Nå er det sikkert jeg som er treig her; men er det slik at med oppdatering av firmware etc., så klarer man å få dette samlet til én climate-enhet og ikke de tre som dukker opp?
Ref. https://github.com/home-assistant/home-assistant/issues/25482 , som gjelder for et annet produkt - som vel egentlig ender med at det ikke er noe særlig forståelse om hva som skal skje, og det blir lukket ned.
Essensen her for min del, er egentlig at jeg klarer å eksponere ut dette som én enhet, hvor jeg kan endre heating mode mellom heating og energy_heat; og eventuelt manuelt opp- eller nedjustere settpunktet ved behov. Og fortrinnsvis som én enhet, så den kan fungere fint å eksponere mot HomeKit for å vise den i Hjem-appen på iOS.
Er jeg helt på viddene her mtp. forståelse?
  • 2 måneder senere...
Er det noen som vet hvorfor min termostat ikke respondere med å gi varme. Har har satt opp termostaten i HA, og når jeg skrur av og regulerer temperaturen hører jeg har den responderer med termostaten, men det skjer ikke noe med varmen. Selv om jeg setter opp temperaturen på 25 grader, så står den på 14 grader.
Hører du releet I termostaten slå inn? Har du målt om det er spenning på utgangene ut på VK?
Elektrikeren var for 5-6 uker siden å koblet den til. Regner med han har koblet det riktig til. Er det en mulighet for meg å måle spenning? Hører at det klikker i termostaten når jeg skrur av og på termostaten
Endret av beach17
Med av og på, mener du da når du skrur setpunkt opp og ned? Eller når du manuelt kjører switch fra HA?
Du kan måle utgangsspenning mellom terminalene "heating L" og "heating N".
Når termostaten er aktiv, altså releet ligger inne, skal du måle 230v her.
Har en elektriker koblet til, ikke skru det opp selv. Da sliter du med reklamasjon.
1. Hører du ikke releet er det reklamasjon
2. sjekk hvilke modus den står i, sjekk den står i heat og ikke eco etc (kan jo være eco står lavere)
3. skru av sikringen til termostaten i 3-4 timer
4. resett den, men ikke før du har latt den stått totalt uten strøm i flere timer
Nå skjedde det noe her. Har hele tiden prøvd å sette på varme med å trykke på den flamesymbolet (heating) uten at det har skjedd noe med temperaturen. Nå prøvde jeg å trykke på is-symbolet (cooling), og dermed spratt temperaturen opp. Etter å ha satt termostaten på cooling på 19 grader, så spratt temperaturen opp til 19-20 grader. Nå gjenstår det å se om det blir varme i gulvet.
Syntes dette hørtes spesielt ut. ER verdi skal jo være det samme uavhengig av modus, så lenge samme inn-data er valgt. Såvidt meg bekjent skal ikke endring av modus endre inndata (gulv/romsensor)
Har du satt heatit opp riktig? (gulv/rom sensor, motstand etc.)
Det eneste jeg har endret, er bekreftet gulvsensor. Alt annet står som standard. Er det noe vesentlig jeg må endre på?
Nei, parameter 2 og 3 er jo viktig mtp å vise riktig temp. I display. Dersom standard gulvføler ble brukt, så antar jeg par. 3 skal være 10Kohm, om annen gulvføler ble brukt (eller om de har endret hva de sender med) så må par. 3 endres.
Du nevner både 14 og 19 grader i displayet, hva er korrekt? Altså, hva er det faktisk?
Akkurat nå står den på 19,5 grader i displayet, men faktisk temperatur i gulvet er nok lavere (fortsatt iskaldt). Med en gang jeg skrur over på heating går temperatur i displayet ned til 14,5 grader. Får prøve å vente et par timer for å se om det blir varme. Blir det ingen forskjell får jeg prøve å sette den opp på nytt. Skal termostaten settes opp på sikker node eller vanlig usikret? Har det noe å si
Endret av beach17
Ligger releet inne nå som den står i cooling mode da?
