Har, etter ide fra deve87  fått i hus et par lufteventiler fra Ali Express:
Denne:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.5f934c4dyibxDb&orderId=93507522695508&productId=32803153001
Ledere for tilkobling:
Svart til N  (!)
Rød for 30% åpning
Gul for 60%
Brun for 100%
Blå for lukke.
Og denne:
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.404d4c4dOmX4kF&orderId=93193807995508&productId=32716259080
1-trinns-ventilX.jpg.85200c515031ef5448b7d547b2ce81a8.jpg1-trinns-ventil-KoblingX.jpg.9ca4678945855fcafdad0bd8c0d564b9.jpg
Testet denne med et NC rele.
Lukket rele til 1 (L close.)
Åpent til 3 (L open)
Når ventilen er helt åpen eller lukket kuttes alt strømforbruk.
Provoserte den litt:
Ved diverse simulerte strømbrudd i syklus (pågående bevegelse) fortsetter den syklusen når strømmen er tilbake. Smart!
Har ikke åpnet akuatoren, men hører tydelig klikk fra relé. (antagelig flere). Spørs hvor lenge de lever.
Bortsett fra svake klikk fre rele kan man høre en servomotor, men dette er også en ganske svak lyd.
Endret av arneolav
Justert bilder
Interessant!
Litt skeptisk til 220v rett i burken, skulle gjerne brukt en "norsk" strømforsyning...
Har du montert dem? Hvordan fikk du evt klumpen/aktuatoren inn i veggen? Har 105mm hull i veggen, så må vel i tilfelle utvide litt.
  • 4 uker senere...
Samme her, litt skeptisk. Og det står på websiden at de er CE merket. Finner ikke noe slikt.
Iflg elektriker bør det foreligge en dokumentasjon. Det lille som fulgte med var på kinesisk.
Har prøvemontert, en ON/OFF og en med 4 trinn (0, 30, 60, 90 grader).
Her er de montert på frittliggende 100mm alu spirorør, og det er plass nok.
Begge fungerer helt fint, men merker ikke forskjell på 60 og 90 graders åpning.
For å styre den enkle (kun On/OFF, 0 og 90 grader) går fint med z-wave on/off + et rele.
Den med flere trinn har jeg ikke funnet noen god løsning på. Forløpig montert manuell brytere med flere trinn (0-3).
Endret av arneolav
For å styre...
