Er det flere enn meg som manuellt må endre assosiasjoner på dimmeren etter inkludering?
Group 1 og 2 blir satt opp mot Homeseer men med Endpoint 1 noe som gjør at flere av statusen ikke virker.
Er det evt. andre ting som blir satt opp feil?
Ja, det er et par andre ting som blir satt opp feil. Det kommer et par ekstra enheter som ikke gir fornuftig informasjon, samt en ekstra "dimmer" som gjør at status ikke blir oppdatert hvis du trykker på en fysisk knapp. Du kan slette "Heat Notification", "Power Management Notification", "System Notification" og "Switch Multilevel 2". Samt fjerne Endpoint-assosiasjonene. Mer om dette kommer i HomeSeer-skolen del 3 veldig snart. ;)
Problemet er egentlig ikke HomeSeer. Det er hvordan Fibaro har valgt å skrive firmware'n sin. Noen gateway'er og programmer legger til støtte enhet for enhet. Problemet med en slik tilnærming er at det krever mye energi å gjøre, man får et begrenset utvalgt enheter, og at en gammel enhet med ny firmware må testes på nytt fordi oppdateringer kan fikse en ting men ødelegge for noe annet.
HST går istedenfor bredt ut. HomeSeer sin "policy" er at hvis det er sertifisert ihht. Z-wave (Plus) så skal det være støttet i HomeSeer. Men støtten er dermed avhengig av produsenten. Hvis de har gjort alt riktig uten å gjøre noen "smarte tilpasninger" (for eksempel for å kunne bli integrert "bedre" i sin egen gateway enn andre) så går det glatt inn i HomeSeer. Fibaro lager god hardware, men firmwaren er (etter min mening) ikke like god. Men Fibaro er langt fra de eneste som har dette problemet.
  • Like 4
  Moskus skrev (På 4.10.2016 den 12.03):
TAKK og takk og TAKK
Du aner ikkje kor mange timer eg har brukt på dette utan å forstå problemet. Sletta og vips; alle problema løyst :)
I Domoticz hadde man mange valg på disse enhetene, bl.a. minimum dimnivå. (Dette settes automatisk når man kobler til enheten, men hos meg er det alltid feil).
Finnes det noen meny å finne dette igjen i, eller må man inn å forandre på "Set configuration parameters"?
  Dreuf skrev (På 9.10.2016 den 17.42):
Domoticz har bare en template for dimmeren, alt justeres med parametere. Det er ikke noe hokus pokus, utenom at du faktisk må lese bruksanvisningen. ;)
Vi leser da ikke bruksanvisninger, prøve først ;)
Kan man på noen måte spørre hva som er lagret på de forskjellige parameterene?
  Dreuf skrev (På 10.10.2016 den 16.50):
Hvis du velger parameter-nummer og ikke skriver skriver en verdi før du trykker set, skal nåværende verdi hentes. Men KUN hvis du har satt en parameter der fra før, ellers vil du få "ERROR".
Hvis du får "ERROR når du prøvde å sette en faktisk verdi, betyr det (selvfølgelig) at noe gikk galt.
