vil jo da avhenge av hvor stor strøm det går igjennom måleinstrumentet man bruker. Men 160 volt høres ikke riktig ut uansett.
Endret av Norseman
Nei. Enig. Må være defekt den jeg fikk.
Takk for at du sjekket :)
