9 minutes ago, Moskus said:
Da er det naturlige svaret "Og hva så? Hvis det er vanskelig å bruke termostatene riktig, så kan noe fremdeles være feil."
Sertifiseringen utelukker ikke alle feil, sånn er det bare.
Er det flere som er i kontakt med dem? Altså; dette var svaret jeg fikk som et endelig svar. Det ser ut som de mener det ikke finnes problemer med zwave på termostatene; selv om det fungerer for mange er det jo påvist det er problemer som enten ligger i protokoll, software eller hardware. Det er et fryktelig arrogant svar synes jeg :/
Jajamennsann, bare søk på Z-TRM2 her eller på Facebook så finner man mange som har problemer, og som, hvis de ikke er det allerede, blir oppfordret til å ta kontakt med dem.
Jepp. Det er derfor man ikke lar dem tro at det er et godt nok svar, for det er det ikke. :)
Det blir som å si at: "Denne bilen er helt ufeilbarlig fordi den er EU-godkjent"
Oppfordrer i hvert fall alle med problemer å sende dem epost igjen, fordi de sier de aldri har hørt om problemene før. Typisk svar fra slike leverandører, men får de nok press så kan det være det innrømmer det. Den 2fx-versjonen burde jo ha vært bugtestet nok til at barnesykdommene fra v2 forsvant, men det virker som de absolutt ikke bryr seg om integrasjonen. Med mindre de har avtale med en leverandørhub hvor de er 100% custom støttet, og resten er under klassifikasjonen usupportert DIY
Jeg er rimelig ny i HA. Har også skaffet meg Heatit Z-TRM2fx. Jeg legger til thermostat card, men "nå" temperatur viser 0! Kan endre setpunkt på HEATIT fra HA uten problem.
interal temperatur viser også 0! Det er tilkoblet gulvføler, som jeg får opp som Eksternal i HA! (den er ikke tilkoblet Eksternal på selve thermostat)
Kan årsaken til at den ikke viser riktig være pga jeg har FM3.4 og HA ikke er oppdatert? Ser det skrives en del om zwave config xml fil.
Sjekk først i Zwave konfigen. Står den som tf56 (navnet på noden) har du korrekt config. Det er mulig assosiasjonene ikke er satt.
dessverre vil ikke thermofloor/Heatit snakke med meg mer vedr problemet så vet ikke andre løsninger enn assosiasjoner og oppdatere config (hvis den er detektert som tf33)
1 hour ago, wolfofnorway said:
Den står som TF 033 hos meg.  Må jeg da oppdatere config manuelt for og få den til å vise riktig?
Hvis du ikke har gjort noen endringer manuelt i Zwave config tidligere og du har siste home assistant kan du stoppe ha, så slette Zwave xml filene i config root også restarte. Da vil den bygge Zwave på nytt, men vil ikke miste noe med mindre du tidligere har gjort noe manuelt i xml filen
Jeg stoppet HA, og fjernet to stk zwave xml filer. Startet opp igjen men ingen endringer med tanke på Heatit.
Internal sensor = 0
External viser gulv temperaturen som akkurat nå er 24 grader.
- Hva er internal sensor?
- Vil det komme en form for oppdatering av FW fra heatit som vil bytte om External og Floor sensor? Eller bør jeg
gjøre dette manuelt som beskrevet tidligere i denne tråd?
- Hvilken editor kan jeg bruke her (Mac os)
Endret av wolfofnorway
Fulgt forumet lenge, og valgte nå å registrere meg :)
Har kjøpt to stk trm2fx via elektriker og satt disse opp, slet som nevnt i tråden med at de blir oppdaget som trm2 og brukte xml'en som er lagt ut tidligere (har forsøkt å oppgradere openzwave på HA, men får ikke den nye xml'en, så har manuelt endret på den).
Får nå inn temperaturer i HA, men med xml'en får jeg ikke satt temperatur (står at request timer ut når jeg forsøker å sette temperatur via HA), men det vises i det minste riktig.
Sliter også med at jeg ikke får sendt nye parametere til termostaten. har forsøkt å resette hele z-wave nettverket mitt, men fortsatt samme problem.
sendte også en mail til thermofloor angående at termostatene spammer z-wave nettverket mitt og fikk dette til svar:
Hi,
There is nothing wrong with your units.
The thermostats will most likely get a software upgrade to fix this in the nearest future."
Ah, det er i det minste godt nytt! :)
Jeg får ikke til å oppdater XML filen. Hos meg vises fx thermostaten som TF 033 i config.
