Ok, jeg kan muligens hjelpe deg med Home Assistant og mqtt delen der. Men Homeseer kjenner jeg ikke til og har ingen anelse om hvordan en setter det opp der.
  Moskus skrev (På 22.4.2021 den 6.33):
... men altså: hub'en styres jo av relativt enkle HTTP-kommandoer. Det kan man enkelt få HomeSeer til å sende, uten å måtte gå veien om HomeAssistant.
Men man må finne dem først. ;)
Aha, var ikke fanskelig å finne: https://motorisation-luxaflex.hde.nl/powerview/General-Guides/API/
Har du satt fast IP på hub'en din, @Erling?
Det dekker nok Erling sitt behov for å sette en scene ved hjelp av en http get. Men api'et virker mangelfullt beskrevet. I Home Assistant får en batteristatus pluss at en kan sette gardinene til en vilkårlig posisjon uavhengig av en ferdig lagd scene. Ser ikke at noe av det er beskrevet på den linken du fant.
  stigvi skrev (På 22.4.2021 den 7.04):
Ja, det er sant. Det er en bedre beskrivelse et sted i en PDF på utvikler-siden hos Luxaflex. Jeg har den et sted, men fant den ikke i farten.
Hei, har nå funnet ID på mine scener, men grunnkunnskapen stanser når Google finner denne:
hs.URLACTION("http://192.168.1.223/api/scenes?sceneid=43542","GET", "","")
Scripting er ikke Turbo Pascal slik jeg lærte for 30 år siden...
Noen ide?
https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/programming-plug-in-development/hs3-plugin-development-private/96225-hunter-douglas-powerview-integration-plugin?p=1052564#post1052564
Takk, må forske litt...
hs.URLACTION("http://192.168.1.104/api/scenes?sceneid=3370","GET", "","")
1685308225_Skjermbilde2021-04-26kl_09_18_48.thumb.png.7cbbb1bea02992ba53ab922b796dc1e2.png
124399388_Skjermbilde2021-04-26kl_09_19_05.thumb.png.5d85716c15bb1994c991a13485af45c9.png
104 er min hub og 3370 er id på kontoret.
Jo, men da kommer det bare en slike melding:
{"sceneIds":[40531,3370,56457,51504,18271,17057,63545,20921,31257,31733,29803,2397,5498,24886,14242],"sceneData":[{"roomId":14836,"name":"U3Bpc2VzdHVlIETDuHIgT3Bw",
osv.
U3Bpc2VzdHVlIETDuHIgT3Bw er Spisestue Dør Opp
Hei, ingenting skjer med gardinene.
Har hentet ut scener, rom og gardiner så hubben er operativ og har kontroll.
Dvs. at browser ser hubb og jeg gjør noe riktig. 🤓
Må bare legge inn alle scener og håpe en fungerer slik at det er mulig å feilsøke. I Homeseer som eventer altså.
Kjører jeg fra app på mobil fungerer alt vel.
Endret av Erling
Prøv å bruke store og små bokstaver i url nøyaktig som det står i dokumentasjonen. Ser at responsen du får tilbake er som om hub ikke forstår at du har oppgitt en sceneId
@stigvi jeg slo opp i fremmedordboken, ordene dokumentasjon og bruksanvisning er lite brukt.
1 stor I var alt som skulle til.
hs.URLACTION("http://192.168.1.104/api/scenes?sceneId=3370","GET", "","")
Tusen takk.
Bare til info: Jeg kjøpte noen gardiner i fjor og det har virket glimrende. Så supplerte jeg med en ny i mars på et kontor i en annen etasje og jeg måtte flytte hub for at radioforbindelsen skulle bli god nok. Men da startet problemene. Det skjer titt og ofte at de andre gardinene nå ikke reagerer selv om de står i samme rom som hub og rekkevidde ikke burde være et problem. Jeg flyttet hub til en tredje posisjon i forrige uke og så langt (kryss i taket) virker det. Men konklusjonen er at gardiner og hub er veldig følsomme for plassering av hub.
PS. Ja, jeg frykter at bare å skrive om  det her har ødelagt den gode karmaen som har vært i huset siste uken.
Jeg deler også den erfaringen, bor på 1 plan. 90+ kvm. med hub midt i. 2 repeatere var nødvendig.
Er ekstra happy nå.
Kan det stemme at 1 gardinstang m/motor, uten gardiner på 110 cm. koster rett over 10-tusen? Behov for ytterlig mørklegging på soverommet. Men dette var voldsomt...
1325193046_Skjermbilde2021-04-26kl_16_09_42.thumb.png.39f7da5504f9d42bb58674c670fbcf9c.png
Har også gått til anskaffelse av noen Luxaflex gardiner som styres med Poweview og kan bekrefte at det fungerer fint å styre disse med hs.URLACTION kommandoen slik @Erling gjør. Kort oppskrift:
1. sett fast IP på Powerview Hub. Sett også opp Scener for gardinene du ønsker å styre
2. Gå til http://DIN-IP-HER/api/scenes/
Sifferne i klammen for sceneIds er id for de scenene du satte opp i punkt 1.
3. For å aktivere en av disse scenene, bruk et event i homeseer som kjører scriptet:
hs.URLACTION("http://DIN-IP-HER/api/scenes?sceneId=SCENE-ID-HER","GET", "","")
4. Informasjonen om APIet til Luxaflex ser ut til å være begrenset, men det er noe mer funksjonalitet tilgjengelig. To ting jeg gjør er å manuelt polle gardinens posisjon og sjekke batteristatus (mine er på batteri).
Dette er tilgjengelig via http://DIN-IP/api/shades/ eventuelt direkte mot den enkelte gardinen ved å legge til id for denne til slutt. Gir en JSON streng som er slik:
 {"shade":{"id":56794,"type":6,"capabilities":0,"batteryKind":2,"smartPowerSupply":{"status":0,"id":0,"port":0},"batteryStatus":3,"batteryStrength":182,"roomId":2167,"firmware":{"revision":1,"subRevision":8,"build":1944},"name":"S2rDuGtrZW4gVmVuc3RyZQ==","groupId":35043,"motor":{"revision":50,"subRevision":48,"build":11826},"positions":{"position1":65535,"posKind1":1}}}
Fant det siste her: https://github.com/drbrain/indigo-powerview/blob/master/PowerView API.md
Basert på dette kan man nok også styre gardinposisjoner med Json og slik unngå å først måtte definere alt via Huben først. Nyttig dersom @Moskus skal lage en fancy plugin til HS.
Kan ellers bekrefte at Hub er relativt følsom for plassering. 4 meter unna horisontalt i etasjen over gikk ikke. Men fungerer at den står rett over gardinene i etasjen over.
Endret av Gizmo
Info om følsom hub
Gardina på soverommet:
Den er 5-7 cm. «for lang» og blafrer i vinden.
Bredden er 5-6 mm. «for kort» på hver side som medfører at sola kommer inn.
Før jeg klager for mye, hva synes dere andre?
Er dette noe jeg bør ta opp med butikken?
  Erling skrev (På 21.6.2021 den 22.19):
Blafrer i vind? Det er vel ingen av disse du kan ha nede mens vindu står åpent? Jeg har montert aqara vindusensor på alle vinduer med gardiner slik at verken automatikk eller manuell styring av gardiner til stengt posisjon er mulig hvis vindu er åpent.
OK, men det er vel vanlig at vinduet er åpent på soverommet, med mindre man er 80+?
Mulig jeg har kjøpt feil type gardin da, vinduet må kunne være åpent slik det var med persiennene fra 2008.
