Jeg er iofs ikke vb scripter, men en her som sitter på et eksempel på å koble deg til en mqtt broker of hente ut / overvåke et topic i vb .net (script eller plugin) for hs3 uten å knytte seg til en annen plugin.
4 hours ago, Moskus said:
Nei. Bruk en plugin.
(Dvs. det er nok teknisk mulig, men det ville ikke være hensiktsmessig)
Så kreve en plugin noen andre har laget til HS og bruke den klienten?
Hvis dataen er sendt med MQTT, så lar du en eller annen plugin sende dataen inn i HomeSeer. Så kan du la et script stå for tolkningen av data når for eksempel en device blir oppdatert. Det kan gjøres med et script. :)
Alternativet er å skrive en plugin som leser topic fra broker, tolker det, og oppdaterer devicer direkte.
Det første er enklest. Det siste er mest elegant (og mest jobb)… ;)