Er det mulig å få denne til å vise som TF 056 uten å gjøre manuelle endringer?
Det jeg har gjort:
- Stopper HA via SSH
- Bruker webinterface i HA å finner frem til filen zwcfg_XXXXXXX.xml og åpner denne
- Kopierer koden i fra forumet her (Dennis87 sin), erstatter det gamle koden for TF 033
-  Starter HA via SSH
Men dette gjør ingen forskjell. External og Floor er fortsatt byttet om.
Det jeg har gjort:
Du må stoppe HA og gjøre endringen "manuelt" via ssh, da HA har zwcfg filen buffret og lagrer den når den restartes.
Du kan evt prøve å stoppe Z-wave network, så gjøre endringen, så starte z-wave network, men er ikke sikker på om det fungerer.
Hvis du har ny Home Assistant ca v. 0.89.2 og den kommer opp som TF033 etter du sletter filene og restarter begynner en i feil ende.
Først prøv dette.
1. Start HA
2. Under developers tools til venstre
3. klikk services
4. finn "zwave.update_config" i listen og klikk Call service
5. Gi den noen minutter
Følg gjerne litt med i loggen om den spytter ut noen feilmeldinger. Når det er gjort tar du prossessen med å stoppe ha, slett xml og restarte
Jeg forsøkte dette akkurat, men den dukker fortsatt opp som TF033, ingen feilmeldinger i loggene etter at update_config kjøres, litt usikker på hvordan jeg skal feilsøke det.
edit: oppgraderte openzwave i docker containeren også, men får den fremdeles opp som TF033.
Endret av filipn
Akkurat det samme her! Viser fortsatt kun som TF033. Jeg kjører HA 0.89.2
Men når jeg kjører zwave.update_config, hvor kan jeg sjekke at det faktisk skjer noe når jeg trykker Call Service? Ser ingen ting i OZW logg.
Jeg har 6 stk. Heatit Z-Wave termostat 16A (gammel versjon) som fortsatt ikke er tatt i bruk. Jeg fikk tilbud om å bytte disse til den nye versjonen når den var klar. Spørsmålet mitt er bør jeg bytte disse? Og hva bør jeg evt bytte til? Er eneste forskjellen på TRM2 og TRM2fx at fx ikke har intern rom sensor?
Skal bruke gulvføler på alle. Jeg kjører Home Assistant 0.89.2.
Heatit Z-TRM2fx Hvit Z-Wave termostat 2900W 13A
https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-trm2fx-hvit-z-wave-termostat-2900w-13a/5430560/Product.html?Event=searchlist
Heatit Z-TRM2 Hvit Z-Wave termostat 2900W 13A
https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-trm2-hvit-z-wave-termostat-2900w-13a/5430555/Product.html?Event=searchlist
Eller beholde de gamle? Jeg har fortsatt litt tid på meg før jeg trenger å ta de i bruk. Hva ville dere gjort?
Fikk nytt svar fra thermofloor:
"I cant give any specific date for the FW to be finished.
But I expect this is ready within the next month.
We will upload FW to our website when it is ready. "
En annen ting jeg lurer på om noen kan komme med innspill på.
Bruker jeg tf033 "configen", så får jeg ikke opp temperaturen som sendes via gulvføler, men jeg kan stille temperaturen.
Bruker jeg tf056 "configen", så får jeg opp temperaturen, men jeg kan da ikke stille temperaturen. Får melding om at den timer ut i OZW loggen.
Hvordan får du til å bruk configen til tf056?
Hvis jeg endrer i zwave config når HA er i stopp, så blir den overskrevet neste gang HA stopper.
stopper docker containeren, gjør endringene i xml filen, starter containeren igjen. Har ikke opplevd at den overskriver i mitt tilfelle.
Ok, hva er docker containeren? Og hvordan stoppes denne?
Jeg stopper kun HA via SSH, endrer config filen via webinterfacen til HA. Men som sagt, denne blir overskrevet når HA stoppes neste gang.
Litt off topic. Men gitt at termofloor kommer med oppdatering til disse. Hvor enkelt er det egentlig å få de oppdatert? Jeg antar at det ikke er mulig gjennom home assistant per i dag?
Man må ha en spesialkabel og gjøre oppdateringen fra PC. Kabelen kan enten kjøpes eller så ligger det oppskrift på nett på hvordan lage den. Tror også det er noen her som "leier" ut kabel.
Ikke for versjon 2, de støtter OTA. Versjon 1 måtte oppdateres med kabel.
