Personlig så bruker jeg Popp 10101 og har der laget tidseventer i Homeseer som regulerer temperatur opp og ned. Så langt har det fungert veldig greit.
På 19.8.2018 den 21.57, LEHoisveen skrev:
Hvordan har folk løst styring av radiatorer?
Vurderer å teste ut denne: https://www.thermo-floor.no/fibaro/4512531/fibaro-radiator-thermostat-starter-pack-z-wave-radiatortermostat-plus-temp-sensor
Noen som har erfaring med den? Er det enkelt å få til nattsenking osv. i HomeSeer med disse?
Jeg har foreløpig én slik Heat controller installert, koplet til en Fibaro Home Center Lite. Tanken er å teste litt før jeg eventuelt utvider.
Fordelen med Fibaros løsning er at den har ekstern temperatursensor. Så vidt jeg har skjønt det, så har de fleste andre slike termostater (f.eks. Danfoss sin) kun støtte for å måle temperaturen i selve termostathodet, men jeg har noen radiatorer som er plassert slik at det fungerer dårlig å måle temperaturen ved radiatoren.
Så langt har min termostat fungert bra, og nattsenking fungerer greit med Fibaros Home Center. Jeg vet ikke hvordan det fungerer med HomeSeer.
Det du imidlertid bør være klar over er at Heat Controlleren ser ut til å være litt "work in progress" fra Fibaros side, og de slipper firmware-oppdateringer med ujevne mellomrom for å forbedre funksjonaliteten. Problemet er at den eneste måten å oppdatere firmware på er å benytte en Home Center 2 eller Home Center Lite. Du vil ikke kunne oppdatere firmware fra HomeSeer.
Hvis du ser på forum-siden til Fibaro, så vil du se at det er litt blandede erfaringer med Heat controlleren. Så hvis ikke du er avhengig av ekstern temperatursensor, så tror jeg at jeg ville gått for et annet merke, i hvert fall så lenge du bruker HomeSeer og ikke Fibaro Home Center. Det finnes mange alternativer, bl.a Netatmo og Tado, i tillegg til de som er nevnt i tråden her.
Noen som kjører disse i HS3?
https://www.tronika.no/en/zwave-climate-control/1055-radiator-thermostat-spirit.html?search_query=spirit&results=1
Jeg får dem opp i HS3, men får bare beskjed om at de ikke kan nås når jeg kjører optimalisering.
Virker ikke som det er mulig å få kotakt med dem i det hele tatt... devicene har stått uendret siden de ble lagt til.
Noob på z-zwave, så hvis noen har konstruktive innspill så hadde det vært helt topp.
Hvor lang avstand er det fra z-wave kontroller til enhetene? Jeg måtte ha meg en repeater for å nå noen av mine enheter (20 meter i luftlinje + diverse vegger i veien).
Men jeg har aldri kjørt noe særlig optimalisering på nettet. Husk at disse enhetene er batteridrevet og derfor bare våkner av og til for at man ikke skal tappe batteriet i løpet av få timer. Jeg ser mine normalt bare er oppe og vaker hvert 5. minutt. Sjekk logg etter enhetene for å se om/når de kommer online.
Det er ikke stor avstand, vil tippe maks 5-7 meter. Leiligheten er på 72m2 og kontroller er plassert sånn ca i senter av leiligheten.
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
58 minutter siden, hkmod25 skrev:
Takk for linken :)
Konklusjonen min som skal testes ut når jeg kommer hjem er at jeg unpairer dem og pairer dem igjen i nærheten av zwave kontrolleren, ser ut som at det kan være at de er blitt pairet i unsecure mode. Jeg satt vel 6-7 meter fra kontrolleren når de ble pairet.
Ja, det er vanligvis det beste, iallfall det minst problematiske.
