Aha, greit å få med seg.
Men trenger jeg bluetooth-tilkoblingen til noe? Så vidt jeg ser fra det jeg leser er det vel litt "så som så" med BT-funksjonaliteten?
Og om du skulle få lyst på/bruk for Danapad som reserveløysing, til besøk osv så er eg ganske sikker på at dette bruker BT. Det fungerer veldig fint.
Kjøpte meg en Danapad V3 og den gikk rett i ledelsen over ting fra danalock jeg misliker så til de grader... Den lar seg tilsynelatende "parre" via app'en, men alt hva jeg forsøker av kode, en klikk lås osv gir et rødt blink som i følge den informative brukerveiledningen betyr "Operation cancelled or failed".. Men jeg kan ikke finne noen troubleshooting guide noe sted, så da har jeg 2 søppelprodukter fra Danalock i hus, herligt!!
Nok surmuling: Er det noen som har vært borti tilsvarende, eller har noen tips til hva jeg kan forsøke? Har koblet fra og til et par ganger med samme resultat.. Har oppdatert til siste firmware (som sikkert var det dumme jeg gjorde).
Har forøvrig "Danalock V3 BT og Z-Wave" modellen
Endret av autoKass
autokass, min Danapad fungerte veldig bra i noen måneder, men har nå litt av de samme symptomene. Virker som ikke den klarer å ta i mot alle trykk, slik at den feiltolker alt som kommer inn. Jeg har en support-sak gående med DanaLock rundt dette nå. Kan oppdatere med hva vi ender med der.
Har hatt noe lignende problem tidligere, da tok jeg bare batteri ut og inn igjen, som fungerte da, men ikke nå lenger.
Jeg måtte alltid taste to ganger på danapad (eller taste veldig sakte). Med siste firmware er den dønn stabil og låser alltid opp på første forsøk. :)
Ta kontakt med support - de er raske til å svare. :)
Min V3 og Danapad er stabile. Må taste inn kode to ganger tidvis på Danapad(kidsa bruker den), er nok batteri som begynner å bli dårlig(ikke bytta på ca et år)
Takk for tipset @dialafc ! Tok ut og inn batteriene og vipps så funket den. Den lyser dog verken rødt eller grønt som den angivelig skal gjøre, men så lenge den funker så rører jeg den ikke mer nå ?
Kjøpte min Danalock V3 fra Intin i en pakke med Tllstick ZNet lite.
Fikk satt den greit opp selv om den ,åtte gjennom noen firmware oppdateringer før det virket omtrent som den skulle. (Autounlock fikk jeg aldri til da appen viste jeg var et helt annet sted enn jeg bor)
Satte også opp z-wave
Så tok Tellsticken kvelden. Fikk ny fra Intin, men nå strever jeg med å få koblet dem sammen.
Må jeg på noen måte "koble Danlocken fra" den gamle Tellsticken?
Og kan jeg gjøre det når den er død?
Ja. Kjør «exclude» på den nye Tellsticken før du kjører «include». :)
På 4.9.2019 den 21.35, slippern skrev:
Ja, inkluder den først og sjekk at den fungerer. Den må inkluderes maks 30cm fra gatewayen.
Jeg inkluderte den fra etasjen under. 4 meter ink etasjeskille. I hvertfall dukket den opp og jeg får låst opp og igjen og får varsler om låseaktivitet.
Men jeg misunner dere som får gjort mer, feks satt koder over z-wave.
Jeg har Vera plus, og gjorde ikke annet enn å inkludere den med et par klikk etter å ha satt den i paringsmodus (husker ikke detaljene). Hva må jeg gjøre for å få mer funksjonalitet? Får man kanskje mer funksjonalitet dess nærmere smartboksen man har den ved inkludering? ?
Her også. Stabil og fin med danapad. 89% batteri etter 3 mnd. Siste 6 uker med z-wave. Funker fint å sette koder over z-wave. Men ikke tidbegrensede...? Bruker app bare til fw.
Må rette litt, dana er ikke noe for oss, kjøpte meg en id lock 150 istedenfor, fikk så mye kjeft av unger og kone, danapadden er grusom, både i utseende og bruk.
Så hvis noen vik ha seg lås og kodetastatur så har jeg helt nytt sett tilsalgs ?
Lydene, slappheten, utseende, klompen på innsiden, nei nei nei......
Til bod eller garasje er den nok ok, får jeg ikke solgt den så blir den montert i garasjen ?
Beklager at jeg er negativ?
Nå snakker du vel om Danalock, ikke DanaPad?
8 minutter siden, Vinge87 skrev:
Har både danalock og danapad.
ja, men du sa jo:
og så sier du:
Hvilke lyder, slapphet og klump på innsiden får du av DanaPad? ?
Vi er veldig fornøyd med både lock og pad. Skyhøy WAF, stabil, lavt batteribruk, pent (på utsiden, som var det viktige her). :) Derfor jeg lurer på hva det er med DanaPad du/dere er så misfornøyd med, for der kjenner jeg oss ikke igjen i det hele tatt...
