Benytter HS3 med UZB interface. Systemet har vært stabilt og velfungerende veldig lenge, men i dag inkluderte jeg 3 nye fibaro wallplugger for å overvåke strømforbruk og kunne skru av et par avfuktere og en pumpe.
Problemet er at den ene wallpluggen (muligens også en av de andre) insisterer på å skru seg av av seg selv. Jeg kan skru den på, men etter en 30-60 minutter har den somregel skrudd seg av igjen. Avfukteren som er tilkobled trekker ca 400 watt, og den starter og stopper selv for å holde fuktigheten på innstilt nivå. Det ser ut til at wallpluggen skrur seg av noen minutter etter at avfukteren har startet. I loggen står det bare "Avfukter1 set to OFF".
Noen tanker om hva dette kan skyldes?
Endret av henningl
Og nå så jeg pluggen skrudde seg på av seg selv også.
Først en linje i loggen om at power gikk fra 0 til 50w, deretter "avfukter1 set to on" ett sekund etterpå
Endret av henningl
Jeg opplevde noe lignende med en ny Fibaro Wallplug for en tid siden. Når lasten slo seg av slo også pluggen seg av. Jeg fjernet assosiasjonene til HomeSeer for alt annet enn gruppe 1, og da oppførte den seg normalt etterpå.
Takk, det bekrefter en mistanke jeg har.. Litt vanskelig å være sikker siden avfukteren skrur seg av og på selv, men det kan virke som om den skrur seg av når lasten forsvinner, og skrur seg på igjen når det kommer last igjen.
Hadde nøyaktig det samme her. Derimot skrudde den seg ikkje av og på i virkelegheita - kun indikeringa i HS. Den fulgte belastningen - når belastningen var null vart devicen satt som off i HS, og vice versa.
Når den virkeleg er av er lyset på pluggen også av.
Standardoppsettet for assosiasjonar var feil, slik har eg det no satt opp og alt fungerer fint.
Endret av bjornepappa
Kan bekrefte at pluggen i realiteten ikke var av, den bare fremsto med den statusen i HS.
Kan også bekrefte at å fikse assosiasjonene fikset problemet :)
