- id: 'batteri_sjekk'
  alias: '[Sensor] Batteri sjekk'
  trigger:
    platform: time
    at: '20:00:00'
  action:
    service: notify.telegram
    data_template:
      message: >
        {%- set threshold = 25 -%}{%- set domains = ['light', 'switch', 'sensor', 'zwave', 'lock'] -%}{%- for domain in domains -%}{%- for item in states[domain] if ((item.attributes.battery_level is defined and item.attributes['battery_level'] | int < threshold) or ("battery" in item.name | lower and ((item.state | int < threshold and item.state|int != 0) or item.state | lower == "low" or item.state | lower == "unknown"))) -%}{{ item.attributes.friendly_name }}{%- if not loop.last %},{% endif -%}{%- endfor -%}{%- endfor -%}
Laget en enkel automation script som hver dag klokken 20 sjekker om noen enheter har mindre enn 25% batteri, og hvis den finner noen sender den melding med hvilke via telegram (bytt ut med alternativ notify service du har satt opp)
Har kun testet med telegram, men der fungerer det ihvertfall slik at hvis det ikke er noe output så sender den ikke noe melding heller (har ikke noe å sende)
bare å endre treshold til høyere tall, f.eks. 99 for å se at det virker.
Takk! :D Testet det med en gang under Developer tools -> Templates og det fungerte som det skulle. Har en sensor som har gått tom for strøm som sist sa 10%, og en annen som rapporterer 25%.
  • 2 måneder senere...
Jeg fikk feilmelding på å kopiere dette direkte inn. Og det ble ikke bedre da jeg prøvde å modifisere det til mitt bruk. Det virket som om det er innrykket, YAML er idiotisk på den måten. Og det er det også at det snakkes om kolonne, som  det da ikke er noen av i språket! Dette er feilmeldingen av å kopiere direkte inn:
Error loading /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml: while scanning a block scalar in "/home/homeassistant/.homeassistant/automations.yaml", line 9, column 16 expected chomping or indentation indicators, but found '\ufeff' in "/home/homeassistant/.homeassistant/automations.yaml", line 9, column 17
Og dette er når jeg har prøvd å tilpasse det MQTT istedenfor Telegram:
Invalid config for [automation]: [payload_template] is an invalid option for [automation]. Check: automation->action->0->payload_template. (See /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml, line 74). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/automation/
Det er så mye bedre med Node-RED, der står det øyeblikkelig i klartekst hva som er feil.
  Mastiff skrev (På 13.11.2018 den 8.08):
Prøv å erstatte alle mellomrommene (innrykket) på alt du kopierte inn. Det høres ut som om et "usynlig" tegn ble med. Det siste problemet er litt vanskelig å si hva som er feil uten at du viser oss koden din.
Så snålt... Jeg trodde Notepad++ skulle vise alle tegn som var i en kode. Men jeg prøver på nytt. Koden for den andre delen er sånn:
#Varsel for lavt batteri
  trigger:
    platform: time
    at: '20:00:00'
  action:
    service: mqtt.publish
    payload_template: >
    topic: eg/Batterialarm
Jeg tror jeg kanskje kom litt lenger på den andre også, men ikke fram. Så langt er jeg kommet:
  trigger:
    platform: time
    at: '20:00:00'
  action:
    data_template:
      payload_template: >
Dette gir en annen feil:
  Quote
Error loading /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml: while scanning for the next token found character '%' that cannot start any token in "/home/homeassistant/.homeassistant/automations.yaml", line 10, column 8
  trigger:
    platform: time
    at: '20:00:00'
  action:
    data_template:
      payload_template: >
Hva om du prøver denne ?
Invalid config for [automation]: [topic] is an invalid option for [automation]. Check: automation->action->0->topic. (See /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml, line 74). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/automation/
Det er den siste linja du la på, regnet med at det var noe MQTT greier. Den skal kanskje på linje med payload_template ?
samme melding ?
Poenget med telegram er at den forkaster meldingen hvis den er tom, jeg antar at med mqtt og topic så sender den melding uansett forde den har en topic å sende ?
