Pris?
Er det mulig å konvertere en HomeTroller Zee S2 om til en Z-NET Remote Z-Wave Interface (ved å klone minnekortet fra Z-NET)?
Hvis jeg ikke tar feil så bruker disse samme hardware?
7 hours ago, iblis said:
Pris?
Ja, godt poeng! Jeg vil tippe de bruker samme hardware (Raspberry Pi med en Z-wave modul). Fermate, det kan være du da vil beholde den.
Jeg skal se om jeg finner Z-NET imaget et sted, det må jo være tilgjengelig, ellers så har jeg jo en Z-NET å klone. :)
Ja, dette hadde vært spennende å finne ut av. Kan du ikke klone minnekortet og sende det til Fermate når du får tid?
Hvis dette fungerer så kan du jo beholde den selv eller selge den som en Z-NET :)
Ø jeg trodde det var en Z-NET Remote Z-Wave Interface jeg hadde kjøpt :$ rødme.
Faktisk så kjøpte jeg to (DVs det var replacement for noen ødelagte WFT-07)
Jeg kan godt sende dem til dere om dere vil leke med dem?
hø?? o.O
Beste hadde vært om Moskus fikk klonet minnekortet og sendt deg slik at vi kan leke med den til onsdag :D
  • 1 år senere...
Veldig interessert i om det er mulig å konvertere. Ser at mine behov vokser med forrykende tempo. Kjøpte opprinnelig en Hometroller Zee S2, men at begrensningene til denne (særlig plugins), allerede er nådd. Tanken var å kjøpe en HomeSeer HS3 lisens og sette dette opp på en VM eller PC og bruke Hometroller som en z-net enhet. Ser at mangel på oversikt kommer til å koste. Hører med til historien at jeg også kjøpte HomeSeer HS3Touch på tilbud nå, men innser at jeg burde kjøpt HomeSeer HS3 Pro med en gang.... burde ha hørt på diverse forum poster som rådet til det.
Homeseer folka pleier å være runde i kantene såvidt jeg har fått det med meg på salg, så om du kontakter de er det nok ikke umulig å få omgjort kjøpet til hs3pro.
Ja, har skrevet en epost, får se hva de sier. Det blir jo mer-salg for de uansett. Også trenger jeg jo en Z-net remote om jeg kjører dette på serveren i kjelleren.
Ikke noe problem å få igjen pengene for HStouch Designer. Har nå skaffet meg HS3Pro. Men er det noe håp om å gjenbruke Hometroller Zee S2 som en Z-net enhet? Eller kan jeg selge min gamle, men brukte, Hometroller? Tenker da på lisens issues.
