DanaLock v3 - erfaringer
ZoRaC
Moskus skrev (Akkurat nå):
"Jeg trenger en ny bil" -> "Jeg vet, jeg kjøper en sykkel istedenfor". 😛
Den var under beltestedet 🙂 EasyAccess er en fullverdig dørlås som virker helt fint til det den skal. Hva mener du er galt med den?
@Moskus Nei, det er mer sånn:
  1. Jeg trenger noe å kjøre med (åpne døra med).
  2. Men jeg får ikke plass i garasjen til Mercedesen EQC-en min (ID Lock kunne ikke brukes fordi jeg må ha en fysisk ekstranøkkel siden det ikke fins noen andre veier inn i leiligheten vi bruker i huset vi eier - 2/3 av huset er leid ut).
  3. Så da gidder jeg ikke bruke mye penger, men prøver om ikke en elsparkesykkel for femåringer holder (DanaLock).
  4. Men det blir så kaldt og ubehagelig (funker så dårlig på så mange måter, se mine tidligere innlegg før jeg ga den opp) at jeg får heller kjøpe noe midt i mellom. En Nissan Leaf får holde (EasyAccess EasyCode V2).
  5. Men jeg klarer aldri å komme så langt jeg trenger med den korte rekkevidden (åpne døra når vi kommer hjem), så jeg får gå opp et hakk, til en Audi Q4 e-tron (EasyAccess EasyTouch). Og selv om jeg savner Mercedesen min og Audi aldri blir noe mer enn en halvgod erstatning, får den meg iallfall fra A til B (altså faktisk åpner døra når vi kommer hjem, uten at den må resettes minst et par ganger i uka), etter diverse turer til verkstedet og oppgraderinger av styringsprogramvaren (ny Zigbee-modul og endelig vellykket firmwareoppgradering).
Comprende, señor @Moskus?  😂 For øvrig er det bare generasjon Z som vokste opp med dubbet Disney Channel som sier og skriver "Jeg vet" istedenfor "Jeg vet det". 🤪
In other news, jeg ser at EasyAccess holder på å lage en konkurrent til Dana Lock, kanskje jeg kjøper en for å montere den på en boddør, bare for å teste:
https://easyaccess.no/product/easytwist/
  • 9 måneder senere...
Venin skrev (På 31.10.2023 den 11.16):
Noen som har gjort seg noen erfaringer om Danalock Z-Wave vs Zigbee?
Har Z-Wave her og den fungerer som den skal, verken meir eller mindre.
Men har Zigbee til andre ting, og generelt hender det at Zigbee har litt "hikke", må bruke svenskeknappen på enkelte noder innimellom - og det skjer aldri (bank i bordet) på Z-wave. Mine erfaringar tilseier at eg vil ha Z-wave på slikt som alltid skal fungere.
  • 4 uker senere...
Da ser det ut til at min har takket for deg. Responderer verken på Bluetooth eller Z-Wave lengre. Har i noen uker strevd med at den ikke funker via Z-Wave, men nå virker den helt død.
Nå er det store spørsmålet om det er 2 år eller 5 års reklamasjonsrett. Har nemlig 2 uker igjen til den er 5 år… 🤔
  • 2 måneder senere...
Hrmf. Jeg har nå montert Danalock v3 på en Trioving 8765 som er sånn 360 grader omdreiing eller noe. Så for at nøkkel skal synke så må jeg vel ha på 'End to End', og da er kalibreringen helt på bærtur. Det fungerer å låse/låse opp fra appen, men når jeg vrir vrideren helt til venstre og litt til høyre så tror appen at jeg har låst... Forslag?
Venin skrev (16 minutter siden):
Bruker du den nye appen? Den hadde en annerledes form for kalibrering når jeg rekalibrerte for noen uker siden. Kanskje det kan hjelpe?
Jeg byttet ut låskassa med en 90 graders variant til 200 kr på Jula (https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/beslag/vindu-dorbeslag/lasesylinder-hus/laskasse-396049) (finnes også til 150 kr på Biltema). Da ble alt så meget bedre. Straight swap, null stress. En fordel jeg ikke tenkte på er at når den bare beveger vrideren 90 grader, så oppleves den stillere (siden den bråker kortere) og jeg antar at batteriet vil vare lengre.
On 28/04/2024 at 09:37, Venin said:
Nei. Den skal vel bare blinke grønt når den er i inclusion mode. Prøvd å sette inn batteriene på nytt? Eventuelt ta en reset.
Ok, takker. Fikk det vekk, og lagt inn DanaLock inn i min Homey 🙂
Men når jeg har satt opp Danalock i garasje døren igjen, skal teste den via Homey så får jeg "time out". Kan det ha noe å si at Secure er satt til S2?(Access) i Advanceed Setting?
Har DanaLock V3 Z-Wave, med siste firmware oppdatering, og Homey er og oppdatert.
Venin skrev (På 22.4.2024 den 13.37):
Jeg har slitt litt med at min 35 år gamle lås har «lugget litt» de siste mnd - både med nøkkel og med Danalock. Ofte havnet Danalock i «unknown» og visste ikke om den var låst eller ikke. Hadde kasse 5116 fra før og denne på Jula (565) er visstnok erstatteren, så 200 kr «fiks» tenkte jeg var kurant.
Etter å ha åpnet den fant jeg trolig ut hva «luggingen» skyldtes:
Heftig vridd låsepinne!
Tilfeldigvis plukket jeg med meg en ny av det også fra Jula (99 kr). Mest i tilfelle den jeg hadde var for kort med ny kasse, men da fikk jeg jo bruk for den også da. Kunne kanskje bare byttet den, men tenkte det kanskje var på tide med en ny kasse når jeg uansett var i gang.
Så til neste problem: låsesylinderen på utsiden har jo helt annen innfesting enn den nye låsekassen! Den gamle hadde skruehull nedenfor sluttstykket (?), mens den nye har ingen hull der. Bor heldigvis ved Byggern og stikker for å se hva de har - joda, de hadde én ny sylinder med 3 nøkler (598 kr). Fikk vite at de faktisk hadde låsekasser som passet den gamle sylinderen også, men var tomme akkurat nå. Den skulle de ha 800 kr for da, så ikke helt prisnivået til Jula!
Så da ble det ny sylinder også da - endelig i mål!
Så i stedet for 200 kr så ble det 900 kr for denne lille «reparasjonen»… 🙄😂🤷🏼‍♂️
Nå gjenstår bare ett problem:
Når jeg låser opp Danalock’en så drar den inn sluttstykket (?) til håndtaket og døra «spretter opp». Har re-kalibrert flere ganger med «latch»-innstilling, men det hjelper ikke.
Sliter du med det samme, @Venin?
Min sylinder funket fint, men den ser annerledes ut: image.png.f01cfb9b9e5b1ee6614afaeffc313424.png
Jeg svarte nei i kalibreringen av latch. Jeg husker ikke helt, men tror jeg tolket det til at gjaldt dører hvor Danalocken MÅTTE vri helt til latchen gikk inn i døra for å låse opp. Så min Danalock stopper før det tidspunktet.