Om gulvet er iskaldt er nok 14,5 grader mer riktig.
Ville satt den på heating igjen og sjekket utgangsspenning som beskrevet over. Vær oppmerksom på at man iht. Normen må være elektriker for å skru på dette.
Satte termostaten på 28 grader på heating i går. Fortsatt ingen antydning til varme. Ifølge HA står temperaturen enda på 13 grader. Vil det ha noe å si om jeg fjerner resetter termostaten og legger den til på nytt i HA? Uavhengig om at har lagt den til rett eller ikke, skal vel ikke ha noe å si når jeg trykker på displayet for å sette opp temperaturen. Det neste blir vel å sjekke spenningen?
På 8.12.2019 den 11.51, TMB skrev:
Hadde reklamert på den elektrikeren for å si det sånn :P
Hehe, ja, det ville jeg og!
Han fikset termostaten igår og nå fungerer den helt utmerket. Unnskyldet seg med at det var så liten skrift på terminalene hvor ledningene skal inn
Hehe, shit happens. Greit når det er en easyfiks da :)
Oppdaterte home assistant idag, og etterpå fikk jeg opp at entitiene på termostaten "heating" ikke eksisterte mere..
På disse devicene har nå cooling, heating og energy heat entitiene forsvunnet helt, og blitt erstattet med entitien "mode"..
Edit:
Fant denne i change loggen;
Z-Wave - This changes the primary command class for z-wave thermostats in discovery schemas from COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT to COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE. This will cause a typical dual setpoint thermostat to be correctly represented as a single entity. - (@oandrew - #27040) (zwave docs)
Improve z-wave thermostat support (@oandrew - #27040) (zwave docs) (breaking change)
Endret av slippern
  • 4 uker senere...
Noen som har erfaring med  at trm2( jeg har 2fx) ikke oppdaterer noen sensorer automatisk?
F.eks. sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_floor_sensor får en verdi ved oppstart av hass, men blir ikke oppdatert igjen før jeg manuelt går inn i z-wave kontrollpanelet og tar refresh på entity.
Du får fakturere ham for all tiden du har kastet pga hans feil, da. ?
  • Haha 1
Hvordan har dere gjort dette her nå? Har nettopp selv migrert fra HA i venv til Hass.io på en Pi3B+, og er stort sett veldig fornøyd. Har resatte hele Z-Wave nettverket mitt og lagt til alt på nytt ved å bruke Add Node, ingenting som Secure Node. La først til som secure, men da ble det så sykt tregt.
Har en termostat av typen TRM2, og der virket ikke temp som vanlig dessverre. Endret som Bio foreslo på forrige side og det funkerer forsåvidt, men generer masse feil i loggen. Her er hvordan zwcfg_xxxxxx.xml ser ut etter en reboot:
<CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5">
	<Instance index="1" endpoint="3" />
	<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="" />
	<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Temperature" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="10.2" />
	<Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="4.8" />
</CommandClass>
Som sagt så fungerer det, men jeg får følgende i OZW-log.txt filen min:
2020-01-13 11:46:31.164 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:46:31.255 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:47:31.172 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:47:31.263 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:48:31.178 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:48:31.268 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:49:31.186 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:49:31.276 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:50:31.192 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:50:31.284 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:51:31.198 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:51:31.293 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:52:31.211 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:52:31.301 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:53:31.218 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:53:31.308 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:54:31.224 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:54:31.315 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:55:31.230 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:55:31.321 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:56:31.237 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:56:31.327 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:56:53.968 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_BASIC endpoint 4
2020-01-13 11:57:31.253 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:57:31.343 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:58:31.260 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
2020-01-13 11:58:31.351 Error, Node014, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL endpoint 2
Noe er helt klart ikke som det skal her. Jeg har ikke oppdatert fw på termostat...
Endret av hulkhaugen
