Trash2000 Skrevet 2. september 2018 Skrevet 2. september 2018 Har to HeatIt-termostater. En på gamle varmekabler - fungerer uten problemer. Den andre sona på nylagt varmefolie. Elektrikeren koblet sist uke. Har valgt gulvføler som sensor. Har satt assosisasjonene etter poster her på forumet, og dataene på temperatur ser riktig ut. Likevel kjenner jeg ikke varme i gulvet, selv når jeg booster verdiene på Heat. Noen forslag til hvordan jeg kan verifisere om det er feil på oppsett, termostat eller gulv? Vedlagt screen fra HS. Siter
ZoRaC Skrevet 2. september 2018 Skrevet 2. september 2018 Jeg fikk samme problem når elektriker koblet her, viste seg at begge ender av sløyfe 1 var koblet til L og begge ender av sløyfe 2 var koblet på N... elektriker kom dagen etter og koblet om. Har du tilgang til å måle noe på termostatens tilkoblinger med et multimeter? Med strømmen avkoblet kan du da måle motstand på kabeltilkoblingen. Skal ikke være 0 Ohm, da har han koblet feil. Siter
Trash2000 Skrevet 2. september 2018 Forfatter Skrevet 2. september 2018 Multimeteret hadde selvsagt blitt liggende påslått, så batteriet var flatt. Slik er det koblet (om det hjelper, uten ohm-måling): Siter
Erik G Skrevet 2. september 2018 Skrevet 2. september 2018 Det ser ut som du mangler en ledning på Heating L. 1 Siter
Håvardgj Skrevet 2. september 2018 Skrevet 2. september 2018 her har elektrikeren din hatt det travelt det kan se ut som at den svarte går inn på terminalen merket "pilot wire" - den skal kobles på "Heating L" (hilsen trikker) 1 Siter
Trash2000 Skrevet 2. september 2018 Forfatter Skrevet 2. september 2018 1 minutt siden, Håvardgj skrev: her har elektrikeren din hatt det travelt det kan se ut som at den svarte går inn på terminalen merket "pilot wire" - den skal kobles på "Heating L" (hilsen trikker) Lærlingen monterte folien Elektrikeren kommer innom i morgen for å fikse. Siter
ZoRaC Skrevet 2. september 2018 Skrevet 2. september 2018 Akkurat nå, Trash2000 skrev: Elektrikeren kommer innom i morgen for å fikse. Bra! ville også krevd at de kom og rettet opp, så kanskje de lærer å ikke slurve senere! (og strengt tatt har du jo ikke lov å flytte kabelen selv heller, men jeg vil vel si at risikoen ikke er særlig stor ved å gjøre det selv...). Siter
Trash2000 Skrevet 3. september 2018 Forfatter Skrevet 3. september 2018 Bra! [emoji4] ville også krevd at de kom og rettet opp, så kanskje de lærer å ikke slurve senere! (og strengt tatt har du jo ikke lov å flytte kabelen selv heller, men jeg vil vel si at risikoen ikke er særlig stor ved å gjøre det selv...). Problem solved. Fungerer fint etter ledningsflytt!Sent fra min SM-G960F via Tapatalk Siter
